В теме 21 739 сообщений
Всем привет.
Будучи владельцем автомобиля Вольво в течении 1,5 лет и регулярно просматривая этот форум, понял, что надежность этой марки - вопрос относительный. Хотя, сегодня это можно сказать про любой авто.
Но , вот, чтобы течь антифриза на новой машине с пробегом менее 10 тыс ??!!
Обнаружил капли антифриза на полу гаража утром и потеки на защите двигателя.
Детальное изучение показало, что течет из соединения двух патрубков в один, один из которых выходит из масляного радиатора ( то ли движка, то ли АКПП), как я понял. А может и неудивительно, патрубки носят логотип какой-то китайской компании "fomoco"! (шутка конечно, эти китайцы сидят где-то в Мичигане).
Буду признателен, если кто нибудь сможет подсказать номер это детали.
Советы "что делать" так же принимаются.
t11.thumb.jpg.659bbfbab51705eb960dd4e716
Изменено пользователем nikandr81
По фото не могу понять где это. Номер с картинки сможете указать?
похоже на патрубок номер 36, по середине у него это соединение, куда приходит антифриз от масляного радиатора(в рамке на схеме). Хотя, может у меня бензиновый двигатель и это имеет значение?
Вот, может понятнее будет на этом фотоt7.thumb.jpg.23d67ac75f9da2f2d0fd42bd627
@nikandr81,  Мне так и хочется на данные патрубки хомуты надеть. У Андрея на схеме они есть, по фото у Вас, их нет. Это если номер  36.:)
Да там ( на схеме) везде хомуты стоят.(
Изменено пользователем NaU
@NaU, вот этот "тройник" посередине патрубка 36, мне кажется это он и есть, это так сказать, цельная деталь(литая), там некуда хомуты надевать. В этом месте и есть утечка.
Хотя нет, вы правы, нет его на схеме! На моем фото патрубок 36 как раз пролегает ниже, этого проблемного соединения, и он у меня весь в потеках высохшей ОЖ
может по вину у меня другая схема системы охлаждения будет соответствовать
YV1DZAHH6F2631347
2 часа назад, nikandr81 сказал:
Уже писал об этом. FoMoCo - Ford Motor Company! Volvo - это Ford в народе, только значительно дороже. Качество соответствующее Ford.
5 минут назад, Advokatvlad сказал:
Видимо, дальше процитированного вами отрывка моего поста вы читать не стали,
("китайцев" конечно надо было взять в кавычки)
а жаль, мне бы по делу совет!
@nikandr81, так у Вас же гарантия есть. Или уже все? :unsure:
Теоретически еще месяцев 9 есть, но за 600 км. А мой дилер (где я приобретал) закрылся.
Осенью, видимо, не зря решился съездить на ТО1 в такую даль.
Вот думаю, как бы так договориться с ближайшим дилером, чтобы за 1 заезд согласовать и ремонт и его проведение.
@nikandr81, по фото и попробуйте через ВКР дополнительно согласоваться, чем черт не шутит... Скажите что ваш дилер кирдык, а 600 км в одну сторону за "посмотреть" как то не фонтан.:angry:
@nikandr81,  Мне чёт кажется, что это не узел под номером 36. Схематично он напоминает Т образный пластиковый тройник, на который одеты резиновые патрубки. У Вас же на фото патрубки соединяются в тройник напоминающий больше букву Y.
Хотя мож схематично так показано.  А с чем соединяют хомуты 34 и 35 патрубки на схеме?
В 09.01.2016в20:24, Advokatvlad сказал:
Такой вопрос. Можно ли предъявить предъяву дилеру на замену щитка для буфера? Этот галимый щиток отклеился по краям бампера от мойки кёрхером (наверное идиот мойщик прямо в стык бил, до этого мыли и всё было OK)?
Как Шведы могли выпустить такую хрень? :frantics:Так и знал, что этот далеко не дешёвый щиток для буфера будет отклеиваться, если поверх него не наклеить 3M. Будет мне наука, теперь думаю его весной заменить, а сверху наклеить плёнку. Просто он очень красиво смотрится на бампере. Дилер поменяет? Точнее обязан заменить или нет?
Кто аксессуары менял по гарантии?
@Advokatvlad, этот не поменяете. Он просто отклеился - результат эксплуатации. Разве нет? ;)
5 минут назад, AndreyS сказал:
Ему и года нет. Это шило, если отклеивается! Разве нет? Это оригинал же, чего это его не поменяют. Хром меняют, а это шило, чем отличается от помутневшего хрома?
1 минуту назад, Advokatvlad сказал:
Ну все же просто - условия эксплуатации :) не докажете обратное - не поменяют ;) с хромом это проще...
7 минут назад, AndreyS сказал:
Факт же на лицо. Отклеилось. А доказывать почему я не обязан же. Пускай они мне доказывают, что это из-за плохих условий эксплуатации такое случилось. АКПП толкается из-за плохих условий эксплуатации, но меняют же. А это аксессуар оригинал. Вопрос в том, что кому-то меняли аксессуары или нет?
@Advokatvlad, колеса - аксессуар, например. Их меняли людям (валдеры облезшие)
@AndreyS, я просто злой, ведь так и знал, что начнёт отклеиваться. Мыл сто раз и тут попался мойщик, который ушатал таки эту накладку, я не видел как он мыл, но видно в стык бил гад.
3 минуты назад, AndreyS сказал:
Надо правильно выставить свою позицию и знать, что им говорить, а то эта накладка стоит 80$. И что им говорить ХЗ.
@AndreyS,
можете сообщить партномер патрубка 36, думаю это он, других там просто нет, сегодня еще раз смотрел. ниже лежат патрубки интеркулера (или чего то подобного) гораздо большего диаметра.
А куда писать, сначала в ВКР или с дилером попробовать сперва договориться ? тут у меня вообще нет опыта.
@nikandr81, похоже на это?
