Mazepa, ну во, я и говорю "тут дело личное, как мне кажется" :o
AndreyS,
Mazepa, Не работают габариты диодные, где-то читал что лечится заменой и (в редких случаях) прошивкой, плюс вопросы к турбине, лечится заменой и (в редких случаях) адаптацией какого-то блока под естественный износ. А вдруг?! ))
AndreyS,
В любом случае решать Вам т.к. полностью ориентироваться на мнение назнакомых людей с форума как мне кажется не стОит.:)
Ну лично у моей после прошивок пропали глюки с активным круиз-контролем, который иногда "ловил" асфальт перед собой, вместо впереди идущей машины. Я тоже считаю, что обновления не просто так выпускают.
А кто знает, можно убрать царапины с некрашенного пластика? А то не соотнёс высоту бардюра с высотой переднего бампера и прошёлся по верхней кромке первого "губой" последнего. Вроде и не видно особо, но царапины как на сердце оставил :( Понятно, что затирать не стоит, останется пятно, но может кто имел с этим дело? Мож термофеном погреть, или ну его нафик? :)
Затереть и закрасить чёрной краской с баллончика.
Кто-нибудь сталкивался с усталостью глаз после атермалки лобового стекла?
Существуют специальные полировальные пасты для пластика, например: http://www.kerastroy.ru/shop/UID_5478.html
Не надо бояться, зачистить, затем отполировать любым средством с чёрной тонировкой. Я периодически обновляю так весь внешний пластик на авто!
Георгий
motor53, Advokatvlad, Георгий, спасибо, робяты! Я вспомнил, что у меня остался полироль с чёрным красителем от прошлого девяностика, надо его применить, а то думал, что никогда не пригодится! :)
picture.php?albumid=21606&pictureid=255643
ехать к дилеру совсем не хочется, а может что то серьезное :rolleyes:
У меня несколько раз при запуске двигателя появлялось "Система Volvo On Call требует ремонта" через несколько секунд само пропадало,при этом VOC работает нормально,связывался оператором,а потом с ОД,сказали что все нормально,машинку видно,ничего страшного,пока больше не появлялось.
А сигналка сама по себе работает?
с он колом тоже было и само прошло. вот надеюсь с этим так же будет.
а как понять работает ли сама по себе сигналка? стучать по машине чтоли?))
Машина на 32 000 поросилась на сервис? Так и должно быть или нет? ТО было на 20 000 км, следующее поидее только в 40 000, что-то рановато она.
Бывало иногда такое после подсоединения АКБ(после дозарядки), само проходило.
Какая средняя скорость за последнее время?
WDi, еще условия необходимости выполнения ТО:
- время (год)
- моточасы (хз)
В районе 20км/ч
Хотя за последние 2 недели поднял до 24
- время (год)
- моточасы (хз)
Прошло только 7 месяцев
А вот про моточасы вполне может быть, 90% пробега Питерские пробки
В районе 20км/ч
Уловно говоря это +/- постоянная средняя скорость авто, таким образом имея пробег после ТО 12 000 км и ср. ск. 20км/ч получаем 12 000 км/ 20 км/ч =600 моточасов, что при норме до очередного ТО 650 моточасов заблаговременное напоминание и к 13 000 км лимит моточасов будет исчерпан т.е. надо будет провести ТО, о чем автомобиль естественно еще напомнит.
А откуда инфа про 650 моточасов для межсевмсного обращения? В мануале не нашел.
ИМХО - если меняете масло раз в 10 ткм, на моточасы можно забить и ездить год или до 20 ткм.
Если не меняли, то я бы просто поменял масло.
