tormozit
Альтернативный дистанционный запуск
В теме 151 сообщение
@jon, а там e-sim или обычная? нельзя ли ее заменить на российскую, тогда проблема могла быть только в доступе к их серверам
с приобретением VDD тоже может быть вопрос, как перевести им деньги и как получить посылку. например, испанский интернет магазин outlet готов продавать товары российским покупателям и даже с доставкой нет вопросов, но не может получить от нас оплату, только через PayPal, а он мало у кого остался активным.
Про устройство свистка не знаю.
Пытаюсь выцаганить у них на тест.
Я им предложил сделать аппарат со съёмной симкой.
Отказываются
Не мог зайти в приложение, не помогали никакие танцы, причем на компе в свой ID захожу без проблем.Нашел ссылку на Volvo On Call версии 4.1.5. Снес новое приложение установил старое и оно меня впустило. Теперь снова появилась возможность управлять авто дистанционно.
Вот такой модуль есть для запуска с телефона:
@anshukovd,
не понял только из описания нужен ли ключ  в эту приблуду.
На SPA для запуска авто ключ не нужен.
Эти устройства дают команду в КАН-шину, такую же, что и даёт родной VOC.
@Itil,
6 часов назад, Itil сказал:
@anshukovd,
Я как понял, что не нужен. Узнал цену 15000 руб.
Интересно, будет ли работать этот модуль если в авто не было VOC или таких вариантов комплектации не существовало на SPA?
9 часов назад, seligor сказал:
Будет, именно америкосы изначально это сделали по сигналам аналогам вока
27 минут назад, TugoDum сказал:
По сигналам от блока VOC сделать не проблема, подал команду со смартфона и кан-хакером отследил в кан-шине реакцию на него. Потом записанный пакет можно передать в кан-шину вместо VOC-модуля любым способом, тем же кан-хакером или иным устройством. Все, результат готов. Совсем другое дело если в машине никогда не было VOC, тогда и никакой реакции на трансляцию в can-шину записанного пакета не последует.
История рабочая.
Евгению - огромная благодарность. Визуально при запуске в машинке все выглядит аналогично штатному механизму.
Ну все. Подписку VOC больше нельзя купить в РФ.
Теперь уже точно мне требуется альтернативный дистанционный запуск прогрева машины. VOC пишет что еще 20 дней у меня будет работать.
Уже есть готовые схемы (хаки) доступные в Москве?
Да, мне (в планах конечно) тоже интересно - каким сейчас образом организовать работу автозапуска. Ибо штатный вариант закладки ключа не очень (по нескольким причинам). Как к таковой Пандоре (стоит сейчас на моем ХС60) вопросов особо нет, но она даже со старым поколением ХС без закладки не работает
Обычная gsm заводилка с вмешательством в штатную проводку. Стоимость 15-17.000 родных рублей.
В работе изнутри авто полная имитация воздействия voc.
если нужен только прогрев без доп.охранных и статистических функций то с учетом ценника - достойная замена.
хоронить в авто кроме самого блочка ничего не требуется
выше мои картинки на эту тему.
и нет, я не установщик, не продаван, не имею процентов ))))))) имею двух девочек и китайскую 40-ку с изначально не оаботающим в России voc )
Изменено пользователем Itil
@tormozit,
11 часов назад, tormozit сказал:
Вот в чатах пишут про такой вариант и покупали именно у него: https://www.avito.ru/mytischi/zapchasti_i_aksessuary/distantsionnyy_zapusk_volvo_spacma_s_ustanovkoy_4512864383
Я себе уже полгода как поставил, проблем с запуском нет, берет с 5 этажа даже если машина за углом. Брал у  Turbin-1 на Drive2.
Опубликовано (изменено)
В 28.02.2025 в 01:37, anshukovd сказал:
@tormozit,
Тоже купил и установил у него. Все понравилось. Заняло меньше часа. Тоже рекомендую этого установщика. Прощай заграничный VOC.
Изменено пользователем tormozit
@tormozit,
13 минут назад, tormozit сказал:
Добрый день. Можно инфы побольше? Довольны как прошла установка? Что по цене вышло и какие настройки в конечном результате получились? Может что дополнительно ставили?
@anshukovd, цена по ссылке указана (19т). Настройки очень простые - это ровно те же родные команды с теми же ограничениями, которые я слал через VOC. Но теперь я их шлю через starline. А именно - из приложения можно делать запуск двигателя на 15 минут и постановка под охрану. Минимум вмешательства в работу штатных систем автомобиля. Других функций я не просил.
@tormozit, Спасибо за ответ.
