В теме 21 776 сообщений
блин и во время стоянки авто на сигналке все равно не работает(((
Если не изменяет память, там, в настройках My Car, галочку надо поставить в меню "освещение". В мануале есть.
завтра проверю спс...но если не ошибаюсь галочки не снимал и после покупки не ставил, но все работало( хз что за тема
У меня, как-то, после обновления "сервис 2.0" на ТО, слетели какие-то настройки (уже не помню какие) My Car - может у Вас тоже самое.
Впервые за два года заметил, стоял в крутую горку на D чуть приотпустил тормоз и она покатилась назад как будто я на механике, всей массой. Потом микротолчек как будто я в D рычаг перевёл и застыла. То есть действительно на Д при стоянке она нейтралку включает. У всех так? Интересно почему я за два года впервые только заметил. Все пытался понять включает N или нет и по оборотам и по троганью, но никак не мог понять, а с горки прямо хороший пример получился.
Да, тоже с горки наровит скатиться каждый день при выезде с -2 этажа парковки.. немножко жать на газ приходиться..
вы были совершенно правы, спасибо за наставление на путь истины;):), нужно сделать следующее:
My Car -> настройки-> настройки автомобиля-> настройки света-> автоматическое освещение->выбрать 30;60 или 90 сек
п.с. сильно удивлен, тк. кнопка есть на пульте, следовательно был уверен что это функция всегда должна работать...тем более что мануал курил 2 года назад после пакупки авто
Не нашел в инструкции. Можно ли задать наименование радостанции в sensus connect 2014, и использовать это наименование для переключение на радиостанцию голосом?
Всем спасибо за ответы!
По ключу: галочку естественно ставил, в том то и дело.
Подскажите, можно ли "Priveleg Club", переоформить на другого человека, без продажи машины?
MuXaH1985, а с продажей можно?
на 99% уверен что НЕТ, но можете в ВКР уточнить(написать, позвонить)
Еще вопрос, можно ли и сколько стоит сделать управление вебастой (прямой запуск), на родной ключ?
Сделать можно у дилера, стоит около 12 т.р.
Я тоже не нашел ни в инструкции, ни методом тыка. Было бы здорово, но похоже, нет такой возможности...:(
мой 20 с чем то запросил. А долго ли делать? а то машина путешествует по россии, можно и в центральной полосе сделать.
да там только прогу поставить)правда как долго ставят ХЗ
Голосом можно переключать по названию, но только по тому, что принимается из РДС. Но, как то не всегда это происходит. Что то не допилили:(
MuXaH1985, по времени не знаю, загружают с помощью VIDA. Мне мой дилер поставил эту функцию при поступлении машины в качестве одной из составляющих скидки (которую мы оговорили еще при составлении договора). Я где то видел что установка дистанционного пуска обогревателя с родного ключа стоит 12 с хвостиком, но не помню где:)
Мне ставили прогу для запуска подогревателя (можно только вкл). На машину устанавливается только ПО, ничего больше не надо. По времени - около часа. Стоило это зимой 2013г около 13тр в Москве. Мне ОД делал за свой счет, тк не могли активировать ВОК.
Модельный год 2013г.
