Toshik
Мультимедийная система High Performance Multi Media
В теме 160 сообщений
  VAG сказал:
Я брал сигнал с входов оконечного УМ (фотку я выкладывал).
Выходы пре-амп - это выходы с учетом всех регулировок. Т.е с ВХОДА УМ. На штатном усилке их нет. Я выпаивал два конденсатора и с них брал сигнал.
Поискал сообщения Ваши... нигде не нашел где- б что-то описывали. другой форум?
в этой теме сообщение №42 - фотка микросхемы оконечного каскада. На нее сигнал идет через 4 конденсатора, с двух (фронт) я и брал сигнал.
  VAG сказал:
мучас грасиас
Господа!!!Ожидая давеча жену из магазинчика,решил посмотреть кино на стоянке(двигатель выключен).Заметил,что с периодичностью в 20 минут система выключается.У всех так???И нельзя ли это как-то убрать некоим шаманством.Ещё хотел посмотреть флеху через USB,на экране пишет соединение USB и дальше ни каких действий.Что делаю не так???Растолкуйте,или где об этом почитать???Буду очень признателен за любую информацию.
  Сашочек сказал:
Про выключение через 20 минут. Умная:) машина заботится, чтобы (глупый:)) потребитель не посадил на стоянке аккумулятор, поэтому при падении напряжения аккумулятора до (умная машина знает) какого-то
значения вырубает музыку (видео). Убрать скорей всего не получится. Про флешку не знаю.
Флешка, скорее всего, форматирована не в FAT32, а наш девайс читает только при таком формате. Следовательно и файлы большой длины читать не сможет. Играет и роль контейнер. У меня AVI читает легко.
  indola сказал:
О,точно.Флеха в NTFSе.Спасибо за подсказку.
Господа, есть вопросик. Флешку на 32 гига система потянет? Не нашел такой информации в описании. А может плохо искал?
у меня винт на 750 пятула
Пятула в смысле тянула? Это в FAT32? FAT32 такой ообъем не поддерживает.
  motor53 сказал:
Нет, Вы не правы. Отключается не по падению напряжения, а по времени и еще перед отключением выдает сообщение, что через две минуты отключится. Нужно временно включить зажигание и таймер перезапустится.
Заметил интересную особенность: при попытке магнитолы воспроизвести видео файл сразу после старта двигателя - мультимедиа виснет напрочь и оаботает только радио. Лечится только глушением двигателя и постановкой-снятием сигналки. После этого все окей, особенно если дать дочитать магнитоле видеофайл не трогаясь. Глюк или фича?
  sss-beta сказал:
Сегодня и у меня зависло все, хотя видео нет ни на флешке, ни на диске! Глушила двигатель, но не помогло, завтра посмотрю, как будет себя вести.
Тоже были подвисы, это когда только включишь диск или флешку и треки начинаешь искать, процессору чего то не хватает и все подвис нафиг. Заглушил , поставил на охрану, снял опять завел. Но ждешь минут пять, чтоб все внутри загрузилось и прочиталось и все ОК. Держу теперь что то одно, либо диск ,либо флешку. Все таки у японцев электроника лучше и надежней европейцев.
А у меня "подвисов" нет. И диск сунут и флешка. И еще - а почему она европейская, можно поинтересоваться?
Ну на моей написано, что динамики и усь сделаны в германии Премиум Саунд.
А вот попробуйте, вот только завели, сразу зайти в медиа, в ЮСБ, например и песенки полистать...
Я научен , теперь и у меня не подвисает, когда не спешиь ни куда. Все ровно.
  Олег Ю. сказал:
Премиум саунд - это не фирма. Я тут давно где-то выкладывал весь список, что чего и чье. Голова вроде Алпайн, дык она джапанская. Песенки листал только вчера, туда-сюда, измывался как мог, стоял на границе в очереди, маялся от скуки. Ничего не виснет. Может у вас флешка кривая, я сама система-то и ни при чем.
а у меня в s60 висит. точнее как висит, вот есть у меня АЙПОД КЛАССИК, он подключен по юсб и начинаю листать так он та долго список загружает в себя плейлистов, артистов и подкастов что просто вилы... а в старой xc60 без экрана а на монохроме все просто ЛЕТАЛО...
iPod Classic - это ж 160 Гб. Сколько там музыки заполнено?
У меня iPod nano 8 Гб, заполнено всего 1,25, ничего не висит соответственно.
  Олег Ю. сказал:
Такая же фигня бывает. Почему?
