В теме 21 748 сообщений
попробую ещё раз тут спросить.
коллеги, ситуация следующая - слушаю музыку с внешнего жесткого диска через usb.
при включении произвольного порядка этот самый произвольный порядок включается на пару композиций.
то есть, произвольно играет от 2 до 7 песен, потом последняя композиция начинает повторяться до бесконечности.
было такое? чем лечится?
спасибо!
Вдогонку вопрос про USB. Как по папкам перемещаться? У меня играет только из одной, в произвольном порядке из всех.
Enter нажмите и появится список папок) сам только неделю назад разобрался)))
слегка крутануть крутилку и нажать exit, и ещё раз его же - и вот вам папки.
Подскажите, можно ли "Priveleg Club", переоформить на другого человека, без продажи машины?
Точно могу сказать, что нет. Сам заморачивался, когда покупал машину с рук. Карта Privelege club остается у прежнего владельца (т.к. оформлена на него), а на меня, как на нового владельца выпускают новую карту.
Просто я гарантию официальную продлял и карта продлевалась автоматически. Для выпуска новой карты для меня я им отсылал сканы ПТС, где было видно, что я новый собственник.
Вывод - вписывайте нового собственника в ПТС и будет решение вашего вопроса :)
спасибо!
Такая же фигня. При чем у меня вообще циклит только 1 композицию...
Есть пути решения? Баг или фича?)
Всё прочитал :)
Остался только один вопрос ... риторический: почему же она такая дорогая?! :)
С уважением, Сергей.
Всё прочитал :)
Вы про XC60?
Вы про XC60?
Ну да, про нее, да и про xc70 тоже :)
Сравните ценники на
Opel Insignia Country 2.0TD/163 6AT 5W 4WD кожа-рожа-полный фарш за 1 657 000 руб
http://www.major-opel.ru/cars/insignia/country/610578/
и
XC60 D4 AWD Auto Momentum - 1 709 000 руб.
Сравните ценники на
и
Буду занудой и скажу, что это другой класс :)
Если хотите обсудить сравнение этих машин, то создавайте тему в другой ветке, здесь флудить не нужно. XC60 однозначно стоит своих денег.
Ага, спасибо. Получилось)
Не совсем так, надо все-таки exit нажимать)
Странно... у меня именно enter и на панели и на руле. Машина 2010-го года с Премиум Саунд.
Нет, я хотел лишь подтвердить и обосновать уточнение форумчанина без какой-либо провокации на флуд :)
Одноклубники. Расскажите, какой танец с бубном надо станцевать, чтобы проверить уровень масла? Жамкаю кнопку бортового компьютера. Кручу колесико, а картинка с масленкой не активна. пробовал и в движении, и стоя, и сидя, и с ключем зажигания и без. В инструкции написано, что нужно проехать какое то расстояние. Проезжал, все равно не активно. Не пинайте сильно, если туплю:o
Вопрос достойный занесения в FAQ ))))))))
Уровень проверяется только при выключенном двигателе. И закройте водительскую дверь))
Братцы. Не получается. Распишите алгоритм действий. попробовал так. Сел в машину. Нажал кнопку компа - не активно. Нажал exit. Вставил ключь. Нажал кнопку - тоже не активно. Запустил двигатель. заглушил. Ни в каком из вариантов масленка не активна. двери пробовал и открывать и закрывать. Что делаю не так?
Добавлю: И при включенном зажигании (кнопку СТАРТ надо подержать 2-3 сек. не нажимая педаль газа).
Т.е. открыл машину, сел, закрыл дверь, вставил ключ, нажал кнопку СТАРТ и держишь не трогая педаль газа 2-3 сек. Все, уровень масла в меню активен.:)
Ух, премного благодарен. Заработало. Уровень оказался в норме:).
Sugimori, Добавьте в тему FAQ пожалуйста, если не сложно.
Подскажите,пожалуйста,как загрузить фотографии.Извините за безграмотность.
