Key
ТО XC60 II
В теме 474 сообщения
1 час назад, links сказал:
Видимо зависит от эксплуатации и манеры езды. Я свои поменял на 57 тыс, остаток был еще 3 мм, то есть можно было и поездить. Но у меня средняя скорость в районе 45-50 км/ч за всё время, то есть много трассового пробега
Может и так. У меня средняя скорость 24 км/ч  Ну будем как говорится… наблюдать. Как минимум сэкономил) 9500₽ отдал за перед, зад и 4000₽ за работу.
Да, похоже на то. У меня средняя 49. А еще автопомогаторы колодки жрут, в т.ч. автохолд.
В 27.04.2021 в 16:38, imp сказал:
Вот нашёл заказ-наряд. Масло в халдексе менял на всякий случай, там начали сопли образовываться.
@imp, у Вас заказ-наряд на 40000? По регламенту больше похоже на 60000? А где ТО делали и масло в Халдексе меняли? Если вычесть Халдекс, получается примерно 22600, мне такое же обошлось в 32000. Что-то круто все подорожало за 5 месяцев, при том, что курс евро снижается.
И у Вас цена на замену масла в Халдексе, как в Иркутске, 6800. Мне объявили 11200, почти в 2 раза
@Серрёга, Вашу экономию понимаю, ТО по цене почти как в Москве. А вот масло в коробке Вам заменили по разумной цене, 12600, мне объявили 23300, в 2 раза!
От таких цен как-то грустно.
17 часов назад, Allik сказал:
Тогда фоткал именно ТО-2 40000. На 60000 км свечи меняются по регламенту. Делал в Мажоре на 47 км МКАД. Если обратите внимание, там скидки проставлены. Без скидок получилось бы как у вас наверное.
Изменено пользователем imp
Грядет то3, задние колодки почти все, передние еще чуть есть
какие номера оригинальные колодок? Т5 2019
15 часов назад, creme сказал:
@creme Сегодня оставил машину на 3 ТО , по данным @Volvo Car M1
передние 31665288
задние 32287446
Спасибо. Уже заказал эти артикулы.
34 минуты назад, creme сказал:
Точнее передние мне подсказали 18" номер 31499905
На днях была на ТО-3, которое 60 тысяч пробега. Ничего дополнительного не делала, в итоге обошлось порядка 33 тыс.руб. Предлагали рекомендованную смену масла в муфте, но она больше на соответствующий пробег ориентирована, а у меня пока чуть за 40 тыс.км. Кому интересно, стоимость этой опрации у VCM1 в районе 11 тыс.руб.
Научите кто-нибудь как найти P/N колодок, менять пока рано, просто хочу купить в запас.
Смотрел тут:
https://usparts.volvocars.com/Volvo_2021_XC60.html
...так ничего и не понял, во-первых мой VIN там упорно пробивается как S90. Так бывает? Написал им вопрос про VIN, но думаю если и ответят, то не быстро.
На сайте М1 модель пробивается корректно. При этом по тормозам пишет:
RC01 BRAKE PADS Standard pad
RE05 WHEEL BRAKES TYPE FRONT Brake discs 17' FN
RK01 WHEEL BRAKES TYPE REAR Rear brake 16' 302x12 GG
Пробивке М1 можно верить?
С учетом RC01 у меня получились номера:
перед:
Part Number: 31658359, Alternate Part Number(s): 31423651
Part Number: 32276321
зад:
Part Number: 32287430, Alternate Part Number(s): 31665837
На ZZap-е эти номера есть, но тут на сайте эти номера поиском не ищутся, все похоже покупают другие номера. Видимо что-то делаю неправильно?
@RPB, Напишите личное сообщение М1 с вопросом и VIN. Получите точный достоверный ответ. Я задавал, когда нужно было прояснить по другой многовариантной детали. Точный ответ быстро получил.
У меня по VIN EXIST выдал номер передних колодок 31499905, заказал поехал менять, а они больше не подходят. Жопа какая-то с этими номерами и колодками.
Теперь надо 17 заказывать. Номерок может кто скинуть? А задние тоже получается 17?
29 минут назад, Мakarr1968 сказал:
Номер для передних тормозов 17 буквально через сообщение выше в теме. Если задние диски у вас невентилируемые, то их размер 16 и номер колодок в том же сообщении чуть выше.
1 минуту назад, imp сказал:
Номер для передних тормозов 17 буквально через сообщение выше в теме. Если задние диски у вас не вентилируемые, то их размер 16 и номер колодок в том же сообщении чуть выше.
Спасибо.
@Мakarr1968,
Все те номера бьются на сайте запчастей:
https://rem.ru/search/?search=31658359+31423651+32276321+32287430+31665837
30 минут назад, imp сказал:
@Мakarr1968,
Да я знаю, что они бьются. Дело все в том, что EXSIT по вину выдал не правильно. И то, что на одной модели колодки разные.
Ну я бы скорее не доверял стороннему ресурсу в вопросе корректности подбора запчастей по VIN, лучше у дилера проверять или запросить комплектацию по VIN на сайте дилера VolvoCarM1.
По моим наблюдениям примерно до середины 19 года ставились передние тормоза 18 и сзади 17 вентилируемые, а потом начали ставить спереди 17, а сзади 16 невентилируемые. От чего зависит - непонятно. Мы с товарищем заказывали машины весной 19 года, они произвелись примерно в одно время в июле и приехали в одной партии. На моей машине большие тормоза, на машине товарища - маленькие.
26 минут назад, imp сказал:
Да наверное и у меня так. Спасибо
Недавно обнаружил, что у Texaco есть масло Havoline Energy 0W-20 с допуском Volvo RBS0-2AE. И оно значительно дешевле Каструли. Кто-то пробовал, оно достаточно кошерное?
Вот что о нем есть на оил-клаб.ру:
Масло заявлено как: ACEA C5; ACEA A1/B1; Volvo RBS0-2AE.
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Вязкость при 40С = 48,61 - не самое экономичное масло, больше смещено в защиту от износа и просадки вязкости. (это я отталкиваюсь от API SN ILSAC GF-5). Видимо производитель назвал это масло Energy по привычке, хотя для Volvo это действительно прорыв в экономии топлива, раньше они ездили на более густых маслах. Для Volvo, среди разрешенных, это действительно экономичное масло.
3) Вязкость при 100С = 9,21 - масло можно назвать "почти тридцатка". Густая вязкость среди 0W-20. Напомню масла 0W-30 по SAE имеют вязкость от 9,3 до 12.5.
4) Индекс вязкости = 175 - нормальный гидрокрекинговый индекс. Его нельзя назвать низким, потому что масло обладает более высокой вязкостью, чем мы привыкли видеть в 0W-20.
5) Щелочное число = 6.5 - среднее, моющие нейтрализующие свойства масла средние. Как масло будет срабатываться, покажет практика использования. (тут еще возможно ошибка, так как тестировали такое же масло другого бренда в другой лаборатории, щелочное было больше 8...)
6) Зольность сульфатная = 0,78 - очень низкая, масло чисто в плане зольных отложений, безопасно для двигателей с прямым впрыском топлива, катализаторов, сажевых фильтров итд.
7) Температура застывания -46С - не плохая, особенно если учесть что это гидрокрекинг VHVI. Можно спокойно лить это масло в условиях Сибири.
8) Испаряемость масс NOACK (угар) = 11,9% - считаю адекватной, все таки это гидрокрекинг VHVI, а на нем 0W-20 трудно сделать с меньшим NOACK. ACEA C5 ограничивает NOACK < 13% - так что масло вписывается.
9) Содержание серы = 0,186 - низкое, масло чистое на серу, чистые базовые масла и современный пакет присадок.
10) Вязкость имитации прокрутки стартером при -35С = 5400 - не плохая, с запасом. Не смотря на свою густоту, масло неплохо ведет себя в морозы.
11) По элементам присадок можно сказать следующее: Кальций - детергент на салицилатах кальция (моющая/нейтрализующая присадка). Фосфор и цинк - традиционная противоизносная присадка ZDDP. Бор - беззольный дисперсант удерживающий частички во взвеси.
ИК спектр Фурье (тут мне ориентироваться сложно, шкала имеет другой масштаб. Но по MSDS и характеристикам в принципе понятно что это гидрокрекинг VHVI.)
Я вам больше скажу, есть Лукойл 0w20 с допуском Volvo, цена в районе 2000 за пять литров!
Прочитав ветку, я так понял у нас самый адекватный дилер) Просто звонишь заранее перед ТО, говоришь, что нужно допустим масло лукойл и фильтра mann, дилер к вашему приезду сам всё заказывает, при чём цены на фильтра получаются дешевле чем в рознице.
