Key
ТО XC60 II
В теме 474 сообщения
Посмотрел список и немного озадачился одним вопросом!? На сколько страшно на 40000 не поменять тормозную жидкость?
По регламенту замена раз в 2 года или на 40 тыс км. С точки зрения исключения вопросов по гарантии желательно поменять наверное.
ТО провести самостоятельно можно, но вот что делать с индикатором о необходимости обслуживания?
В ютубе есть видосы как сбросить уведомление, но толку от этих процедур нет, я проверял.
3 часа назад, seligor сказал:
Я по схеме что тут от американца была делал сброс, всё получилось.
4 минуты назад, Антось сказал:
можно ссылку на рабочий метод или описание сюда, а то у меня две попытки оказались неудачными.
27 минут назад, seligor сказал:
Вот по этой инструкции я делал
А вот видео только что сделал сам
сброс_то.mp4
На всякий случай опишу процедуру словами)
Завести авто
заглушить
открыть, закрыть дверь
нажать и удерживать на круизе кнопку вниз
не нажимая тормоз крутануть старт
не отпуская кнопку нажать на тормоз и завести ( ногу с тормоза можно убрать)
не отпуская кнопку смотреть вниз приборки и ждать пока моргнет желтый квадратик с ! сразу отпустить кнопку с круиза
всё!)
Изменено пользователем Антось
1 час назад, Антось сказал:
сброс_то.mp4
Завести авто
заглушить
всё!)
Все делал почти так, только дверью не играл.
И еще, в инструкции, которой я пользовался, кнопку держать нажатой нужно было до 4 морганий. У меня сообщение с приборной панели уходило, а в журнале уведомление оставалось и через некоторое время опять активировалось.
Попробую теперь отпустить кнопку после первой вспышки.
@Антось, спасибо. По Вашему варианту все получилось, даже было сообщение на экране об удалении уведомления о необходимости ТО.
В прошлом году из-за ковида ТО на 2 с лишним месяца просрочил. Так через месяц или полтора индикатор сам пропал,  на ТО ехал уже без индикатора
Сегодня, в последний день гарантии, прошёл то-3. Пробег 54т,км . Дополнительно к маслу и фильтрам поменял жидкость в вкпп - слили около 5 л,залили столько же, прогрели жидкость в акпп до 50 гр, лишнее слили. Жидкость была достаточно чистая.
Также первый раз  поменял жидкость в халдексе  - "сопли" присутствовали. Ну и плюс свечи - состояние достаточно  хорошее, чистые были, только на одной на юбке следы прорыва газов. Задние колодки менял около 10 ткм  назад, передние ещё с завода, и походят тысячи 3 км. Ну и почистили систему кондиционирования и по гарантии поменяли блок управления стеклоподьемниками. По подвеске и остальному замечаний нет.
Делали около 5 часов, обошлось в 59 т руб.
Продолжаю радоваться машинке)))
16 часов назад, Серрёга сказал:
конские ценники на ТО не могут конечно не радовать
меня вот особенно радует износ дисков и колодок
у меня 80 тысяч,диски менял уже и передние и задние
14 минут назад, ИгорьЯр сказал:
Ценник по ощущениям действительно выше среднего.
Но похоже наступают времена, когда будет радовать что вообще получилось сделать ТО с первого захода.
У нас тут большой начальник некоторое время назад купил X7, сейчас подошли передние колодки. В наличии нет ни в Москве, ни в РФ, ни даже в РБ. Нигде нет даже неоригинала. Заказ по VIN из Германии 2-3 недели. Коллега собирается на ТО на XC60 как раз, как услышал, сразу стал уточнять у дилера насчёт дисков и колодок, т.к. может потребоваться замена. Задние диски - заказ из Швеции.
53 минуты назад, ИгорьЯр сказал:
30 минут назад, imp сказал:
Так половина ценника это масло в халдекс и акп, только литр масла в халдекс 4 тысячи без учета замены и чистки, в итоге на круг и получилось 60 тысяч рублей. Имхо, но покупая сейчас новый автомобиль, я бы делал только регламентные работы масло и фильтра раз в 20к, без замен масла в акп, халдексе, свечей и т.д., за 4-5 лет вряд-ли машина развалится.
Изменено пользователем Степаныч
Да, про масло в акпп я что-то упустил, тогда более-менее выходит. Ну и менять его на всякий случай я бы тоже не стал, смотрю по состоянию.
1 час назад, ИгорьЯр сказал:
Расходники стоят у них конечно ого го. У меня был с собой комплект расходников, но механик показал приказ о запрете использования давальческих фильтров и прочего на гарантийных машинах)))
Спорить с ним толку нет,  рассказал ему немножко про ЗоПП....
Вот посчитал разницу на расходники( без учета колечек) между ценами емех и дилерскими. Вышло не кисло) почти 19 000 разницы только на расходниках.
Мне как раз на ТО2 в июне, правда пробег всего 20ткм.
Не буду покупать расходники пока гарантия... кстати на форде один раз обжегся попав на подделку ориг.масляного фильтра(делал межсервисную замену масла сам)... хорошо вовремя заметил течь масла и не запарол движок...
7 часов назад, Серрёга сказал:
Так ведь у машины закончилась гарантия, смысл ориентироваться на их внутренний приказ?
Друзья, добра всем
Подскажите, пжл, можно ли самому поменять воздушный фильтр и фильтр салона? на всех предыдущих машинах делал это сам. Как к этому официалы относятся? есть ли сложности? Буду благодарен, если кто-то даст рекомендации по выбору фильтров
Поменять самостоятельно можно. Это не сложно. С салонным фильтром придётся повозится. Запоминайте как извлекали отработавший фильтр. Я раз в полгода между заменами фильтры прохожу пылесосом.
20 часов назад, tim163 сказал:
Друзья, добра всем
Конечно можно самому поменять, а официалам об этом говорить не обязательно.
Или Вы хотели самостоятельно поменять для экономии? Так тоже можно, просто указать при формировании заказ-наряда, что такие-то  работы не проводить или провести, но использовать запчасти клиента.
Но имейте в виду, если ТО проводится не в полном объеме, то за диагностику автомобиля и обновление ПО придется платить, т.к. получается это уже не ТО в составе Сервис 2.0, а нечто иное.
По фильтрам:
Воздушный - Volvo 31370089 или MANN-FILTER C 29 021
Салонный - Volvo 31407748 или MANN-FILTER CUK 34 003
@seligor
не совсем понял, простите.
Это такая форма принуждения покупать фильтры только у них?
я действительно хотел сам поменять и для экономии, и потому-то люблю немного поковыряться в машине.
но с ваших слов, я понял, если сэкономлю на фильтрах, они сдерут меня втридорога в другом месте… правильно?
