· #61 Опубликовано 23 декабря, 2019 3 минуты назад, anshukovd сказал: @motor53, Тоже из-за этого парюсь с подсветкой, у нас ещё в добавок полярная ночь - темно и днем и ночью. Завтра буду смотреть низ передних сидений, есть ли отверстия для крепежа планки подсветки ног. Вот здесь прочитал: Подключить можно будет от передних плафонов, я смотрел там два провода 12В плюс-минус - проверял тестером. Тоже думал о таком варианте.) Но потолочный-то плафон заказан.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 23 декабря, 2019 Боюсь как бы не пришлось пересматривать вариант подсветки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) 4 минуты назад, anshukovd сказал: Боюсь как бы не пришлось пересматривать вариант подсветки. Ну если там реально не цифровой сигнал, найти в переднем плафоне плюс и минус при открытых дверях думаю все таки можно. В крайнем случае запитаться напрямую от передних лампочек. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем motor53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 23 декабря, 2019 @motor53, При опытах подача питания на плафон - лампочки не зажигались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 24 декабря, 2019 10 часов назад, anshukovd сказал: @motor53, При опытах подача питания на плафон - лампочки не зажигались. Такой алгоритм прям "подарок" от Вольво. Типа: Мы вам плафон не поставим. И сами вы его хрен поставите. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 24 декабря, 2019 Ну а как иначе? Наверное надо прописать это включение.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 24 декабря, 2019 9 часов назад, Бес сказал: Ну а как иначе? Наверное надо прописать это включение.? Прописываются обычно вещи, предусмотренные как доп оборудование. И такие вещи обычно штатно подключаются к проводке. В нашем случае проводки нет. И нет плафона в списке аксессуаров. Вольво решила, раз сэкономили на плафоне, ну и пошли наф. Хотя лично я, покупая авто за 3 млн, даже не подозревал, что экономлю на плафоне. Ибо за всю свою жизнь 60+ лет НЕ ВСТРЕЧАЛ НИ ОДНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ПЛАФОНА СЗАДИ, ИЛИ ПЛАФОНОВ ПО БОКАМ. Даже в УАЗе с брезентовой крышей такой плафон есть.) Мне и в голову не могло придти, что в современном легковом авто может не быть такого плафона. И никогда раньше, выбирая авто, не смотрел, есть ли на потолке плафон? Теперь, выбирая Вольво, буду смотреть. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 24 декабря, 2019 8 минут назад, motor53 сказал: Прописываются обычно вещи, предусмотренные как доп оборудование. И такие вещи обычно штатно подключаются к проводке. В нашем случае проводки нет. И нет плафона в списке аксессуаров. Вольво решила, раз сэкономили на плафоне, ну и пошли наф. Его вообще ни в каких комплектациях нет? @anshukovd, третий провод наверное для "плавно затухающей" подстветки. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 24 декабря, 2019 @Бес, 18 минут назад, Бес сказал: @anshukovd, третий провод наверное для "плавно затухающей" подстветки. Возможно и для этого, наверное идет сигнал с какого-нибудь блока, потому что пробовал на него подовать питание - никакого эффекта. Да и при подключении питания лампочки включаются только после нажатия кнопок. Третий контакт - возможно идет как управляющий сигнал от блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 24 декабря, 2019 25 минут назад, Бес сказал: Его вообще ни в каких комплектациях нет? Он есть в инскрипшене и р-дизайне по умолчанию точно, также если идет ксениум пак. Вроде раньше его с практичностью еще ставили. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 24 декабря, 2019 @John Doe76, он идет кажись в пакете освещенности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 24 декабря, 2019 16 минут назад, anshukovd сказал: он идет кажись в пакете освещенности Вы с XC60 не путаете? ) в конфигураторе не вижу такого пакета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 24 декабря, 2019 17 минут назад, John Doe76 сказал: Вы с XC60 не путаете? ) в конфигураторе не вижу такого пакета В ХС40 это пакет "Обзор". Он включает "879 Пакет освещения салона, высший уровень". С плафоном - это высший уровень. Про то, что если если не взять пакет, плафона не будет, нигде не сказано. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) 12 минут назад, motor53 сказал: В ХС40 это пакет "Обзор". Он включает "879 Пакет освещения салона, высший уровень". Вы правы, в Momentum так и есть. В Inscription и R-Design в этом пакете только активные светодиодные фары и омыватели фар, в базовой его вроде нет вообще. Изменено 24 декабря, 2019 пользователем John Doe76 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 24 декабря, 2019 Ну то есть технически решение все же представлено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 24 декабря, 2019 1 минуту назад, Бес сказал: Ну то есть технически решение все же представлено. Отдельного пакета со светом нет, что странно. Я когда выбирал комплектацию, читал об этом, поэтому не рассматривал машину без пакета обзор. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Зоны освещения согласно схеме https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=2018725&ukey_make=865&ukey_model=20973&modelYear=2019&ukey_category=7858&ukey_driveLine=441 Передний ряд: 1. Подсветка ног. (led плафон из багажника) 2. Подсветка перчаточного ящика. (led плафон из багажника) 3. Подсветка ниши где зарядка (led модуль) Передние двери: 1. полоса над вставкой (led модуль) 2. подсветка ниш (led плафон) 3. подсветка земли при открытых дверях (led плафон из багажника) 4. уличные ручки (led модуль) Задние двери: 1. Уличные ручки. (led модуль) Задний ряд: 1. Плафон. 2. Подсветка ног. (led модуль) Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Руководитель обмана очепятка 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 24 декабря, 2019 Да это все известно. Не известно как это все поставить, т.к. ОД впадает в ступор от таких запросов. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 25 декабря, 2019 10 часов назад, Руководитель обмана сказал: Задний ряд: 1. Плафон. 2. Подсветка ног. (led модуль) В Моментуме отсутствует как класс.) Вот лично мне подсветка в наружных ручках нафик не нужна. Ну какой смысл светить, если ты уже подошел и ручку нашел, взявшись за нее? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 25 декабря, 2019 Заказал один кронштейн для плафона подсветки ног задних пассажиров — 1287724. После праздников буду примерять под сиденье, подойдет или нет. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
