Toshik
Мультимедийная система High Performance Multi Media
В теме 160 сообщений
Н-да, либо кто-то Потратил бабки на афтермаркет звук получше, либо заче-то (+1 за сообразительность) меняли торпеду, но поставили ту, что есть, а не ту, что нада. Надеюсь, что не второй вариант.
Третьего, может, и дано, но я смог только эти 2 осилить.:)
Staryi, Дело в том,что у Хай перформанса сеточки в передних дверях унифицированы,т.е. размечено под два динамика,а стоит один.Отсюда и 8 динамиков.
Так и получается, в центре не хватает двух динамиков - вроде Премиум саунд, но торпеда то ли поменяна, то ли... История овеяна тайной...
  Сашочек сказал:
Если нет динамиков, а только сеточки, то получается 4 двери + 2 пищалки в зеркалах = 6 динамиков, а не 8. А если стоит не Premium а High Perfomance Multimedia - 8 динамиков + DVD, MP3, CD, Aux, 7" то в зеркалах не должно быть "пищалок" :confused: мутняк какой-то, надо проверить VIN кто знает где лучше сделать?
Ditron, В задних дверях как размечено под два динамика,так там они и стоят(2 басовых+2 пищалки),в передних в Хай перформансе мультимедия в дверях стоят 2 басовых и в зеркалах 2 пищалки.Итого 8 динамиков.В премиуме в передних дверях стоят по три динамика(два в двери,басовый и середина и в зеркалах пищалки),на рисунке,приведённом Staryi всё прекрасно видно(последние два).
Ну да, третий вариант к моему предыдущему посту - это то, что это никакой не Premium, просто аффтар говорил про 10 спикерОв...
фонариком можно в решетки посветить и сосчитать злосчастных, если 8, то остальная суета ни к чему.
Псы: на предыдущей машине в дверных картах тоже были решетки на 2 колонки, но стояло по одной (плюс пищалки в уголках, что почти стандартное нынче для них место).
  Сашочек сказал:
Да я всё это знаю, у меня Премиум саунд стоит. Я пытаюсь помочь соклубнику разобраться с комплектацией... :confused: Он вроде 10-ть (может ошибся) в дверях насчитал - тогда двух не хватает... - или два лишних наоборот :rolleyes:
Все разобрался, позвонил в салон, попросил еще раз проверить комплектацию - HPM а не Premium там, просто спецификацию набивали вручную на бланке от другой машины и что-то там попутали. Оттуда же и надпись про "особую серию" ;) Все сходится, 8 колонок без центральной и саба. Так что теперь точно установлено - нет центральной колонки с надписью PS - нет никакого премиума.
Фуу..хоть пронесло что торпеда не менялась, я уже на измене был...
  Ditron сказал:
:D
Ну и, восприятие звука поменялось после того, как стало известно, что он не премиум!? ;)
  Johnson сказал:
:D
Конечно! в 40-й симфонии Моцарта я не могу услышать весь богатый смысл чарующей мызыки, тех нежных, едва уловимых ноток Гения, заложенных Автором в свое Творение и это меня очень огорчает :D шучу! просто диск поцарапанный был :D снова шучу!
Если серьезно - до этого ездил только на Фордах, так что после их "балалайки с оркестром" вольвовский звук для меня просто Лондонский симфонический оркестр и бальзам на ухо! :D только саба нехватает...ну и теперь есть к чему стремиться - Premium быть!!!:rolleyes:
Каким же образом ему быть?
А я Премиум заказал с САБом, но уже сейчас планирую САБ реконструировать до нормального.
  i-grigorieff сказал:
Ааа..ну да, в этой уже видимо "не быть"...придется ждать до следующей и наслаждаться тем что есть.
стоит премиум саунд, задние колонки не играют, никто не сталкивался с этой проблемой?
  bandux сказал:
настройки системы посмотри, может весь звук перенес на перед.
Настройками пробовал все на зад переносить, такое впечатление что только пищалки играют там.. хотя звук не высокий.. Также сбрасывал все настройки аудио, тоже не помогло.. Недавно был на комп. диагностике, ошибок не было, хотя может по аудио и не выводит в этом случае? :)
А сервис чего говорит, машина я так понял не на гарантии.
Машина не на гарантии.. после того как заметил у дилера еще не был
Странно, а как заметил после чего.
Посмотри еще раз настройки, скинь постав клемму, разбери заднюю дверь, хотя если одновременно деле не в двери, может от усилителя не доходит (контакт отошел). в общем искать надо
Заметил банально, сел на заднее сидение и услышал, до этого ездил только в качестве водителя. Ок, начну с разборки двери и проверки контактов-сигнала на динамиках..
