ALLAS
Очистка сажевого фильтра D5
В теме 608 сообщений
так вроде как обсудили уже что многие на MY10 сталкивались с пропаданием тяги при прожиге. И виной тому был датчик
Я его поменял потому что автомобиль просто перестал ехать.
За сто тысяч не видел ни каких прожигов, пропадание тяги не замечал, хотя педалирую довольно активно.
Авто XC60 D5 205л.с.
Поменял датчик, ездил неделю и радовался, наблюдая за мгновенным расходом. Но в очередной раз при резком разгоне снова затуп :( смотрю прожигается... Дальше была пробка и понаблюдать/попробовать еще не удалось. Видой машину прошерстил, ошибок нет, сажи 10г в сажевом (написано что если 100 то в мусорку его). Какие еще мысли будут? :(
Вячеслав, так если при прожиге не тупит так и не увидишь что он идет, разве что на мгновенном расходе постоянно кататься и посматривать при сбросе газа.
Rezaka, может вихревая?
Так тогда "тянуть" и в обычном режиме не должно, да и ошибка должна быть.
Я почему написал предыдущее... Просто как раз на глаза попалось: http://www.drive2.ru/l/5757615/ не ваши симптомы?
AndreyS, спасибо за ссылку, тоже на "вихревую" натыкался, но народ меняет на XC90, по XC60 бы кто отписался. Да и как выше писал думаю было бы заметно и в обычном режиме, а тут "затуп" связан именно во время прожига.
Да и вообще смотрю вроде как с 2010 года с двигателя D5244T10 вихревую уже не ставят. Дроссельную менял еще раньше.
Rezaka, ну тогда извиняюсь за ввод в заблуждение...
Ну это пипец просто, уже выбесило окончательно :( Ну помогите кто-нибудь... Очень тупит (не разгоняется) при прожиге сажевого, уже не знаю и на что думать даже. Бред какой-то, в обычном режиме все замечательно едет, как прожиг (а с приходом жары прожиги зачастили) ну не едет машина и все тут :eek: Завтра видео залью, может хоть мысли у кого появятся. И самое интересное ошибок то нет (раньше смотрел), правда сейчас глянуть не могу, как назло DICE сдох =(((
п.с. температурный датчик сажевого менял.
Вот и видео (если понятно что-нибудь будет). Т.е. машина не со старта тупит, а при интенсивном разгоне (газ в пол) и только при прожиге сажевого :mad::mad::mad: Резкое дергание при съемке, это как раз таки очередной "затуп". Похоже как машину "хватают и держат" в самый неподходящий момент :eek:
п.с. забыл уточнить, раньше когда компом с помощью VIDA/DICE смотрел, забитость сажевого была минимальная. Поэтому и уверенности больше, что дело в чем-то другом.
https://youtu.be/2vC8tfBh2So
https://youtu.be/ndt0r-FJ81A
http://youtu.be/3mcjgAJGWUA
У меня что то похожее было, когда помер датчик температуры сажевого фильтра.
Rezaka, а АКПП не толкается у вас?
Вячеслав, в том то и дело что задний датчик менял, может дело в переднем, который в катализаторе?!
Advokatvlad, тьфу тьфу тьфу, все отлично.
При чем тут может не может, ошибки то есть?
подскажите пожалуйста.
каждый раз с утра, после 15 мин поездки начинает дымить машина, валит дым и выхлопные трубы с налетом желто-белого вещества.
Заправлялся на Shell, почти полный бак.
Фильтр менял уже, не помогает.
Есть ли вариант, слить топливо с бака?
zarudnew, о, вспомнил. Понадобилась саляра на даче (не много, краску чтоль оттереть). Думали шланг в бак опустим и старым дедовским способом.... :D Хрен! Во что-то упирается и все, дальше не идет...
Короче дедовский способ не проходит. Ну или у меня не прошел.
ошибки то есть?
Датчик катализатора проверили, показания 1 в 1 с датчиком сажевого, т.е. работает.
п.с. у меня мысли окончательно закончились, видимо придется к официалам сдаваться... А это как обычно: возьмут денег, тупо почитают ошибки, скажут что все нормально и ничем не смогут помочь :D
да я понимаю, просто думал есть у кого какие идеи)
У меня тоже в статике работало и ошибок не было, а при движении когда переставала ехать температура сажевого была 1000 С.
Идей, кроме как открутить крышку топливного фильтра и подкачивающим насосом выгнать топливо из бака, нет.:)
А у меня при остывании, после прожига сажевого фильтра, температура плавно опускалась и потом вдруг скакала к 1000 и VIDA через DICE тут же давала ошибку датчика.
