John Doe76
В теме 788 сообщений
Здравствуйте!
Недавно стал обладателем XC40, покупал БУ на гарантии сразу после ТО. В течение месяца возник ряд вопросов, поделитесь своим мнением на их счет, пожалуйста.
До этого ездил на механике и переднем приводе.
1. Сейчас на улице ночью -10, утром при дистанционном включении двигателя срабатывает сигнализация. В интернете нашел еще пару таких случаев, но ничем они не решились. Постановка на частичную охрану выглядит как "костыль", воздуховоды как по инструкции направлены не вверх. Хотя задний диван надо еще проверить. Вероятно, это связано или с вибрацией двигателя при запуске или с мощностью воздушного потока. На теплую сигнализация обычно не срабатывает.
2. Щетка заднего стеклоочистителя такая же умная как передняя? Визуально напрягает, что не вижу фонтанчика жидкости при омывании или это проблема какая-то?
3. При торможении, особенно с автохолдом, перед самой остановкой происходит скрежет, как будто колодки очень сильно примыкают к тормозным дискам, звук крайне неприятный. Без автохолда звук менее явный, но присутствует. Пробовал менять манеру торможения, эффект одинаковый.
Изменено пользователем John Doe76
Вообще-то есть тема "Хочу спросить" или "Отзывы владельцев ХС40". Вопросы логичней было задать там. Быстрей бы там ответили. По вопросам:
1. Глюк, такого быть не должно. Обращайтесь к ОД.
2. Форсунка сверху. Чтобы увидеть жидкость, жать нужно долго. Если жать коротко, трется сухое стекло.
3. Автохолдом за год не пользовался ни разу. И пользоваться не собираюсь. На уклоне ручник ставится автоматически. А на ровном месте он не нужен. Если конечно есть АСС и ВЫ им пользуетесь. Без АСС наверно автохолд нужен. Поэтому на этот вопрос ответ не знаю.
  В 11/25/2019 в 10:18, motor53 сказал:
Как-то я промахнулся, виноват. Если модератор в силах, то стоит перенести по назначению.
Понял, спасибо, проверю.
Так автохолд нужен, чтобы в пробке не жать тормоз все время, жена жалуется, что нога устает после механики :)  Acc не стоит.
@John Doe76,
1. Не могу сказать, т.к. не сталкивался с подобным. Скорей всего какая то проблема с электро.
2. Жидкость на заднее тоже почти сразу подается коротким нажатием. Только форсунка не на самой щетке. У меня еще и на задние камеры форсунки выведены, на них жидкость сразу же после нажатия льется. Если долго не подается, то мейби холод и зимняя жижа слишком густая.
3. На моих автохолд работает без всяких посторонних звуков.
@Eugene Machinarchy, cпасибо за ответ!
  В 11/25/2019 в 11:31, Eugene Machinarchy сказал:
Версии расходятся, будем считать что проблема в жиже, хотя заливал новую в пустой бачок.
Значит порадую дилера :(
Здравствуйте, у меня была только 1 проблема, пожаловался ОД при ТО1. Обновили программу управления двигателем, и вот уже 2 недели мне не звонят при каждом запуске из VOC.
@John Doe76,
1. Было такое пока не загрузили новое ПО. Посмотрите как у вас отражается режим старт-стоп, В новом ПО - значок.
2. Быстрее всего замерзла форсунка.
3. Что такое автохолд? Если автоматический ручник то им пользуюсь с первого дня эксплуатации - никаких посторонних звуков и скрипов нет. Пробег почти 15000 км.
@Olegbugry, здравствуйте, спасибо, значит прямая дорога туда. Странно, что перед покупкой бывший хозяин сделал ТО, неужели там принудительно не обновляли ПО.
@anshukovd, спасибо за ответ!
  В 11/25/2019 в 19:13, anshukovd сказал:
А вы не могли бы приложить фото, как он должен выглядеть? Ну или где его искать хотя бы )
Это функция удержания автомобиля в неподвижном состоянии без нажатия на педаль тормоза. То есть после остановки можно убрать ногу с педали тормоза. Судя по всему что-то с колодками у меня, хотя они вроде должны быть новыми.
@John Doe76, В новом ПО значок выглядит как на фото. Раньше было: ready или off.
Автохолдом пользуюсь с первого дня - проблем нет.
@John Doe76, А было так.
@anshukovd, спасибо, проверю.
Постановка на частичную охрану кстати помогла, но это все равно не дело.
По сигнализации пока производитель не нашел решения хотя уже почти год прошел ... - лечится отключением у ОД датчика наклона...
@sash503, странно, казалось бы причем тут наклон, у меня машина стоит на ровной поверхности. Я бы сказал, что дело в датчике объема. В инструкции написано, что он может регистрировать даже сильные потоки воздуха.
@John Doe76,  У меня сигналка срабатывала первые три месяца. В последний год больше ниразу не было срабатывания, хотя машина стоит по разному всё время. Автозапуском пользуюсь по несколько раз в день.
Потому что глюк в этом датчике - мне его сначала поменяли но ситуация не изменилась и в итоге отключили ...
@anshukovd,
  В 11/25/2019 в 20:12, anshukovd сказал:
Проверил, у меня ready, странно, что на ТО не прошили.
@sash503, понял, чуднО. Запишусь на сервис, посмотрим, что предложат.
Очень странная ситуация конечно, что кого-то прошивают и есть обновление, а у кого-то-нет...
У кого есть проблема с ложным срабатыванием сигналки - мне вчера позвонил дилер Обухов сообщили, что вышла новая прошивка, которая исправляет косяк, записали на след неделю - поеду обновляться )
  В 11/29/2019 в 12:20, sash503 сказал:
Про прошивку надо напоминать, у меня  на нулевом ТО перепрошили только после того, как им сказал, и даже удивились что вышла новая прошивка.
