Toshik
Мультимедийная система High Performance Multi Media
В теме 160 сообщений
а раньше (в 2010г) как то по другому было?
если что--это вопрос был. кто точно знает--расскажите.
Лично мне в мейджоре на 47 км на 2010г и хайперформанс обещали поставить....
Оригинал и прямо в салоне?
да да.
Свид на Энергетиков сказал, что можно сделать саб на премиум саунд. Добавляется саб, меняется усилитель под сиденьем, делается проводка, меняется софт. По вину у шведов будет биться как машина с сабом. Но это именно как запчасти и изменение конфигурации, как аксессуар саб не продаётся и не ставится.
Ахаха. Саб у дилера 40 тыс + усилитель новый 39 тыс + ПО + работа... Грустно. =)
Надо брать новую тачку и исправлять огрехи в комплектации. =)
саб с своим усилителем.... в 2010г стоил 26 000руб...
26000 - цена с завода сейчас. А то, что выше - цены на запчасти.
Почему-то при проигрывании ДВД (музыкальные клипы) после того, как выключишь и включишь двигатель, громкость уменьшается до определенного уровня. Потом её поднимаешь, т.к. на предложенном уровне как-то некомфортно слушать, слишком тихо. Ну и по новой всё, только до конца поездки.
Вчера поставил фильтр на HPM, теперь смотрю DVD в движении. (у официалов за 14500) Всю дорогу, пока добирался от дилера, СЛУШАЛ (не смотрел (иногда бросал взгляд)) "День выборов" - Класс!!!! Для тех, кто будет писать, что это не правильно, сразу отвечу, никто не собирается смотреть в движении на нем Аватар, только для такой "классики" которую не надо смотреть, можно просто слушать и в пробке бросать взгляд, да и для детей, те же самые, сотни раз просмотренные мультфильмы и фильмы, которое они просто слушают на заднем сидении и иногда бросают взгляд на монитор.
С уважением от aw-wa
А какой смысл платить деньги, если все равно собираешься только слушать, не смотреть. Звук - то в движении и без фильтра не прерывается, а как только скорость падает до 5 км/ч возвращается изображение.
:) Я даже и не проверял, расстроился как только экран потух, несколько раз пытался перезапустить..., прочитал в мануале, что "до свидание" и потратил деньги.. пассажиры и дети будут довольны... хоть это...
Действительно, изображение пропадает при скорости 10 км-ч, возвращается где-то при скорости 7-8 км-ч. Пробовал на двд диске с музыкальными клипами.
Вопрос по Premium Sound - брал машину б\у, первый Владелец поставил Premium, по описанию все есть кроме Сабвуфера - скажите он обязательно входит в пакет или "плюсом" по желанию за доп.плату и его может не быть в Premium ??? Где штатно устнавливают Саб в XC60?
Доп опция за отдельную плату.
Ставится под поликом за запаской (ближе к заднему сиденью).
А что, в середине панели тоже колонку поставил? Или он в смысле с завода поставил премиум?
Не знаю где ставил, просто в списке допопций по авто указан Premium - экран 7", CD, MP3, DVD, Aux, USB - все это есть и работает, только по сабу вопрос был, надо проверить стоит он или нет. И колонки, кстати, на передней консоли нет, хотя на фотках у всех вижу эту решетку, странно....
Ну а если нет колонки по центру, то видимо не премиум. :) Или потом доустановленный премиум. Ну или у старых машин свои нюансы были.
Может все-таки high performance multimedia? Там тоже такой экран и двд, но нет центральной колонки и не бывает саба.
странно....
Действительно странно...
Соглашусь с i-grigorieff - у Вас скорей всего Хай Перфоманс с экраном 7". Или, на крайний случай, доустановленный (дилером) Премиум, без центрального динамика на торпедо.
Вот выдержка из спецификации. В "базе" High perfomance, в списке доп.опций - Мультимедиа Premium sound. И еще она у меня какой-то "особой серии" - я думал такое только у Мерсов бывает ;) по VIN нельзя пробить что было установлено на машину ОД при покупке?
