TDI
Качество дизеля на заправках
В теме 174 сообщения
23 часа назад, saromrn сказал:
@HighFall, Так и будет, мотор наш хочет на 98(100) ездить. :)
Тоже попробовал залить 100ый на M11. Сначала до Москвы проехал на 100ом от Газпромнефти. По дороге домой в Твери залил 100ый на BP. Увы, но особой разницы не заметил. Машина ехала бодро как обычно и без явных изменений в расходе топлива: на скорости 130 км/ч с ACC либо PA расход был около 9 литров на сотню в режиме Polestar Engineered. Ни на какие 7 литров на 100км мой двигатель не претендовал.:(
Даже переключившись в мазохисткий режим Eco расход снизился до 8,5, но ехать в таком режиме это просто "китайско-шведксая" пытка... на енто я пойтить не смогу. :)
Так что вернусь я на обычный 95ый бензин. Даже если наш мотор хочет 100ый - я пока этого не заметил.:)
@Utal, расход ниже 7 литров я видел у себя (Т5 со "звездой") на продолжительной скорости 75 км/ч, когда ехал в колонне фур без возможности обгона )
А так, если не вылезать за 110 км/ч, то 8,5. С регулярными обгонами за 150, средний расход 9,5.
Кстати, я в Эко часто езжу в очень дальней дороге, как по мне, вполне нормально.
Изменено пользователем Miguel
Заправил второй бак Танеко.
Динамика по-прежнему уверенная, двигатель крутится легко, отклик на нажатие акселератора быстрый.
Завтра проверю поведение второго бака на холодном двигателе.
Данные топлива ниже.
Изменено пользователем BSR
@Utal, У меня на В90СС на скорости 130 ровно 8-8.5 (в зависимости от ветра и рельефа). Если ехать 110, будет около 7.2-7.5, если ехать как в Скандинавии 80-100 км/ч, будет 6.5-7 литров. Но у меня В90, и она скорее всего более экономично едет на высоких скоростях, она все таки ниже. Возможно поэтому у вас не получалось добиться нужных результатов. И на АСС и РА у меня всегда расход выше, если я еду педалью. Аналогично у меня и на других машинах с обычным круизом. Электроника на наших авто еще не настолько умна, чтобы с горки разгоняться, а в горку не газовать, возможно поэтому, ну и дорожную ситуацию водитель читает дальше и лучше чем электроника (пока что).
Касательно 95/100, я разницу заметил, как и писал выше, и она не только в расходе, но и в работе мотора и банальном запахе из выхлопной на холодную. Ну и мануал говорит что лить надо все таки 98+. Да и степень сжатия на турбомоторе выше 10, тоже как бы намекает на 98.
Однако тема про дизель, не будем ее засорять. :)
C 2013 заправляю все свои трактора только на Лукойле. Причем исключительно на 2х заправках в Мск. Нареканий не было ни разу. 3*тьфу. На трассе тоже стараюсь искать Лукойлы или ГПН на крайняк.
Когда была проблема с форсункой на Кайене, то немцы топливо на анализ брали (по гарантии делать-то не всем охота))) - показатель качества топлива был весьма высокий по их еврошкале, да и фильтры чистые.
У меня на Танеке расход больше, наверное лучше едет и я больше тапку жму:haha2:
2 часа назад, U 96 сказал:
Что то более менее похоже на правду,но плотность очень странная,лет 10-20 назад летнее топливо шло с плотностью от 0.830-0.860,a в случае Александра Юрьевича очень смахивает на плотность зимнего топлива..все таки татары где-то хитрят..
https://azs.tatneft.ru/taneko
Они об этом пишут т.к. Евро-6.
А у меня теперь вопрос ко всем. А есть ли зависимость в том, что топливо под Евро-6 и оно лучше едет. Ведь по логике вещей, евро-6 , как ошейник для авто и душит потенциал двигателя, так и присадки , которые в нем могут тоже играть роль. Или в плане экологии тут нет этого противоречия и чем выше евро, тем и для двигателя топливо лучше и едет она лучше?)
Кто что думает)
П.С, Татары нам должны скидки дать за пиар Танеко)))
3 часа назад, U 96 сказал:
Сергей Анатольевич, как знаток топлива, поделись: а чем ты сам заправляешься?
На непрогретом двигателе второй бак Танеко ведет себя также, как и первый.
При интенсивном вагоне легкое ворчание клапанов, но динамика и отклик не в пример лучше, чем на Лукойле
В 03.09.2020 в 22:12, Utal сказал:
Собираюсь на юга по М4. Задумался, стоит ли залить 100й, и на какой заправке?
На BP он самый дорогой, судя по картам яндекс заправок
@gus_dim, стоит.
Лукойл/БП/Газпром/Шелл, что-то из этого. Если ничего такого не будет с 98/100м бензином, лейте лучше 95.
В 01.09.2020 в 12:05, Miguel сказал:
Думаю это интересно будет для вас.
У знакомого Фрилендер, пару месяцев назад загорелся чек, приговорили датчик ЕГР. Он даже подумывал вырезать его, ибо менять целиком дорого.
В итоге, после мучений в сервисе, ему просто обжали контакты на клемме датчика и все ошибки пропали )
Без замены датчика, проводки или ещё чего либо.
Добрый день!
Ездил в сервис, показал сообщение. Сделали , как описали. Вытащили его и заново воткнули в разъем и обжали. Пока ничего нет, но ошибка и так может проявиться, когда угодно. Так что буду наблюдать. Сделаю тему отдельную и опишу для будущих поколений)
Зато приговорили компрессор кондера, привод левый передний и редуктор. Вот так вот :(
7 часов назад, Spyglass сказал:
У меня вот тоже похоже компрессор на подходе, при сбросе газа как-то жалобно подвывает. Какой пробег у вас?
12 часов назад, Alexey сказал:
Подвывание компрессора может связано с приводом, а не самим компрессором. Причины выхода в принципе кондера очень разнообразны. На сайтах пишут о загрязненном радиаторе кондера и радиатора авто, тем самым повышается нагрузка на кондер. Но это лето явно не жаркое и радиаторы я мыл 2,5 года назад. Пробег 85% трассовой, по городу почти не езжу. Сейчас времени не особо есть, но в целом довольно хитрая штука. Может выйти внутри клапан, муфта или какие задиры якобы есть, но при ремонте они могут наврать с три короба и просто заменить один на другой и все равно возьмут 25К за ремонт (это про Автоматику, читал истории на Драйв2). Поэтому тема с компрессором - чистый обман. Может выйти из строя какая-то фигня, а напишут , что все плохо и хана, еще и твой компрессор заберут потом и используют как донора... Супер-выгодный бизнес. Пробег уже 180К.
Ну вот. Прошло 3 тысячи с ТО и опять вылезло превышение уровня масла. ОД предлагает слить 200 гр.
Катаю третий бак Танеко.
Вчера и сегодня существенно снизилось недовольное клацанье двигателя при интенсивном разгоне на холодную.
На Лукойле громко клацало всегда, даже летом.
Пока Танеко vs Лукойл 2:0.
Я на танеко катаю уже давно.
Тоже больше нравится, чем на лукойле.
Зимой двигатель сразу заурчал после заправки.
На лукойловском дизеле очень жестко работал в морозы
@BSR, Давно пора было перейти,с покупки машины,а это уже 7-й год,не разу не заправлял Лукой,не знаю вот не лежит душа к нему,Танеко,Шелл,ГПН
@U 96Это про что?
@U 96, Нет,даже об этом не думал,внутренний голос нет:)
