tormozit
Альтернативный дистанционный запуск
В теме 150 сообщений
21 час назад, seligor сказал:
Не могу не отметить, что специалисты Pandora подошли к вопросу поддержки клиентов значительно ответственнее чем специалисты StarLine.
Еще одно замечание поддержке StarLine, ее просто нет, имейте это ввиду.
На вопросы на форуме представители производителя не отвечают.
Замечания в разделе Обсуждения
предназначенного для подачи "замечания и пожелания по работе прошивки CAN" просто переносятся на сайт форума без рассмотрения и ответа.
Я столкнулся с проблемой неправильного отображения уровня топлива в баке. При остатке в баке 3-4 литра в приложении отображалось 9%, при последующей заправке выдало 106%
68597669b9ab1_Screenshot_20250623_160837_StarLine2.thumb.jpg.aa6241b32439103ad96f013bde05a5ac.jpg
Описал проблему в выше описанном разделе сайта. Ответа нет, сообщение перемещено в раздел который представители StarLine не коментируют.
Сегодня победили запуск вебасто. Сергей удаленно поменял прошивку на ХС60, а потом для проверке на ХС90. Обе прошивки запустили вебасто, но с не большим косяком. Нет обратной связи, что котел запущен. Но удачный запуск можно увидеть по падающему напряжению АКБ.
19 часов назад, anshukovd сказал:
а запуск двигателя проходит нормально, сигналка видит успешный запуск?
Опубликовано (изменено)
@seligor,
2 часа назад, seligor сказал:
Да, запуск двигателя проходит норм и через приложение и через смс.
Также запускается и останавливается с ключа тройным нажатием.
4 часа назад, anshukovd сказал:
а у меня почему-то с ключа запуск не проходит
Запуск Webasto я не проверял, я ей не пользуюсь, аккумулятор жалею.
Так она при температуре выше плюс 15 вроде и не запустится?
16 часов назад, motor53 сказал:
Это да, но команда от Старлайна должна формироваться при любых условиях, сигналка же не такая умная как наши авто.
Но я после замены первой АКБ из-за преждевременной кончины больше не пользуюсь предварительным прогревом, только как догревателем.
В 26.06.2025 в 18:35, seligor сказал:
Сегодня получилось завести с ключа, только не после трех нажатий. Попробовал раз, второй. Потом несколько раз подряд стал нажимать на ключ и она завелась.
В общем, закономерность не уловил после скольки нажатий заводится.
Сегодня новую фишку открыл для себя. Теперь заведенную машину можно спокойно закрыть через приложение старлайн, также и открыть потом.
5 часов назад, seligor сказал:
Там, насколько я понял имеет значение время между нажатиями. Пишут вроде должно быть 2 сек. Ни больше и не меньше.
51 минуту назад, anshukovd сказал:
это я сразу обнаружил. но не факт, что она при этом охраняется.
2 минуты назад, motor53 сказал:
буду дальше экспериментировать
@motor53,
4 часа назад, motor53 сказал:
Сегодня мотор завелся после трёх нажатий в течении минимум 10 минут. Получилось так: открывал и закрывал только багажник, нажимая на кнопку закрытия на ключе. И вот после третьей постановки на сигналку после закрытия багажника, мотор бах и завелся. Я был удивлен конечно этому.
@seligor,
Так это же временно надо и то зимой в основном.
Победили сегодня Старлайн, поставив прошивку для ХС90. Теперь ППП запускается без проблем и есть обратная связь.
Также проверили работу гибкой логики. Всё работает без замечаний.
Проверил работоспособность всего процесса гибкой логики. Всё отработало отлично. Каждый рабочий процесс показывался в VOC.
Пнул слегка по колесу. Пришло два звонка на два номера и смс.
@anshukovd,а можно посмотреть Ваш скриншот Графика напряженияаккумулятора, за день и за неделю.
Что-то у меня с АКБ какие-то непонятки или с журналом что-то
график АКБ за деньграфик АКБ за неделю
Или может это нормально?
Спойлер
14 часов назад, anshukovd сказал:
А штатная автомобильная система зафиксировала удар сигналом или сообщением через VOC?
@seligor,
  Показать контент
А вы через что смотрите этот график?
Штатная ничего не зафиксировала, т.к. датчика удара нет. Через VOC тоже ничего не приходило. Всё пришло от старлайн. Чувствительность датчика можно настраивать в приложении.
48 минут назад, anshukovd сказал:
на основном экране сигналки нажать значок АКБ, появится меню
как это нет?  у меня есть, он даже на вибрацию на пароме реагирует
и датчик наклона штатный есть, при поддомкрачивании верищит
у Volvo два варианта сигнализации - клаксоном и как обычнаяя сигнализация. только когда какая срабатывает я не понял, редко слышал и ту и другую
добавлено через 7 минут
50 минут назад, anshukovd сказал:
Мне вот интересно, штатная сигналка в CAN-шину транслирует сигнал. Если, например, сработает штатный объемник, СтарЛайн передаст сообщение?
Нужно будет попробовать, отключить закрывание окон, поставить на охрану и залезть в открытое окно.
@seligor,
17 минут назад, seligor сказал:
У меня iPhone, может из-за этого только два значка раскрываются: моточасы и баланс симки. Поэтому по АКБ помочь не смогу.
Про датчик наклона знаю, при смене колеса заверещала машина.
Вот инфа из мануала.
@seligor,
36 минут назад, seligor сказал:
Вот знакомый прислал.
