anshukovd
Освещение заднего ряда сидений в Momentum
В теме 138 сообщений
3 минуты назад, anshukovd сказал:
Заказал один кронштейн для плафона подсветки ног задних пассажиров — 1287724. После праздников буду примерять под сиденье, подойдет или нет.
в помощь :) может пригодятся ссылки ниже
Спасибо! А в моментуме есть подсветка ног хотя-бы передних пассажиров? Потому что в базе вообще кроме потолочного светильника и одного светильника в багажном отделениии ничего нет. Я просто в шоке.
Только что, tigrans сказал:
Передних есть.)
7 минут назад, motor53 сказал:
Передних есть.)
это да, и тоннель и тоннельный бардачок светится.
а вот подсветки ног задних пассажиров и нет...  у меня на XC40 инскрипшене...
под сиденьем смотрел, не нашел плафонов никаких.
На xc60 четко светит, по плафону у под сидушками, как раз в ноги задних пассажиров.
@tigrans, Впереди есть и они меняют яркость, там два контакта, вот к ним если что и хочу параллельно подключить задние. В багажнике кажется два светильника.
@KentXRS, Спасибо! Буду смотреть если кронштейн встанет под сиденье.
Перед НГ пришел кронштейн (740 руб.) и лампа подсветки (правая - 810 руб., наша левая - 1600 руб.). Сегодня съездил в гараж попробовал подключить и проверить работу. Всё получилось отлично, единственно для кронштейна нет штатного места крепления, но и так он держится крепко. Заказывать фишку по цене 720 руб. нет смысла, можно подобрать что-то подешевле, у меня подошла фишка от кулера ПК. Заказал сегодня второй комплект для правого сиденья.
@anshukovd, Спасибо за отчет. Уточните 2 вопроса.
1. Вы заказали и поставили лампу, которая справа? Номер приведен выше?
2. Что значит нет штатного крепления для кронштейна? Как он крепится?
@motor53, Поставил лампу которая справа на фото она от хс60, но она также подходит и для подсветки ног спереди, примерял. Номер её 1286317, номер кронштейна 1287724.
Посмотрите выше есть ссылки с драйва, как он должен крепиться. Я его закрепил за пластиковый перемычки на фото видно. Летом попробую поднять сиденье и возможно встанет лучше, но и так крепко держиться. На лампе три контакта она работает при любом подключении, главное плюс правильно подключить, пробовал по разрому, но оставил как спереди на лампе, провода по краям.
добавлено через 6 минут
@motor53, Узнать бы как подключается передний верхний плафон, раздобыть бы где-нибудь эл. схему подключения, можно было бы и попробывать подключить плафон наверх для задних пассажиров. А так в переднем плафоне фишка проводов на 10 минимум и куда подключаться не известно. ОД молчит гад, после праздников напомню им.
Я на Али 2 плафона за 600 руб покупал, по размеру идентичны с оригиналом.
@Turist, с али долго ждать
Сделали шумку потолка.
У меня версия AUTO (самая пустая если кто не знает).
Заодно подключили лампочку правого козырька (коннектор в косе есть), подключили центральный плафон второго ряда (ни коннектора ни косы на него нет, ниже что электрики нарисовали, запаралелили с передним центральным).
Изменено пользователем Vit.tr
А вмещаемо городе делали? Дайте ссылку на ателье плиз. Можно ещё фотки итогового результата? Как прорезали потолок?
Спасибо заранее!
1 минуту назад, tigrans сказал:
Спасибо заранее!
Я в Питере. Думаю ради этого ехать к нам не стоит. Вменяемый электрик с данным рисунком сам все сделает за 20-30 минут. ничего сложного.
Потолок не резал. Я его просто поменял на черный оригинальный,а там дырочка уже была.
Функционал фонаря работает полностью на 100%. И ручное включение и автоматическое по открытию двери и медленное затухание.
@Vit.tr, Спасибо за схему, на днях попробую подключить временно у себя.
@Vit.tr, Сегодня попробовал подключить плафон по вашей схеме, всё работает все режимы. Ещё раз спасибо.
В ХС40 с панорамой видел что светильники в районе дверей задних, по бокам. Может вариант тоже для кого-то будет так сделать?
@Klinsmann, Да вариант не плохой , но цена каждого светильника не маленькая, выгоднее один большой от ХС90 новой.
@anshukovd, прекрасная новость. А вы будете потолок резать? Просто я не хочу его менять из-за плафона.
@tigrans, Пока не могу решится на это. Буду искать кто согласится врезать плафон.
@Vit.tr, Добрый вечер. Не могли бы выложить фото снятого потолка с внутренней стороны в районе плафона, интересно есть ли там контур плафона. Снаружи видно место где должен быть плафон. Заранее спасибо.
