K_B_R
Замена масла в АКПП
В теме 101 сообщение
Начитавшись страшилок про АКПП, решился поменять масло. Машинка 2012МГ, пробег 85ткм, больше чем в характерных советах о замене (60ткм). Менял сам, для этого купил 12л тоетовской ATF WS. Руководствовался отчетом Mazepa, особых сложностей не возникло. Вид сливаемого масла реально шокировал, иногда масло сливаемое из бензинового двигателя после в 8-10ткм выглядит чище и прозрачней. Намека на красный цвет не было вообще,  черный с отливом в зеленый. Пожалел что не купил 16л масла, напрашивалось еще разок промыть. На фото слева направо, то что слилось, результат полоскания после первых 4л, вторых 4х литров и капля свежего масла. Думаю многим будет повод задуматься о будущем.
Не знаю что в коробке трется до такого черного цвета, но для себя решил что процедура должна быть порегулярней.
10 минуту назад, K_B_R сказал:
цвет меняется от качества, а не от примесей. Качество падает из-за температуры/режимов работы/и тп...
@AndreyS, Возможно так, не знаю. Мне доводилось менять масло в ручных коробках при пробеге больше сотни и больше 10 лет эксплуатации. Черноты не было, хотя тоже думаю, грелось, терлось.
Изменено пользователем K_B_R
4 минуты назад, K_B_R сказал:
Да, но ATF немного другое...
Кстати - у Вас только цвет плохой или еще запах был?
2 минуты назад, AndreyS сказал:
С запахом вроде все хорошо. Не духи конечно, но ничего настораживающего не заметил. Многие говорят слово "паленный", этого не было. Но прозрачным в конце второго полоскания оно не стало. Это немного напрягло.
29 минуты назад, K_B_R сказал:
Это результат работы пакетов сцеплений.  Обгорание их фрикционов (((
Seashell
Ожидайте в близайшее время, первые 1.5-2 тыщи сюрпризов от коробки
5 минут назад, VSH сказал:
Это очень похоже на правду. По крайней мере цвет масла и слово Обгорание хорошо сочетаются ;))  Душа содрогается когда понимаешь что этим же составом смазываются и шестерни...
Любите отжигать? ))) Вообще, лёгкая пробуксовка допустима, а если отжигать и шлифовать асфальт, то, соответсвенно, просто жжёшь АКП в буквальном смысле. Рабочая температура масла в акпп многим выше чем в мкпп,пакеты фрикционов сильно страдают, у масла при этом меняется не только цвет но и свойства.
Изменено пользователем VSH
Seashell
1 минуту назад, VSH сказал:
Точно нет. Бывает только на трассах когда длиннннную фуру надо успеть обогнать до встречки. Суммарно таких дорог оцениваю на 15-20ткм. Средняя скорость в таких поездках около 80км/ч по бортовому компу.
Колеса не только по асфальту не проскальзывали, но и по льду обычно не скользят. В этом смысле я не гонщик.
Предположу что у меня совершенно типичный цвет масла для своего пробега. Просто когда меняешь масло сам, больше знаешь ;)
2 часа назад, hatrak сказал:
Звучит пугающе. Можно побольше подробностей? Какой то личный опыт?
Скажу что за время жизни машины я особых изменений не почувствовал. Зимой-весной-осенью работает как часы, летом в жару бывают легкие толчки при торможении то ли с 5->4, то ли 4->3. И так было всегда. Однажды при пробеге около 20к, тоже в жару, что то сбойнуло и появился мощный толчок с металлическим ударом при переводе N->D. Даже записался к дилеру. Пока ждал своего дня все само рассосалось и больше не появлялось.
В 24.06.2016в13:17, K_B_R сказал:
Примерно как у вас попинывалась иногда. После смены масла впервые на 60 тысячах начала пинаться значительно чаще и сильнее.
Ненадолго спасает адаптация. Потом все возвращается. Сброс тоже помогает. Но все равно это разбор АКПП и с большой долей вероятности ремонт гидроблока.
Гидроблок тут ни при чем - их немало было поменяно на гарантийных машинах с вышеописанным дефектом с нулевым результатом. И ремонтировать его бесполезно -максимум разобрать и промыть.
А результат полоскания, нормальный, кстати.
4 часа назад, Bulyan сказал:
А что, по вашему "тут причем"?
22 часа назад, hatrak сказал:
Посмотрим, если будут невеселые новости - напишу. Сейчас 300км, разницы не замечаю.
Другое дело как в принципе относиться к Вашему пессимистичному прогнозу, не менять масло вообще? Ездить пока не сдохнет и менять коробку целиком? Перспектива на большого любителя. Тем более что 'новая' коробка совсем не значит 'без недостатков'. Та еще лотерея.
2 часа назад, K_B_R сказал:
Вот это и есть дилемма))
Нет, конечно, забить и не менять - не вариант совсем. Если б я брал машину с нуля - то попросту менял бы масло в коробке каждые 20 тысяч и вопросов бы небыло к коробке никогда.
А вот когда первая замена случилась спустя 60 тысяч... видимо, вымыть все продукты износа не удаётся, поэтому и начинаются пинки.
@hatrak, а сколько меняли бы?
@Advokatvlad,
Не понял вопроса. Сколько менял бы раз? Или речь в полном объёме менял бы?
Делал бы так же, как делаю сейчас, меняю все 12 литров. Частичная замена, ИМХО - неверная полумера.
@hatrak, сливается там 8 литров? Мне меняли по гарантии на 7 тыс. и вроде 2 банки залили по 4.
8 минут назад, Advokatvlad сказал:
У меня ХС70))
12 литров при замене требуется.
Изменено пользователем hatrak
