Замена ремня произведена по регламенту + заменили натяжитель + замена обгонной муфты генератора , чё за хрень не пойму. Авто нравится, но с такими проблемами задумался содержание накладно ГБЦ 150000 + работа и расходники, где гарантии ,что снова не стуканет.
Очень печально, то есть в вашем случае порвался ремень практически с новья. Меняли у дилера? Ремонт я так понимаю уже произвели. Если меняли у дилера не делали ли попыток возместить хотя бы часть стоимости запчастей по программе лояльности, черт забыл как она называется.
Давно хочу спросить и все забываю: при повторном нажатии автоклимат не выключается у всех или только у меня? ))) приходится вручную уменьшать интенсивность... Как-то это неправильно что ли...
В чём соль этого видео? :confused:
https://youtu.be/QJ6z3IArINI
Все знают, а я не знаю :rolleyes:
У всех. А как по другому сделать? Если бы и отключался режим при повторном нажатии, то интенсивность обдува всё равно регулировать нужно будет вручную.
А мне тоже не понятно, ну выключился бы и вернул ручные настройки, которые были до включения автоклимата. Всё ж электронное, никаких механических тублеров-крутилок! Наверное, как всегда, какой-то глубинный смысл инженеров Вольво :D Типа, температуру настроил, кнопку нажал раз и навсегда и радуйся! А то ручной режим им! Неча!
)))) инженерный мегамозг где-то на шаг впереди?!?)))
VSH, На предыдущей машине при повторном нажатии режим авто отключался и возвращались ручные настройки, было удобнее, меньше телодвижений)))
Понятно, но мне такие авто не встречались. Да и мне как-то режима "Авто" хватает обычно. Нажал и забыл. Если только иногда скорость вентилятора убавить крутилкой :)
Тогда и автоматический режим выключится. А чтоб не шумело сильно можно сделать вот так:
Да, тогда становится тихо и жарко)))
:D
Ну можно температуру тогда маленько вниз подкрутить, а вообще ощущение комфорта это конечно дело персональное. Мне например 25 градусов внутри вполне хватает в жару 33 за бортом, потому как с горлом и без того постоянные проблемы, а ангина летом - обычное дело.
Так это правда, что в CS такая оказия произошла? :eek:
А то, что авто ещё и убирает заслонку рециркуляция, чтобы отравой дышать?
Где-то слышал, что представитель Вольво в том видео говорит о том, что при демонстрации банально забыли включить CitySafety в настройках :D Потом был нормальный запуск, а этот сюжет облетел весь интернет, так что это тоже пиар :)
Недопонял :) Откуда это следует? У меня управление заслонкой осуществляется с помощью кнопки независимо от работы остального "климата". Едешь за чадящим камазиком - нажал кнопоцку, проехал - нажал ышшо разик, но чаще всего забываешь выключить и оно там как-то само по таймауту выключается, это я знаю :)
Глючит парктроник.
При движении задним ходом иногда разово пищит передний датчик.
Обратился в Независимость (по телефону) мне сказали, что диагностика 3500 руб.
Машина новая на гарантии.
Это нормально? Просить денег за гарантийный случай..
lucky3d, мой совет, не тратьте денег на диагностику, а просто дождитесь очередного ТО, там вам обновят ПО и возможно глюк пропадёт. У меня на ТО-1 таким образом исправилась работа заднего парктроника, когда он при следующем включении заднего хода "запоминал" прошлое тревожное состояние и делал несколько ложных писков :)
А за диагностику они любят просить +100500 денег :D Прям, приезжайте, мы вас любим и ждём!
Когда нажимаешь автоклимат, то рециркуляция по салону выключается и надо её дополнительно обратно включать. Или кондиционирование лучше без рециркуляции? :confused:
Не знаю, мне кажется приток свежего воздуха не помешает :) К тому же у меня от пересушенного воздуха начинает першить горло
Я рециркуляцию использую только рядом с чадящими грузовиками и автобусами
Подскажите пожалуйста как сбросить индикацию о ТО через vida. Спасибо!!!
