links
Проверенные аналоги оригинальных запчастей
В теме 218 сообщений
Сдулся fastbox. Пытался заказать 6 литров масла Castrol 0w30 A5 и оно оказалось на 1200 руб. дороже оригинального вольвовского масла в вольво.москоу. Срок поставки в вольво.москоу до 45 дней, но мне не важно, ТО в июле. Никогда не думал, что буду лить оригинальное масло, но зачем платить больше....
Кому интересно, на оил-клабе выложили анализ отработки масла Sintec Platinum 0W-20 API SP ACEA C5 на Вольво S60 SPA с двигателем Т5.
В общем, 10 тыс км без особых проблем масло прошло, неплохой бюджетный вариант для желающих сэкономить
Передние колодки 32276321 и 31658359 - это одно и то же?
Экзист даёт на них разную цену, но абсолютно одинаковый список заменителей...
В 15/04/2023 в 14:32, E'gen сказал:
по каталогам, написано так
32276321 - идет на тормозные диски на 17", и только на них
https://www.volvopartswebstore.com/products/12878543/32276321.html
31658359 - идет на тормозные диски на 16" и на 17"
https://www.volvopartswebstore.com/products/volvo/Disc-Brake-Pad-Set-16--17--Left--Right--Front-BRAKE-PAD-KIT/11182565/31658359.html
Так что по идее должны быть взаимозаменяемые, но смущает что 59й на оба размера тормозного диска идет.
Я себе в запас заказал 32373174, написано что для 17" тормозных дисков, вроде как с 20го года идет артикул.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-pad-set-front-axle/1079149/
4 минуты назад, KentXRS сказал:
Финский магазин тоже даёт 59-й на оба размера. И ещё 32373173 в качестве полного аналога.
11 минут назад, E'gen сказал:
Да тут тоже показывает что 32373173 на оба размера идет
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-pad-set-front-axle/1067976/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/brake-pad-set-front-axle/1066229/
но там есть сноска что этот артикул на машины до модельного 2019 го. Может с MY20 что то там поменялось
32276321  - покупал себе на 21MY (17"), один комплект уже поставил, аналогичен тому, что с завода стоял.
привезли мне колодки, доп комплект для запаса.
Ниже фото, слева комплект куплен сегодня, справа куплен год назад.
Что примечательно, что по каталогам написано что для 17" тормозных дисков только, а на коробке написано что и для 16 тоже идет.
2 часа назад, KentXRS сказал:
174-е и 321-е одинаковые, в итоге?
Только что, E'gen сказал:
по коробке получается что так.
еще на распаковывал чтобы визуально сравнить, но скорее всего одинаковые. Чуть позже посмотрю
34 минуты назад, E'gen сказал:
Распаковал, сравнил пару колодок.
Артикулы на самих колодках одинаковые. Ниже фото (сверху 174, нижний 321)
Купил 173-е. Судя по номеру Jurid, они одинаковые.
Мужчины, не поможете с номером заглушки в задний бампер? Скоммуниздили однако.
Стоит совершенно не адекватных денег плюс срок поставки и покраска. Я бы купил на Ali уже крашенную, там полно этого добра:
https://aliexpress.ru/item/1005003179040444.html?sku_id=12000024527392101
Не жалко будет если еще раз сопрут. Вот еще похожее:
https://aliexpress.ru/item/1005004531673337.html?sku_id=12000029496044469&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.5bac4aa6DasoG6
@RPB, спасибо. Так и сделал. Заказал 2 штуки от разных продавцов. Бывший официал минимум в 5 раз дороже запросил. Б/у принципиально брать не буду.
Товарищи, подскажите пожалуйста, кто где сейчас покупает масло Castrol 0w20? FastBox больше не отправляет его в РФ к сожалению(((
В 14.07.2023 в 13:34, extrasambuca сказал:
У меня есть. Если нужно пишите в ЛС
Добрый день.
Нужен номер заглушки в багажнике (фото)? Пробовал по разному искать, но без результатов.
Есть идеи как найти?
4 часа назад, RPB сказал:
черная,  Part Number: 39825653
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2020/XC60-20l-4-cylinder-Turbo/Cap/11044965/39825653.html
есть еще blond
39825654
