В теме 21 776 сообщений
Воооот... Не мне одному, оказывается, так "повезло"! ;)
:D да мне так раз в год везет. На всех машинах.
Слушайте, никто не замечал повышенный "шелест" в районе приводного ремня "на горячую"? Уже не первый раз приезжаю в гараж вечером и замечаю такой фефект. Звук хорошо слышно с закрытым капотом (чтоб двигатель не заглушал) из-под правой передней арки. Мне кажется такого раньше не было. Либо было, и я становлюсь очень мнительным :D
Может навяжитесь мозг парит . Он с маслом внутри .
А какой смысл? Изнутри обычно атермалку клеят, а снаружи пленка же быстро затирается щетками
Откуда инфа? :confused:
Добрый день) Еще вопрос новичка-чайника) У меня компрессор с крокодильчиками на АКБ. А в машине походу одна клемма выведена.
Вопрос- как теперь подключать? Или переделать на штекер в розетку? В Джуке при подключении компрессора в прикуриватель сразу вылетал предохранитель.Вот я и в задумчивости) Спасибо
Равиль, почитать инструкцию.
один крокодил на акк, второй на корпус
Такое не только на Джуке - у меня из-за компрессора, подключенного через прикуриватель, сгорали предохранители и на Хонде и на Вольво.
Чего делать?)))
Чего делать?)))
Закрепите другой зажим на клемму массы, например. верхний край правого крепления двигателя, шляпка внешнего болта (4).
http://support.volvocars.com/ru/cars/Pages/owners-manual.aspx?mc=y413&my=2014&sw=13w46&article=db7e26b5c4f70fabc0a801e8011cb8a3&category=1d55b37be21cadc8c0a801e8011420c5
Спасибо! Ничего не спалю?)
Это ссылка на документацию, раздел про "запуск при разряженном акк". Про подключение устройств - ничего не написано ;)
Запутался мощно) Как в итоге лучше сделать?
Равиль, господи, да там вторую клемму найти проще простого!
Ну зачем лезть, куда не следует.
Во вложении выдержка из мануала.
Вместо резервного аккума подключаете свой компрессор.
Плюс берется на аккуме, минус с любой оголенной железки (например, головка болта опопры, как сказали выше).
От профильных контор.
jon, ну нам-то понятно, а Равиль растерялся, в инструкции ничего про компрессор не сказано :D А вдруг чо?! :eek:
Ну, на самом деле нужно просто соблюдать правильную последовательность подключения и найти хорошую неокрашенную железку.
Согласен. ;-)
Нерешительный я,растерянный ))))
Всем огроменное Спасибо!) Вольво у нас первая ,неизведанная еще)
Если что-то искать, то всегда что-то найдешь, потом думать, читать, плохо спать и тд. Оно надо?;) надо ездить и наслаждаться, тем более когда есть с чем сравнить :)
Заметил две мелочи:
1. Не включается вебаста, она работает только при минусовых температурах?
2. Не включается внешнее освещение при нажатии на кнопке ключа искать в настройках машины?
