· #241 Опубликовано 12 сентября, 2020 У меня проблема решилась ремонтом кардана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #242 Опубликовано 12 сентября, 2020 А что конкретно с карданом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #243 Опубликовано 12 сентября, 2020 (изменено) Замена пыльника переднего шруза, крестовины и подвесных подшипников. Изменено 12 сентября, 2020 пользователем Miner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #244 Опубликовано 12 сентября, 2020 В 8/16/2020 в 00:37, Miner сказал: 2011 год, D5, 205 л.с. пробег 225000. Появилась вибрация после выполнения следующих действий; -замены патрубка (банан) между турбинами; -чистка радиаторов; -замена масла в АКПП. Причем заметил после замены масла. До этого коробка писалась при высоких температурах. Ремонт кардана в плюс к этому был? Насколько я понимаю от кардана должна быть очень сильная вибрация и наверное даже гул от подшипников разбитых, причем по всему диапазону оборотов и скоростей. Как это выглядело? Пропало после ремонта сразу? Т.е патрубок турбины скорее всего не при делах?)) добавлено через 1 минуту Мне на ТО кардан подергали, вроде в пределах все на ощупь если выводы делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #245 Опубликовано 12 сентября, 2020 42 минуты назад, Alex_z сказал: Ремонт кардана в плюс к этому был? Насколько я понимаю от кардана должна быть очень сильная вибрация и наверное даже гул от подшипников разбитых, причем по всему диапазону оборотов и скоростей. Как это выглядело? Пропало после ремонта сразу? Т.е патрубок турбины скорее всего не при делах?)) Мне на ТО кардан подергали, вроде в пределах все на ощупь если выводы делать. Как только сняли кардан, сразу вибрация пропала, поэтому думаю, что проблема была в нем. Сейчас отдал его в ремонт, посмотрим после установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #246 Опубликовано 12 сентября, 2020 Интересно будет результаты узнать. Держите нас в курсе! А по вибрации какие были признаки и ощущения все же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #247 Опубликовано 12 сентября, 2020 15 минут назад, Alex_z сказал: Интересно будет результаты узнать. Держите нас в курсе! А по вибрации какие были признаки и ощущения все же? Биение с низу по центру авто при наборе скорости от 20-60 км.ч. и в определенном диапазоне оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #248 Опубликовано 12 сентября, 2020 Спасибо! В целом ясно! У меня конечно это не так выглядит. Скорее как резонанс на определенных оборотах, который как-то передается на руль, педали и корпус. Я бы сказал, что возможно подушки двигателя стали более жесткими, а еще настройка двигателя и АКПП стала такая, что эти обороты, на которых резонанс возникает очень часто присутствуют в движении. Короче, то о чем тут уже много писали выше. Как-то видимо несколько факторов разрозненных совпадают. Вчера вот холодно было, около 10 градусов, как-то резвее машина бежала. И эти обороты меньше появлялись, т.е. улучшение динамики и повышение оборотов при движении связано. А резонанс остается где-то не в пределах рабочего режима с этой динамикой. Хотя, когда на холостых газом поиграешь, на 1200-1300 он никуда не делся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #249 Опубликовано 13 сентября, 2020 В 12.09.2020 в 17:11, Alex_z сказал: Интересно будет результаты узнать. Держите нас в курсе! А по вибрации какие были признаки и ощущения все же? Поставил отремонтированный кардан. Все ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #250 Опубликовано 13 сентября, 2020 24 минуты назад, Miner сказал: Поставил отремонтированный кардан. Все ок! Ну, замечательно! Поздравляем! Шершавенького под колесами!!! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #251 Опубликовано 18 сентября, 2020 В моём случае оказался не кардан, его ремонтировал, но результата нету, обнаружился порваный пыльник заднего наружного шруса, заказал привод с разборки, на следующей неделе поменяю и отпишусь по результату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #252 Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) На моей вибрацию вызывал уставший подшипник переднего правого вала привода, особенно заметно проявлялось при бодром наборе скорости от 60км/ч и до 80км/ч. Заменили, все прошло. Изменено 18 сентября, 2020 пользователем Zel522 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #253 Опубликовано 3 октября, 2020 Заменил полуось, вибрация на месте( со временем она становится сильнее, надеюсь что скоро где-то что-то проявится, так как не осталось уже ничего в заднем приводе, что бы осталось без проверки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #254 Опубликовано 7 октября, 2020 @Miner, подскажите, плиз, где кардан ремонтировали? У меня похожая проблема, ранее балансировку делали, прошла вибрация (ну или уменьшилась) сейчас снова. Думаю, все же не только балансировку нужно делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #255 Опубликовано 11 октября, 2020 В 07.10.2020 в 09:41, as012 сказал: @Miner, подскажите, плиз, где кардан ремонтировали? У меня похожая проблема, ранее балансировку делали, прошла вибрация (ну или уменьшилась) сейчас снова. Думаю, все же не только балансировку нужно делать Кардан сервис в Спб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #256 Опубликовано 5 ноября, 2020 У кого вибрации при наборе скорости есть такие признаки? Авто заводим, режим паркинг, поднимаем обороты до 1300-1500 и чувствую туже вибрацию(частота/амплитуда), но в меньшей степени чем при разгоне. Перевожу коробку в режим нейтрали, держу те же обороты и снова схожая вибрация, но в меньшей степени чем при разгоне и в режиме паркинг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #257 Опубликовано 5 ноября, 2020 @Леган, есть такое дело, только диапазон оборотов другой. От 1100 до 1400. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #258 Опубликовано 5 ноября, 2020 Ну +/-. Если коробка в нейтрали, то может гидротрансформатор участвовать в работе коробки или нет? Пытаюсь понять от коробки идет вибрация или от двигателя. ... есть еще момент, в моем случае, в момент переключения акпп на повышенную предачу, вибраций нет, как только после переключения (2000-2300об/мин) скорости обороты падают до 1300-1500об/мин на том же положении педали газа, идет вибрация(словно двигатель захлебывается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #259 Опубликовано 5 ноября, 2020 @Леган, я уже писал что гидротрансформатор мало вероятно. При понижении температуры воздуха ниже 10, вибрация сходит на нет. Значит логично, что не в нем дело. Я склоняюсь в сторону двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #260 Опубликовано 5 ноября, 2020 @amun, а если вот форсунка одна из, чудить может, но без съема и установки на стенд ведь не проверить? Вида, может дать точный диагноз форсунок? Хотя я в КарМ1 просил сделать тест форсунок, они сообщили , что все ОК. Может есть более глубокая диагностика по Вида со сравнением показаний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
