В теме 21 774 сообщения
Попробуйте включать поворотники при перестроении))))
Я когда первые пару км ехал тоже не сразу понял))))
))) Поворотники всегда обязательно включаем)
почему при торможении уровень расхода топлива уходит в красную зону?
Вы наверное про экономайзер говорите, который на панели Эко?
Там не расход показывает, а экономичность.
Это Lane Assist,в приборке есть иконка с двумя полосами и машинкой посеридине,так вот когда авто "поймает"разметку дороги в этой самой иконке появляются две боковые белые линии,и если чуть уходишь с полосы,например при объезде чего либо,и не включаешь поворотник,она и пищит,типа тебя предупреждает что ты с полосы съехал.
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Вчера поймал маленький камушек в лобовое(стекло с подогревом). В результате скол и трещина сантиметров на 30 из нижнего левого угла по диагонали к центру.
Заклеил скотчем, но по пути попал под хороший дождик, так что дворниками его весь сорвало. Переклеил, когда выбрался из тучки.
Что лучше предпринять? Стоит ли клеить трещину; если клеить, то где?
Или всё же менять стекло и без вариантов? У кого из официалов это лучше делать?
К нашей машине это, конечно, очень косвенно относится.
Но вдруг у кого был аналогичный опыт.
Спасибо.
Добрый день, помогите найти тему где описано как добраться до предохранителей (Блок с)
http://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/b8a14d097e5577112283135cadd6faf249d9b870/XC60_owners_manual_MY10_RU_tp11005.pdf
где находятся знаю, а как добраться до блока С
Игра слов))) вопрос остается открытым: почему экономичность уходит в красную зону?
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
Поясню.
Машина считает сколько вы потратите бензина за определенное расстояние. Чем меньше, тем экономичнее.
И так представим Вы едете накатом, экономазер показывает что у вас супер экономичность. Вы нажимаете на тормоз и машина считает, что так вы проедете гораздо меньше, чем просто накатом и показывает на экономазере, что в данный момент экономичность не ахти.
Такая зашита программа в мозгах машины.
Вы просто путаете два понятия: расход бензина и показания экономазера. Экономазер это некий алгоритм, который показывает Вам как ездить экономичнее.
Соучастник, почему по КАСКО не хотите менять?
ars007, c точки зрения инженеров Вольво всё верно, чем больше вы жмёте на тормоз, тем больше вы сожжёте топлива на последующих ускорениях :) то есть ездить надо 40 км/ч в полосе, которая едет в отличие от остальных, и при этом попадая в зелёную волну, тормозить двигателем, а педаль газа не давить, а поглаживать - тогда вы "понравитесь" экономайзеру! :D
Княжна, я не то чтобы не хочу. Каско с франшизой, так что что-то заплатить придётся в любом случае.
Больше волнует перспектива замены стекла нашими умельцами. Бытует мнение, что это лотерея. У кого-то после замены течёт. У кого-то нет.
И, опять же, если менять, то где? Тут идеально идти к конкретной проверенной бригаде мастеров.
Самый живой вопрос сейчас: за ночь трещина уползла из-под скотча ещё см на 15. Прямо на путь взгляда. Так что уже однозначно придётся менять, а не клеить...
Если Вы боитесь наших умельцев, то есть работников оф.дилеров, то какие есть еще варианты в этом конкретном случае?:)
Вы заплатили большие деньги за КАСКО, пусть они переживают
Dimey, это не страх, а банальное желание минимизировать риски. И возможные потери времени на переделки в случае провала.
Собственно, о конкретном варианте вполне конкретных проверенных людей я и спрашивал. ;)
Вдруг у кого-то есть позитивный/негативный опыт такого ремонта.
Соучастник, я менял в обухове. Нареканий нет.
Я бы тоже волновалась по замене лобового. Но когда возникла необходимость в замене лобового (у машины мужа шла большая трещина), стала искать хорошую контору, КАСКО тогда уже не было, перечитала тучу отзывов и нашла шикарное место, они занимаются только стеклами, у них руки заточены чётко на это дело, буквально конвейер - час и на выезд, заезжает следующий. Потом знакомым советовала, половина после говорили "и чего я давно не поменял/а, фигня вопрос", но у большинства стёкла довольно бюджетные, не то что у нас)) Но в общем, в этой конторе прекрасно делают http://auto-glass.ru/
Да-да. Обухов Домодедово. Вклеили хорошо.
Единственно, поводки щеток отрегулировать забИли да обшивку стойки заправить поленились.
У них еще молоточки в ремзоне в алфавитном порядке висят.:D
А плёнки на лобовое тут никто не клеит?
Сколько стекло с подогревом стоит на MY15 :confused:
А какой смысл? Изнутри обычно атермалку клеят, а снаружи пленка же быстро затирается щетками.
Котопёс, Natky, Джони, спасибо за ответы!
Воооот... Не мне одному, оказывается, так "повезло"! ;)
