Андрей1
Вибрация на руле на скорости
В теме 282 сообщения
@BrainStormeR, Стояла спереди как раз, переставил назад, стало немного лучше. Кстати а на резину гарантия распространяется ?
Если отсутствуют механические повреждения, грыжи, износ протектора в норме, то должны поменять.
Если износ протектора неправильный, то откажут.
@BSR, как она может быт правильный? с покрышкой что то не то, соотвественно работать она будет плохо и может отличаться от других.
Изменено пользователем Андрей1
  В 6/18/2019 в 17:18, Андрей1 сказал:
Я имею в виду отсутствие следов неправильной эксплуатации шины, а именно нарушение давления и сход/развала.
@BSR, а нарушение сход\развал это не косяк по гарантии?
  В 6/18/2019 в 19:10, Андрей1 сказал:
Маловероятно, но, конечно, бывает.
Чаще нарушение возникает при ударном проезде неровностей, особенно на низком профиле.
По итогу чем у кого закончилось? У меня тоже самое на 140 мелкая дрожь, а после 160 начинается сильная. Балансировку сделали, все норм. Заметил это сразу, на нулевое ТО пока не ездил.
У меня после балансировке вроде все пропало. Но давно не ездил по трассе. Если балансировку делали и продолжается к дилеру, только отпишитесь что и как пож—ста —)
  В 9/15/2019 в 06:36, PavvelVN сказал:
Скорее всего балансировка, тем более авто новый.
Это как раз повод съездить к дилеру, на то оно и нулевое ТО.. Устранение бесплатно! :)
До поездки к дилеру можно например, поменять местами передниеи задние колёса и проверить на скорости. Уже будет больше информации для поиска. Удачи
  В 9/15/2019 в 11:32, Dimey сказал:
Переставил и отбалансирвали, проблема не ушла, но мне кажется стало меньше. А нулевое ТО делается на каком пробеге? У меня уже 5500 км.
И в Санкт Петербурге какой дилер лучше?
  В 9/15/2019 в 12:02, PavvelVN сказал:
По дилерам и пробегу не подскажу . По проблеме, мне кажется, вы явно на правильном пути и надо бы с хорошими мастерами общаться. Они скорее всего также будут методом исключения пробовать. В вашем случае непонятно что уменьшило вибрацию - перестановка или новая балансировка.
У меня тоже свыше 120 биение было. До этого в ямы, неглубокие, то левым то правым колесами попадал. Заехал к дилеру, сход-развал сделал, балансировка по 10-20 грамм на колесо, вроде все пропало. Осталась совсем мелкая дрожь, грешу на шероховатость дороги.
Коллеги, доброго времени суток, у меня есть вот такая небольшая проблема: при езде назад на малом ходу (заезд в гараж) руль выварачиваю в крайнее правое положение и он начинает немного, еле заметно дрожать, при движении вперед такого нет. Но при движении вперед еще есть такой небольшой шум в околонулевой зоне руля, не то чтобы шум, а как будто трет обо что то и еле заметный звук трения есть, причем это возникает не сразу, а когда машинка уже какое то время едет, только на малых скоростях - типа "пробка" или движение во дворе. Был в М1 с эти вопросом, диагностика ничего не показала, сказали что все ок, на прошлой машинке такого не было конечно
  В 9/18/2019 в 12:04, Pavelru сказал:
+1 по первому вопросу, по второму, вполне возможно это тот шум, что обсуждается, когда машина при сбросе газа на малых скоростях поворачивает...
У меня такая проблема была, балансировка не помогла. Надо посмотреть трясется ли капот в тот момент когда появляется мелкая дрож, у меня видно было в лобовое стекло как трясется капот.
  В 9/20/2019 в 14:33, DJON сказал:
И какой вывод можно сделать выяснив трясется он или нет?
@Volvo Car M1, После моего обращения па поводу вибрации дилер уверил что резиновый экран вокруг радиатора (фото1) начинает  на скорости 110+ вибрировать от потока набегающего воздуха, что передается на кузов. Вложили паралон на 2 фото для эксперимента, и точно вибрация снизилась процентов на 70, пригласили на замену этого экрана ( говорят из швеции приходит из другого материала), на замену пока не ездил.
@DJON, странно,  что проблема не массовая. У вас зазор между крышкой капота и кузовом в закрытом состоянии в норме?
@Dimey,  я уже не первый с такой проблемой дилер сказал, а какой зазор должен быть я не знаю, если судить по крыльям то все норм.
@DJON, вы хоть бы записали что там происходит, что слушать -:)
