Key
ТО XC60 II
В теме 474 сообщения
  В 3/18/2022 в 14:26, Miguel сказал:
Нужно ли на ТО 120 000 менять ремень генератора?
Добрый день!Вы узнайте какой на нём пробег есть(я менял на пробеге 40 тысяч оба ремня кондиционера и генератора и ролик натяжителя  ,если нет информации то два варианта-меняем на новый,делаем визуальный осмотр работающего,если нет трещин,расслоений...эксплуатируйте на свой риск.
Добрый день!При таком пробеге советую пристально посмотреть на ремень ГРМ...(по норме пробег 100 тысяч либо 5 лет,что наступит раньше)...вот если его порвет,то проблем будет очень много!!!
Вот это тот случай,когда если нет информации лучше заменить на новый.
@Владимир 1966, ой, да, я перепутал, думал об одном, написал о другом :whistle:
Конечно же речь о ремне ГРМ шла. Просто через 5 тыс км как раз ТО 120 тыс будет, просто думаю, что уже пора менять профилактически.
  В 3/19/2022 в 09:10, Владимир 1966 сказал:
Добрый день! Вы узнайте какой на нём пробег есть (я менял на пробеге 40 тысяч оба ремня кондиционера и генератора и ролик натяжителя  ,если нет информации то два варианта-меняем на новый,делаем визуальный осмотр работающего,если нет трещин,расслоений...эксплуатируйте на свой риск.
А что его (пробег) узнавать? Я единственный владелец, на данный момент на одометре 115 тысяч.
Изменено пользователем Miguel
  В 3/20/2022 в 09:01, Miguel сказал:
ГРМ посоветовал бы заменить и (не надо ждать 120 тысяч)...и поставить оригинал...хоть сейчас и дорого.
Всем добрый день. Недавно делал ТО 2, задумался о цене на расходники. Раньше оригинальные расходники дешевле было покупать на стороне, например в Экзисте, и делать ТО у дилера. Теперь масло в Экзисте стоит 16142 р. за 1 литр...
Собственно как и все оригинальные расходники. На сайте Ситилинка нашел вот такое масло: Моторное масло LIQUI MOLY Top Tec 6600 0W-20 1л. синтетическое, ссылка https://www.citilink.ru/product/maslo-motornoe-liqui-moly-top-tec-6600-0w-20-1l-sintet-21410-1583567/. Рекомендовано для BMW, Jaguar / Land Rover и т.д. Может для Volvo тоже сгодится...? Цена вроде демократичная, в наших нынешних реалиях?
Изменено пользователем Серафим
  В 3/30/2022 в 08:45, Серафим сказал:
Ого! Это сколько тогда теперь стоит плановое ТО? Кто делал в современных реалиях? Что получилось за стандартный набор, масло, фильтра?
Я не делал пока еще, но узнал, что мое ТО 80 тыс.км. - обойдется около 50 круб.
14.03.22 на 42000 км у ОД менял передние колодки (до 45ти тем можно было бы спокойно ездить).
Колодки у меня были свои, которые я купил в емексе в январе (передние +задние  - в пределах 10тр).  У ОД только передние стоили бы 23800(((
Вы сейчас покупаете на пике цен.
Риски, страхи и жадность(!) продавцов - всё в цене.
опять обьявление о очередном пике цен..За последние 2 года уже какое...
Вы пиков не видели.
  В 3/30/2022 в 13:47, Dr.John сказал:
Здравствуйте, подскажите, какие колодки поставили, оригинал или BREMBO или что-то ещё? Брал  BREMBO в Емеске по артикулу аналога 31499905 , но не подошли, оказались больше. Насколько я понял из сообщегий выше, надо брать передние колодки на 17-е тормоза для Т5 ХС60 MY20&
  В 3/30/2022 в 08:59, Антось сказал:
Делал ТО2 19 марта. Успел купить расходники сам в автодоке по божеским ценам. Обошлись в 11 тыс, без масла. Сравнил с прошлогодними ценами на расходники, которые на первом ТО ставил у дилера, оказалось, что даже через год купил дешевле. чем у ОД в 21-м. А сами работы по замене у ОД обошлись в 5700
Масло Шелл успел купить тоже по 860 за литр на Яндекс маркете 26 февраля. Так что чувствую себя счастливчиком. Сочувствую тем. кому предстоит обслуживаться сейчас.
@Bezdel*nik, запросите расшифровку по VIN машины например у M1 тут на форуме. Раньше я как то через их сайт запрашивал... Там в расшифровке написано какие тормоза стоят на машине.
Далее https://www.bremboparts.com/europe/ru/catalogue/volvo-xc60-ii-246-d4-awd/000126478-1
там написано под какой диаметр тормозов какие колодки. Брембо должны быть не хуже оригинала по-идеи... Я себе заказал именно брембо
@Bezdel*nik, привет, ставил оригинал
  В 4/13/2022 в 07:59, Strang3r сказал:
Подскажите, пожалуйста. где конкретно здесь можно запросить расшифровку? Поиском ничего не нашёл ...А в интернете только платно, насколько я понял.
Strang3r, спасибо.
летом тут делал расшифровкупару раз:
https://volvocarm1.ru/service/vin-info/
@RPB, Во! я тоже там запрашивал! Ссылку не смог найти!
@Bezdel*nik, вон ссылку @RPB правильную нашел!
  В 4/13/2022 в 06:15, Bezdel*nik сказал:
А что за масло?
Ааа, у вас Т5, там должно быть другое.
Изменено пользователем Rover
