EGEG
Датчик давления в шинах
В теме 121 сообщение
Кто-нибудь разобрался как работает эта система? Жму в меню до соответствующего пункта, Х - включаю опцию. Ниже строка, приглашающая откалибровать давление. Жму. Пишет, что требуется 10 минут езды. Еду - ничего не происходит. Как убедиться, что система работает? На грабли, что-ли наехать?
что-то я про датчик не в курсе.. у нас нет наверное.. авто 2008 года..
Может это опция?
Странная ситуация. Для активации систему мне не требовались какие-либо настройки, работает по умолчанию.
В выходные была испытана:). Сельская дорога, гвоздь:(, через пару минут сообщение типа "Упало давление в шинах, срочно накачайте"
Всё таки стоит покупать датчики давления колёс?
Копейки стоит, чего раздумывать-то?
+1
Может спасти покрышку!
Аватар: а вы так не умеете!
Машина 2008 года выпуска. Модель 2009 года
Датчиков давления не было
Дилеры так и не сказали о возможности до установки штатных
В опциях не нашел, хотя в описании есть.
Сегодня установил систему TMPS ORANGE 409. Привык так как на Opel Vectra у меня стояли. Показывают давление в четырех колесах и их температуру.
А поподробнее можно - сколько стоит, как устанавливалась, куда выводятся данные?
Представляет из себя четыре датчика и дисплей размером чуть меньше пачки от сигарет, который подключается к прикуривателю.
Устанавливал на обычном шиномантаже путем замены штатных вентилей на вентили с датчиками. Необходимо перебортировать все 4 колеса.
После установки переключил только на отображение в Барах.
Стоит около 200 дол.
Чем понравилась именно эта система:
1. Изготовлено в Тайване, а не Китае
2. При перебортировке колес позволяет оперативно поменять номера датчиков и колес.
3. Одновременно отображает давление или температуру во всех четырех колесах
4. Не нарушает гарантию на автомобиль
5. Так как система встроенная, то потеря колпачка вентилей ничем не грозит (есть внешние системы у них датчики просто в колпачке вентиля, который легко потерять или могут украсть)
6. По отзывам надежная система.
7. Работает от 0 км/ч, т.е. даже когда стоит машина.
Подробное описание можно найти в интернете по ключевым словам:
ORANGE 409
Carax TPMS CRX-1001
Будут вопросы рад ответить
Интересно, а в штатном исполнении (я имею ввиду датчики шин) информация куда выводится?
Может кто имеет штатные датчики (как опции естественно)?
Эта система предупреждает сигналом каким-нибудь о подении давления в колесе? При проколе шины например на ходу? И куда ставиться экранчик? Есть изображения?
Если вопрос по нештатным датчикам, то:
При нормальном давлении/температуре на экране горят все четыре цифры зеленым цветом.
Если давление/температура понижается или повышается (выходит за установленные пределы), то цвет цифр у этого колеса становиться красным и раздается звуковой сигнал.
Экран крепиться в любое удобное место. В комплекте двухсторонний скоч с липуской.
На Вектре С, родная система давления в шинах. При понижении давления меньше 2,2 (штатное) выводится сообщение на экран компьютера в виде машинки с указанием колеса и показаниями самого давления, например 2,1 Бар.
Кроме того на дисплее в спидометре выводится пиктограмма в виде машинки с указанием колеса в котором пониженное давление желтым цветом. Если давление становиться менее 1,6 Бар, то пиктограмма (машинка) становиться красной.
Температуру не измеряет. По поводу измерения повышенного давления - не знаю. Начинает работать после 20-40 км/ч.
Дополнительно нашел по штатным датчикам
http://vccs.volvocars.se/accessories/cat/ru-RU/XC60/safety/other/VCC-380028.htm
Спасибо за ссылку.
Однако, в ней не понятно насчет давления, превышающего норму. И, судя по всему, информация выводится все-таки на дисплей именно приемника (аудиосистемы).
У ХС60 дисплей навигатора (и это подтверждается в описаниях ХС60) используется исключительно для навигации. Т.е. он (дисплей) однофункционален, а это, по-моему, крайне нерационально. Вот только не знаю насчет камеры заднего вида - куда выводится обзор. Может пропустил, столько уже прочитал о ХС60 - голова пухнет.
Думаю система на превышение не рассчитана.
Информация от камеры выводиться именно на дисплей навигационной системы. При выборе доступных опций машины указывается, что камера доступна при наличии навигации. Посмотри видео с официального сайта по камере - там все понятно.
На выше указанном сайте есть информация по установке камеры. Как оказывается наличие навигации не обязательно, а можно подключить дополнительный дисплей. При этом камера идет с модулем управления. Как я понимаю именно он позволяет парковочным линиям изменять положение в зависимости от поворота руля. Если установить камеру без этого модуля (даже специализированную для Volvo - вместо фонаря подсветки номерного знака), то парковочные линии будут, но без изменения своего положения.
Уважаемый NickVectra!
Я тут нашел сайт вольвовский:
http://www.volvocars.com/intl/all-cars/volvo-xc60/Pages/default.aspx
Там есть новые материалы и видео о ХС60. Правда на английском языке, - посмотреть все равно стоит.
Так вот, там, я вижу, дисплей навигатора не однофункционален, как я имел неосторожность (цитируя, собственно, журналистов, дорвавшихся до халявного тест-драйва и не удосужившихся изучить материальную часть) заявить выше.
Кстати, там в сравнительных характеристиках указаны два (а не один) бензиновых двигателя на ХС60.
Я хотел, собственно, сказать, что на этом сайте (при демонстрации и описании датчиков давления и температуры в шинах) не оговорены варианты с повышенным, а не с пониженным давлением. Сообщено только, что информация поступает только лишь при скорости, выше 30 км/час.
Извините, что-то нескладно излагаю мысли - видимо поздно уже и голова не справляется ...
Спасибо за ссылку, но там я не нашел.
Смотрю видео по этой ссылке http://www.volvocars.com/uk/tools/Owners/Know/XC60/Pages/default.aspx
Где именно информация про дисплей навигатора, которая позволяет сделать вывод о том, что он многофункциональный?
Опция хорошая 1 но: Замена всех датчиков давления в шинах по гарантии (пробег 38600) не выдержали две московские зимы :) от соли разъело - два обломились/ в одном микротрещина - посмотрим сколько новые продержатся
а их вроде дилеры снимают,а потом впаривают за бабло
