antoshk0
Вебасто сдох =(
В теме 722 сообщения
5 минут назад, Бес сказал:
Нет, не суммируется. Расчет расхода как правило идет калькулятором по времени открытия форсунок. Вебастовскую форсунку они не видят.
Больше без Вебасто, потому что недогретый мотор, мозги больше льют соляры.
как всегда - имхо ))
интересно, она много жрет?)
0,6 литра в час
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Только что, Yura сказал:
0,6 литра в час
Угу. В максимальном режиме.
@Бес, @Yura, если учесть, что она в мороз в таком режиме и подогревает, то по итогу расход будет не малый... как с включенным прожигом (1.9-2 в час в неподвижном состоянии)...такая, разорительная штучка, но удобная
За комфорт надо платить))))
Климат тоже поллитра к общему расходу добавляет )))
6 минут назад, Бес сказал:
к общему, а не к литры в час))
Мотор на холостых в режиме D выдает расход 0.7-0.9, а с климатом пишет 1.1, кстати, когда обогревы врубаешь тоже растет до 1.1-1.2)
Лишь бы выпить скорее нашу солярку!
со второй попытки похоже таки вебаста подсдохла )) показала короткое замыкание свечи, видимо надо таки менять, 6 лет таки...
Тем временем появилось вот такое решение многих проблем
@TABU, так эт давно известно и лечится.
Там же есть описание как чел сам все это разруливал подручными средствами.
Ну это у кого руки откуда надо и энтузиазма много :haha2:
От чел поднял температуру запуска вентиля климата...
Это наверное полезно будет северянам.
В 1/10/2019 в 15:26, Wapper сказал:
Слов нет, как меня достала моя Вебаста.
Нет, это просто какой-то капец.
Всю зиму Вебаста отработала вообще без претензий, стартовала и грела на ура. Про скребок я вообще забыл, где он лежит.
После наступления оттепелей отключил автоматический догрев, еще пару раз включал вручную пультом, и в общем "закончил сезон". Вдруг одним прекрасным вечером звонит жена из дома, а чего это моя машина фырчит отопителем. Блин, я в этот день вообще машину не трогал, поехал на поезде, часто так делаю. Естественно ни о каком таймере речь не идет. Пульт никто не трогал. Говорю жене, выключи пультом, она выключает и говорит, он опять включается сам. И так несколько раз, пока наконец Вебаста не угомонилась.
На следующий день беру машину, утром все ок, вечером завожусь и раз, горит желтая буква "И" и отопитель шпарит. Выключаю, включается тут же сам опять. Напомню, буква "И" горит только если отопитель запущен в режиме таймера или вручную, а не как догреватель.
Цепляю Виду, ошибок по Вебасте нет, и вообще свежих ошибок нет. Убрал на всякий случай ELM адаптер из OBD, скинул провод аккумулятора на полчаса. На след.день еду домой, отопитель опять начинает топить :xc_scared:
Вот блин. Может он тут по ночам развлекается, сосет топливо и высаживает батарею, а я и не знаю. Не нашел как через Виду выключить подогреватель полностью, пришлось выдрать предохранитель, который кстати хорошо спрятан.
В гугле нашел только одну похожую проблему https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=111280. Неужели действительно накрылся CEM или CPM? В машине все работает, никаких колхозных решений в эл.системе нет и никогда не было.
1 час назад, Wapper сказал:
Уже без ЕЛМ?
Да, ELM теперь ездит в бардачке. Раньше был подключен постоянно в течении полугода, никаких описанных в форуме аномалий не наблюдалось.
@Wapper, Нужно подключаться напрямую и диагностировать. а вообще на будущее не тыкайте в OBD разъем своего авто НИКАКУЮ пошлятину, кроме DICE. Ни к чему хорошему это не приведет.
У наших авто подключение под правым дворником разъем. На ДРАЙВЕ всё найдете легко и быстро.
День добрый всем! Вопрос знатокам, а машина исходя из температуры на улицы определяет сколько работать вебасте на прогрев до времени установленном на таймере, или допустим заложено в мозгах что она всегда включается за 50 мин. до времени установленном на таймере, хоть -40 хоть -5 на улице? Спасибо
В мозгах.
Просто при -5 она разгонит температуру ОЖ за 10 минут до +70 и перейдет в ждущий режим.
Штатный таймер смотрит по внешней температуре, когда включить отопитель.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
3 часа назад, Бес сказал:
В мозгах.
Спасибо.
1 час назад, Yura сказал:
спасибо
@Lind,  Каюсь, не прав.
Это в приложении Терминал есть "КО времени подогреть" и "Старт отопителя в..."
Изменено пользователем Бес
18 часов назад, Бес сказал:
Тоже каюсь, надо было мануал внимательно читать.
Доброго дня!
Не запустилось вебасто по таймеру. На панеле утром сообщение, что отопитель требует обслуживания.
По vida посмотрел ошибку, звучит так:
875: CPM-B1D2211 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Общие
электрические ошибки. Короткое замыкание на массу.
Если ошибки сбросить то с кнопки вебасто запускается и работает, но если поставить на таймер, то утром опять ошибка.
Сталкивался кто-то с подобным?
Подозреваю, что возможно где-то перетерлась проводка.
