EGEG
Датчик давления в шинах
В теме 136 сообщений
Да, уж... Еще раз к Обухову?:(
И при них покататься 10 мин...
Да я к ним уже 5 раз с момента установки датчиков заезжаю, ни разу еще сами не откалибровались:mad: Они уже как меня видят, сразу спрашивают: "Шо, опять?":D
Мне ОД когда ставили:
- во всех колесах оказалось разное давление
- все колеса пришлось балансировать. Балансировку у профи делал - Экспресс-Шина.
После этого откалибровал - все стало хорошо. Так что в следующий раз буду ставить у профи, у ОД только заливка ПО и подключение к компу.
Спасибо за инфу, но я пока буду официалов пинать...:rolleyes:
Сегодня забрал. ОД поставил зимнюю резину на моих дисках. Еду по КАД, сработало низкое давление в заднем левом. Думаю, приеду, проверю, накачаю и инициализирую. По мануалу две системы TM и TPMS. У меня в спецификации именно про датчики ни слова не было. После позвонил ОД, говорит на всех MY15 идут датчики и они остались на летних колесах (я их уже на хранение сдал), а во всех спецификациях Вольво теперь про датчики и не пишет. Вопрос: правда про MY15 и будет ли без датчиков контролироваться по системе TM?
Я забрал машину в субботу. Датчиков в летних колесах изначально не было. Мне менеджер изначально говорил, что наличие датчиков 50 на 50 - зависит от настроения производителя.
DeviL1988, спасибо, завтра в компе попробую настроить ТМ
Это что такое? :eek: :eek: :eek:
У меня летние стоят и пока не было такой проблемы!
Так, как узнать есть датчики или нет? Что значит 50 на 50? :eek:
А почему TM? Как вы определили, что TM? :confused:
У меня тоже не было, но это не означает то, что датчиков нет. Насколько я понял из настройки, то система установлена - TPMS :rolleyes:
"50 на 50" - это значит, производитель сам решает ставить ему датчики на машину или нет, а покупатель до получения машины никак не может узнать будут ли на его машине датчики. Так мне сказал менеджер.
Узнать стоят ли датчики можно по нипелям (для "профессионалов" :) ), либо по меню в MY CAR. Если меню называется "Давление в шинах", то у Вас стоят датчики, если меню "Контроль шин" - то датчиков нет.
Соответственно, если датчиков нет, их можно доустановить... конечно же не бесплатно...
Прикрепил вырезку из мануала.
DeviL1988, спасибо. Сегодня проверил давление (ОД накачал с разницей до 0,2), выравнял давление, инициализировал ТМ. Полет нормальный
Узнать стоят ли датчики можно по нипелям (для "профессионалов" )
Если можно фотку таких нипелей? :rolleyes:
Надо завтра посмотреть, как называется это меню. Точно помню, что машинка с колёсами была и была возможность калибровать датчики (на каждом колесе зелёный кружок), проверил давление - везде 2.4, калибровать не стал.
Вот ещё вопрос у меня. Такое ощущение, что не очень хорошо выставлен руль (развал-схождение), на МКАДЕ чуток ведёт в право, а руль косит влево относительно панели, хотя относительно горизонта руль вроде стоит ровно. На трассе, вправо вроде не ведёт, когда из Питера ехал не замечал. Такое возможно, что производитель плохо выставил развал? Или это нормальные симптомы? :confused:
Если можно фотку таких нипелей? .
Фотки не искал, но может-поможет http://accessories.volvocars.com/ru-ru/all/InstallationInstruction/Document/VCC-314389-1/all/all/all/all/XC60%202015
У меня машина без датчиков. Попробую не забыть сфоткать в салоне, когда буду VOC активировать :)
инициализировал ТМ
Сегодня посмотрел меню, у меня такая же система! Походу, нет датчиков давления в шинах :(
А чем конкретно отличается Контроль давления от Давления в шинах (TPMS)? :confused:
Предположу что ТМ берет информацию от ABS, мониторя изменение частоты вращения колес, если какое колесо спускает, частота увеличивается, имхо.
А вот вопрос уважаемым Гурам, как датчик TPMS связывается с компом, блютус?
Типа того, беспроводная передача!
А TM, как с компом связывается? На нипелях нет никаких датчиков получается. Что такое TM тогда? Как оно работает? :rolleyes:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=171427&postcount=75
pacific_Alex, я хотел сказать, что если в TM нет приблуды, которая есть в TPMS на диске под нипелем, то что там есть в этом TM?
Ничего там нет. Система работает по датчикам абс. Посмотрел в меню - у меня так же. С одной стороны обидно :D, с другой - хорошо.
Не будет мучений при сезонной смене колес и глюкавости датчиков со временем.
