Доброго.
Товарищи скажите, коробка адаптивная в положение D а в S адаптация происходит ?
По моим ощущениям в S всегда одинаково работает.
Вольвоводы, подскажите, пожалуйста, где в СПб можно купить расходники для ТО1 (Кутузов уже на солнце греется, не успела у него заказать (()
В автодоке (интернет магазин ) неплохие цены
exist.ru :)
Спасибо!
Лю Вольво )))
Доброго.
В спорте нет адаптации. Иначе бы его можно было усыпить, если на нем тошнить в пробках. :D
Есть ли самодиагностика в xc60 и как ее запустить?
http://www.xc60-club.ru/xcforum/show...0&postcount=56
прошу если кто может проверить данное действо, отписать, это нужно для ФАК.
у меня не получилось запустить на 12 м.г.
У меня ссылка не открывается.
MY13 - тоже не работает. Видимо, не катит этот способ на наших машинках.
Да и вообще, откуда взялось это руководство? :confused:
VIDA - рулит ;). И никаких шаманств... :cool:
Вот правильная ссылка: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=137020&postcount=56
Сомневаюсь, что это вообще возможно. Это какой-то способ для старых машин, возможно. Я делаю диагностику через ОБД порт гармином экороут, он должен выдать ошибку с кодом, если что, но пока ни разу не выдал :)
Знающие скажите, пожалуйста, возможно ли на MY12 установить ручку АКПП от MY13???
спс, что поправил ссылку.
этот способ в FAQ скинули, нужно будет стереть это сообщение)
всем спасибо за помощь!
Возможно, но с заменой кулисы.
Вот здесь подробно.
По ссылке правда S60, но на ХС60 всё также.
Честно говоря у меня тоже не получилось :D
Но оно существует, возможно для первых мг.
Вот здесь подробно.
Спасибо, теперь осталось заморочиться)))
Всем привет, кто-нибудь знает что за светодиоды в углах фар в my 14, по логике для подсветки поворотов. Смотрел при повороте руля и включении поворотника не загораются. В руководстве тоже ничего про них не нашел.
Спрашивал у мастера-приёмщика на нулевом ТО, сказал, что якобы в штатах такое требование для ДХО.
Сталкер, я сделал как в твоей инструкции написано, не помогло. После писка у меня появляется изображение гаечного ключа и цифры 163. Потом все как раньше.
Volvo xc60- шикарный бельгийский авто.
У меня во время движения неожиданно возникает компьютерный звуковой сигнал. Раньше на VW Tiguan такой звучал при достижении заданной скорости. Но тут ничего не задавал, значение этого сигнала неясно. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
На пассажирском сиденье что-то лежит? Обычно это датчик непристегнутого ремня, очень чувствительный.
Спасибо, я проверю. Но тон совсем другой. Если только датчик задник ремней звучит по-другому?:confused:
