Key
ТО XC60 II
В теме 474 сообщения
Сегодня загнал машину на ТО-3 (60 ткм).
Из допработ навесили:
- замена масла в АКПП
- замена свеч зажигания
- замена масла в муфте полного привода
По стоимости - отпишусь.
Может где-нибудь есть регламенты замен? Дилер всё вышеперечисленное НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ.
Изменено пользователем Key
Регламент по свечам есть. Масло в муфте и АКПП меняется по состоянию, периодичность замены официально не регламентируется - информация от дилера в Москве.
Если ранее масло в муфте не меняли, то в замене есть смысл - там образуются какие-то сопли непонятного происхождения.
Если масло в АКПП светлое, то я бы не менял.
Вот не так давно делал ТО на машине с аналогичным мотором и АКПП, пробег 85 тыс км, масло в АКПП менять не требовалось, т.к. на вид оно было абсолютно нормальное:
Изменено пользователем imp
5 минут назад, Key сказал:
Рекомендация это пожелание и не в коем случае руководство к действию.
39 минут назад, imp сказал:
Мне дилер заявил, что проверить состояние масла в муфте невозможно, поэтому рекомендовал его смену на пробеге 40-50 тыс. км
Изменено пользователем links
@links,
Я уже точно не помню, но по-моему там можно открутить заливную пробку и чем-то вытащить пробу масла.
Но по собственному опыту на первой замене масла в муфте на пробеге около 40 тыс км соплей внутри было больше, чем на второй замене на 85 тыс км.
Сделал всё по списку. На круг за всё вышло 44 тыс., если переводить в росс. рубли.
23 часа назад, imp сказал:
Мне кажется, что просто посмотреть цвет масла на ключе - это не о чем. Надо сильно постараться чтоб масло в коробке потемнело. Как минимум нужно, отлив немного в прозрачную тару, сравнить со свежим.
@imp, @sparrow, не знаю как на новом поколении, а на прошлом свежее масло в АКПП было красного цвета.
2 часа назад, sparrow сказал:
Когда мне меняли масло на старых XC70 с 6-ст АКПП, то оно обычно было чёрное на пробеге порядка 60-70 тыс км. Да и по работе АКПП начинало ощущаться, что масло пора менять - появлялись тычки при понижении передач.
6 часов назад, sparrow сказал:
Владел разними брендами и у все примерно рекомендованный регламент один.
муфта 40-45 тыс. акпп до 60 тыс., свечи до 60 тыс.
Вопрос только, как сильно вы любите машину и сколько вы готовы ездить на ней.
Я меняю масло раз в 10 тыс в ДВС, в муфте и акпп буду придерживаться старых правил. У меня нет времени бороться со значками на торпеде или испытывать дискомфорт. Лучше это время потратить на семью или заработать больше денег, чем сэкономить 0 рублей, сделав это на пробеге 80  а потом продав ее на пробеге 100-120 тыс. или 20 тыс., если скидываете до 80 тыс пробеге машину.
Доброго дня!
Спрошу здесь.
Посоветуйте сервис для промежуточной замены масла в движке. К официалам не хочу.
2 часа назад, VP-2636 сказал:
Доброго дня!
Спрошу здесь.
Доброго.
Есть пара клубных сервисов:
http://revolvo.ru/
https://v-plus.ru/
Адекватные люди и цены.
Есть много ещё, но в них не бывал и сказать ничего не могу.
Наверняка коллеги порекомендуют ещё кого-нибудь.
4 часа назад, Kirill818 сказал:
https://www.volspec.ru — очень и очень адекватные ребята и цены. При этом дружат с М1. Вот давеча заменил масло в Халдексе — всего 4200 руб. Сетка насоса вся черная от грязи была.
Свою предыдущую 70-ку после гарантии только у них обслуживал.
Изменено пользователем Яса
7 часов назад, VP-2636 сказал:
Доброго дня!
Спрошу здесь.
лучше район свой укажите.
по москве и мо раскиданы они везде.
Только что, dis сказал:
Семеновская.
1 час назад, VP-2636 сказал:
Семеновская.
недалеко от меня живете. я на преображенской площади.
на вндх билпрайм.https://bilprime.ru  у них кстати свой канал ютуб периодически смотрю его.
между сокольниками и преображенской http://revolvo.ru кстати это его сайт.
Изменено пользователем dis
Всем доброго дня!!! Может у кого сохранился список работ по ТО2 (40000)
поеду в гаражи) границе до сих пор на замке, а Калининграда так и не обзавелся официальным дилером вольво(: Хочу перепроверить все расходники. За ранее спасибо!!!
Интересует то на Т5
Изменено пользователем Антось
Интересует то на Т5
Вот нашёл заказ-наряд. Масло в халдексе менял на всякий случай, там начали сопли образовываться.
@imp, спасибо!!!
Посмотрел список и немного озадачился одним вопросом!? На сколько страшно на 40000 не поменять тормозную жидкость?
