В теме 21 739 сообщений
Именно эту лампу в мануале не нашел, поэтому и спрашиваю. Чтобы узнать типоразмер, нужно вынуть фару, открутить винты крепления крышки, вынуть лампу,посмотреть, собрать все в обратной последовательности, найти/заказать аналогичную «белую» (Catz, Piaa, Koito и т.д.), получить, снять фару, открутить винты...
Просто хотел немного упростить. :)
стр. 361 мануала от 12м.г.
Спасибо!:)
а данные и на 14 м.г. подходят?
При повороте руля при движении по ухабам слышны скрипы в районе, ну скажем так шаровых опор. Иногда и при вращении руля на месте. Пробег 20.000. Что попросить посмотреть официалов на ближайшем ТО2? Указывает ли это на рейку? Хоть слышно и рулевые тяги скрипят (где-то там), но сами понимаете, как сложно звук диагностировать из салона автомобиля.
1-заполните свой профиль.
2-просто скажите что скрипит при таких-то условиях...возможно нужно будет показать...и пусть они диагностируют.
Я хз, у меня нет мануала 14мг. Но с учетом что Н9 вольвовский цоколь, то на 99% подходит.;)
надеюсь Дима В6 отпишится)
AndreyV, а эту тему смотрели? http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4339
Нашел в своем мануале, там указаны лампы Н9.
кто ищет, тот всегда найдет;)
Заметил посторонние шумы или скрипы - сложно идентифицировать. Идут откуда-то из района пассажирского переднего места (возможно из района воздуходувов). Никто не сталкивался с таким? Есть где-нибудь тема про скрипы/шумы в салоне у новых машин?
Постоянно что-то дребезжит в электронном блоке (Safety) под салонным зеркалом заднего вида. Из этого блока (там щели вентиляционные) торчит какая-то белая бумажка (пластик), если во время езды прижать рукой, то дребезг исчезает. Могли ли там официалы напортачить при активации Volvo on Call. И вообще, надо им туда лазить при предпродажке, например. Ну там, симку русскую поставить к примеру.
Дилер со мной активировал, никто туда не лезет - все делается по телефону с вок, сайта и имейл. Симка шведская, работает в роуминге и не меняется.
Видимо, у вас просто заводской брак.
Кстати, насколько я понимаю, вок не в этом блоке, а в салоне, над консолью, а не где сити сейфити.
Всем здравствуйте!!!
Автоматическое отключение рециркуляции воздуха через какое время происходит, может знает кто???
Иногда включу по необходимости, забуду, потом вспомню (минут 15 минимум), а она так и не отключается, хотя в меню "галочка" включена.
При разговоре по телефону через блютус не срабатывает задний парктроник при парковке.Подскажите это стандартно или на моем авто глюк?
Это скрипит пластмасса, части трутся друг об друга и создают треск/скрип, можно попробовать обесшумить подложив внутрь паралон, ну или может есть какие нибудь специальные материалы для этого.
Год или два назад на форуме вроде был отчет или ссылка о "лечении" этого дребезга.
Легко же снять крышку и посмотреть, почистить и уплотнить, если надо (простые защёлки...)!
Георгий
Минуты 3 вроде. Глюк.
Лечил у диллера. Они ошибок не нашли, но "сбросили" положение заслонок и заработало.
XC70 бронза :)
Вольвоводы, подскажите, пожалуйста, где в СПб можно купить расходники для ТО1 (Кутузов уже на солнце греется, не успела у него заказать (()
Лю Вольво )))
exist.ru :)
XC70 бронза :)
