Андрей1
Вибрация на руле на скорости
В теме 282 сообщения
Почему не предложили заменить руль?
Очень странная зависимость вибрации на руле от резинки. Если честно, то меня не убедили, но это ладно. Я бы оставил у дилера машину до устранения - как можно ездить с вибрацией на скорости??! Зачем поролон под капотом??! Это как бы небезопасно
Продолжу тему... Вчера проехал по дорогам Беларуси, Литвы и России. Что я заметил! Вибрация действительно есть, но! На разных дорогах она проявляется на разных скоростях и я бы сказал по разному. На хорошей дороге вибрация проявляется где то от 160 и есть ощущения что это уже скорей не от колес, а от всего кузова, как будто из за сопротивления ветра не справляются аэродинамические качества кузова. На комфортных скоростях от 120 до 140 я заметил что в Беларуси эта вибрация чуть меньше чем на дорогах Калининградской области, хотя визуально покрытие одинаково хорошо выглядит. С чем связать этот факт, пока не знаю(: От прошлой ХС60 разнится в усилителе руля, там был гидра, сейчас электро. Напрашивается вывод, гидра гасила вибрацию от асфальта лучше чем электро. Ну как сейчас модно)) ИМХО
  В 9/23/2019 в 06:45, Антось сказал:
Я почувствовал, что Прошлая хс60 в сравнении едет как бы массивнее, не тяжелее, а именно приятно тяжеловеснее. Новая ближе к легковушке/универсале. У вас пневма?
  В 9/23/2019 в 07:17, Dimey сказал:
 У вас пневма?
Нет.
Абсолютно также. До дилера так и не доехал пока. Планирую через две недели.
Эта вибрация встречается у кого-то на новом хс90?
Не знаю как на ХС90, но на V90CC такая же проблема. Балансировал колеса, но это не помогает. Думаю конструктивная особенность данных автомобилей, что не особо радует ((. Поэтому продал машину пускай следующий владелец думает.
какая может быть конструктивная особенность, вызывающая вибрацию?
Если 100% с колесами все нормально, то можно предположить дебаланс тормозных дисков, например из за брака при отливке или засохшей грязи в вентиляционных каналах, но это очень редко бывает.
Можно (только осторожно) попробовать разную скорость на приподнятом подъемнике с висящими колесами. Вибрирующее колесо будет отчетливо прыгать, снимать колесо и снова пробовать
Китайский инжиниринг вот это конструктивная особенность. Хотя моя V90 была собрана в Швеции. Значит массовый брак резины Мишлен с поролоном внутри. Или брак подвески.
  В 9/23/2019 в 16:07, Den_mgn сказал:
Что-то у вас все в кучу намешано. И китай, который швеция, и мишлен, который не вольво. Чувствуется боль и разочарование и никакой конкретики. Сочувствую.
Кстати по теме вибрации, у меня на прошлой авто зимой частенько бывало такое - намерзал/забивался лед/снег в колесах и это давало сильное биение на скоростях 80-100+
Изменено пользователем HighFall
@HighFall, сейчас нет никакого снега. Вибрация на больших скоростях присутствует.
Причем тут снег? Выезжайте на трассу и у вас будет вибрация, просто кто ее замечает, а кому-то все равно.
Проверьте шрусы . Если в просторах интернета поискать на эту тему, то там несколько причин может быть, после балансировки на втором месте идут шрусы
  В 9/23/2019 в 17:20, Den_mgn сказал:
у меня за 27к км нет вибрации на всех трёх типах резины, ездил очень быстро
Никаких вибрацией не замечал на всех трех авто. На мелкой много не ездил, но обе XC60 достаточно погонял уже за городом. Мы с супругой мнительные, будь какая либо описанная вибрация, машина б уже была на сервисе у дилера. Зимой так же ничего похожего не было.
Народ! Да ладно, при чем тут колеса, руль, капот!?:facepalm:
Ещё бы, на таких скоростях летать!:xc_scared::)
P.s. вибрация присутствует.
Ехал на небольшой скорости по МКАДу (колеса отбалансированы в 0, сход развал сделан), только что уложенный шумоподавляющий асфальт, чувствовалась легкая вибрация руля, как-будто считывал все гранулы асфальта. При увеличении скорости вибрация исчезла. На скорости более 130 ощутимая вибрация появляется, думаю, что это конструктивная особенность рулевого управления.
  В 9/23/2019 в 15:16, gus_dim сказал:
Подписываюсь.
  В 10/2/2019 в 17:40, Allik сказал:
Эта "конструктивная особенность" называется браком)))
Но, думаю, что рулевое тут не при чем, особенно если вибрации появляются и исчезают на определенных скоростях.
Это 100% колеса или диски.
Утверждать, что колеса отбалансированы в 0 можно с большой натяжкой, т.к. половина шиномонтажных станков в конторах банально не калиброваны.
Я бы не сваливал всё на особенность, а попробовал бы сначала поменять передние и задние колеса местами и прокатиться - Поймёте дело в передних/задних или во всех. А после теста потом бы ещё отбалансировал, но в другом месте.
