EGEG
Датчик давления в шинах
В теме 136 сообщений
@vvv, получилось разобраться с датчиком?
У меня то же самое вылезло после накачивания колес. Давление в норме
Через 2 дня в дорогу, вот теперь голову ломаю
@Tirano, какое давление в колесах накачиваете?
У меня, если качаю 2,3 атм, то периодически свистопляска с датчиками проявляется, особенно при похолодании, как сейчас.
Как накачаю 2,4 атм, то все в норму приходит.
Изменено пользователем jon
@jon, 2,3 сейчас спереди, сзади 2,2. По давлению еще не нашел свою золотую середину, т.к. авто 3-ий день во владении :)
может 2,5 качнуть и потом спустить немного? :)
Накачайте 2,4-2,5 и забудете про эту траблу.
Машина, если давление меньше 2,3 атм, начинает периодически паниковать.
Не нравится ей это давление.....
@jon, спасибо :) сейчас пойду пробовать
@jon, накачал все колеса до 2,4, ошибка ушла. Еще раз спасибо :)
Вопрос. А Шиномонтаж на шинах с датчиками имеет какие-то особенности?
Профессионал шиномонтажник знает как снять шину с диска не повредив датчик.
Обыватель может и повредить.
  В 10/2/2017 в 18:02, jon сказал:
В общем. Лучше не в "ашот-шиномонтаж" заезжать? А то мне кажется подпускает заднее левое колесо. Эх. (((
Изменено пользователем Алекс72
  В 10/2/2017 в 18:00, Алекс72 сказал:
Авто 17-го года, судя по подписи, и с датчиком внутри воздушного ниппеля (TPMS)? Вроде бы уже с MY15 шли с датчиком на основе скорости вращения колеса (TM)..
  В 10/2/2017 в 18:12, Dimey сказал:
Я верно понял, что каких-то спецдатчиков в колесе не стоит у меня? Просто вчера увидел на панели хитру надпись. Подкачал до 2.4 ( было 1.5)- надпись не пропала (((
@Алекс72, Да, у Вас без датчиков в колесе. Сделайте калибровку и надпись должна уйти.
1.5 - скорее всего поймали саморез..
Изменено пользователем Dimey
Хм. А как эта "калибровка" делается?
  В 10/2/2017 в 18:51, Алекс72 сказал:
Мануал - волшебная книга :) делается в движении, предварительно надо зайти в меню my car, настройка или контроль шин.., калибровка.
  В 10/2/2017 в 18:57, Dimey сказал:
Ух ты ё...
Не читал пока мануал.
Помогите советом, авто вольво хс60 14 года.
штатные колеса с датчиками давления.
поставил на лето диски от хс90 в последнем кузове, они с датчиками.. но комп пишет ошибку, откалибровать не могу, т.к. говорит что датчиков нет.
Они там другие, либо надо их прописать дополнительно как-то?
@NetDyus, нет датчиков на свежих вольво. Система работает, считая количество оборотов колеса
  В 4/22/2018 в 08:49, ant0nk0 сказал:
А это тогда что по Вашему мнению?)))
Я склонен доверять своим глазам..
Изменено пользователем NetDyus
  В 4/22/2018 в 08:54, NetDyus сказал:
Ok, я то не против. Кутузов писал недавно, что датчики не нужны
Тут подешевле
http://alltpms.ru/base-m/volvo/?cat=8253
Брал себе на мерина, все подходит и работает
