Корейские марки & модели
В теме 5 751 сообщение
Зато на дизелях свиста нет
Там тарахтение есть) Хотя и в последних версиях практически незаметное. Даже снаружи иногда и не поймешь, что громче работает. Давали подменную D4, впечатлился. Раньше то на порядок больше было от них, и шума, и вибраций.
Это специальная скрытая фишка Т5 с Полестаром
Точно. Дополнительный заряд на средних оборотах, когда пик момента получаем))
5 часов назад, Mike.MT5 сказал:
А почему тогда на моей ее нет? )) Мы ж специально сравнивали даже очно, у Юджина есть(хотя и не без труда смог поймать момент появления звука), а на моей нет. Загадко) Наверно у вас с ним Полестар другой системы залит ))
16 часов назад, Max.KOkos сказал:
А что за свист такой? Реально с Полестаром на Т5 появляется? У меня прошивка загружена, но свиста никакого вроде бы не появлялось.
@AlexDoc, Это у них на самом деле просто локальный мем уже)) Неисправности там нет никакой.
2 часа назад, AlexDoc сказал:
Вообще он есть на всех машинах, что с Полестаром, что без. Просто на двух Т5 у меня, и у @Mike.MT5 почему то этот звук слышится громче. Так, что его начинаешь замечать. Правда он себя проявляет только при не полном газе, и в небольшом диапазоне оборотов, примерно с 2000 до 3000 тысяч. Обычно по оборотам при таким положении газа очень редко используется, поэтому даже на наших этот "свист" замечаешь очень редко. Для очистки совести к дилерам обращались, причем суммарно к четырем, в т.ч. М1. Нигде никакого криминала не нашли, хотя сам звук и удалось запечатлеть. Дальше копать смысла нет, т.к. на работу машины никак не влияет, а в обычных режимах(да и в динамичном драйве) звук не проявляется никак.
Чарли Мин(Asian Petrolhead) и Дэниэл Эванс тестируют новый электромобиль Kia EV6 на дальность хода на одной зарядке. Самое забавное, что Киа официально одобрило этот независимый тест(как и еще несколько других), хотя обычно производители не слишком сему рады. Результат - 531 км при 475 км заявленных по компьютеру, очень неплохо. Про саму машину обзоры есть по ссылке(там первые два от Мина, и еще ниже есть от других). Обзор на английском, субтитры есть.
21 час назад, Max.KOkos сказал:
Просто Полестар не у того дилера залил)
4 часа назад, AlexDoc сказал:
@Eugene Machinarchy написал уже все. Добавлю, что дилерам самим не интересно в этом разбираться, т.к. 'проблема'(если она вообще есть) не типичная, никакого тех.журнала от Шведов по ней нет, в дальнейшем это только разборка агрегатов(турбины) и замена каких-либо деталей методов тыка. А потом тестирование - остался звук или нет. И все с 99% вероятностью за счет клиента. Ну или все тоже самое, но в каком-нибудь клубном или частном сервисе по Вольво, просто дешевле обойдется. Поэтому проводить такой эксперимент не хочется совсем.
@Mike.MT5, вообще я им ненавязчиво предлагал покопаться дальше, и Инчкейпу, и М1 :-) Предварительно за мой счет, но если найдут криминал, то понятно что гарантия. Не захотели все равно :) Мол, не мешай машине работать, ведь все работает. Мне оно тем более не слишком уперлось, просто было интересно. Собственно, это все было уже год назад.
4 часа назад, Mike.MT5 сказал:
Ничего не понятно, но очень интересно) Шучу, в целом понял суть, но дальше расспрашивать не буду, а то еще посею сомнения в свой мнительности, и сам начну эти звуки выслушивать ))) А мне такого не хочется совсем, лучше спать спокойно.
Примерно уже понял, повод для экспериментов и посношать мозги сервису у дилеров)
6 часов назад, Mike.MT5 сказал:
На деле любому сервису это не интересно, если только не стоит задача клиента на ненужные работы развести. Однако в данном случае нет никакой гарантии, что превентивная замена узлов что-то поменяет, поэтому мало кто захочет связываться даже из частников.
Предлог небось, чтоб пока машина в сервисе, подменки у них брать )))
Корейский канал CarSceneKorea сравнивает Хёнде IONIQ 5 с Тесла Модель-3. По цене в Корее обе эти модели являются прямыми конкурентами, хотя против Пятерки логичней было бы взять Модель-Y, но у этого канала с сим не получилось. Тест-драйва тут нет, только наглядное сравнение. На английском, субтитры есть.
51 минуту назад, Max.KOkos сказал:
Интересного все равно почти ничего нет. Вольвы уже надоели, все одно и тоже. А в Инчкейпе разве что Генезис, но их тогда не было, да и сейчас пока даже GV80 надолго не дают. А седаны приелись не меньше Вольво.
Испанское издание km77 вывело на свой классический «лосиный тест» кроссовер Kia Sorento. Машина показала предельную скорость выполнения упражнения в 73 км/ч, что всего на 1 км/ч хуже результата представитель­ского седана Mercedes-Benz S‑класса последнего поколения.
https://mag.auto.ru/article/kia-sorento-na-losinom-teste-rulitsya-pochti-kak-mercedesbenz-sklassa/
Для теста взяли гибридную 230-сильную версию модели. С водителем она весит две тонны. В пробной попытке на скорости 76 км/ч Sorento оказался почти успешен. Испытатель сумел удержать автомобиль в заданном коридоре, но на входе всё же сбил один конус.
Дальнейшие попытки на аналогичной и близкой скоростях успехом не увенчались. В лучшем «чистом» заезде удалось достичь отметки 73 км/ч на входе в коридор. Эксперты отметили, что для вседорожника, не претендующего на звание спортивного, это хороший результат.
Как можно заметить на видео, Sorento не сильно кренится и не проявляет склонность к заносу. Недостаточную поворачи­ваемость, по словам испытателей, умело и эффективно гасит система стабилизации. Хорошо проходит кроссовер и змейку.
9 часов назад, domino horley сказал:
Интереса ради могли бы и обычную бензиновую, и дизельную тоже попробовать. Может у них результат был бы еще лучше.
1 час назад, KolassyRS сказал:
Если у гибрида батарейка в полу, то по идее у него и управляемость получше должна быть. Если она его конечно не переутежеляет. Но в любом случае весьма достойный результат. Не зря с каждым поколением новым все больше управляемость оттачивают.
13 часов назад, domino horley сказал:
Интересно еще, как Санта-Фе тоже самое исполняет. Платформа то у них одна, разница должна быть минимальной.
А вроде бы писали, что подвеску у новых Киа и Хенде все чаще на Нюрбургринге доводят до ума. Не удивительно, что новые так неплохо рулятся. Хоть и не ожидаешь от них подобного.
4 часа назад, SaViDe сказал:
Этим сейчас большинство марок занимается. Корейцы больше Генезис там закатывают, GV70, например, тестировался на Северной Петле в течении полугода. Хёнде и Киа тоже, но конечно не до такой степени, им это просто не нужно. За исключением отдельных моделей, вроде Стингера. Они их и самой ЮК тестируют, в основном на двух автодромах, про один я тут ролики выкладываю время от времени.
22 часа назад, domino horley сказал:
А с Мохаве есть такое же?)
38 минут назад, makremov сказал:
Быстрей не будет, там все таки вес больше, а сам по себе он массивней. Да и сделан вообще для другого, хотя в последней генерации и попытались его максимально сделать городским.
41 минуту назад, makremov сказал:
У этих Испанцев нет, на ютубе тоже толком ничего не находится.
