В теме 21 776 сообщений
Такой вопрос. Кто-нибудь собирал для своей вольво самостоятельно программатор, спомощью которого можно считывать ошибки и делать перепрошивку ПО, а также отслеживать параметры?
Сможете такой сами собрать?
IMG_2294.thumb.JPG.7f9639960ae13e636f8e1
Изменено пользователем jon
Много заводской пайки, которую самостоятельно осуществить невозможно:no:. А проще того, который представлен на фотке возможно сделать? Или функционал уже будет не тот?
Изменено пользователем Ethan Hunt
@Ethan Hunt,
Наиболее правильный путь - купить Dice (можно китайский) и установить на ноутбук Vida.
Простой путь (но мало что дающий) - купить obd2-адаптер elm327.
Да, про Obd знаю, но это очень простое устройство,  спомощью него только ошибки можно считыват. :)
Вы obd2-адаптер elm327 сможете спаять?
Если нет, то дилерский сканер и подавно, т.к. это не просто набор микросхем на плате, а еще и софт зашитый в микроконтроллерах.
Вот этот софт самое сложное, и не думаю, что им кто-то с нами поделится :geek:
15 час назад, Johnson сказал:
Ждать. Сама отключится где-то через месяц.
У меня уже несколько месяцев Больше 3-х Пока сама не пропала
Дилер сказал что не может отключить
(есть вариант оплатить и тогда отключится)))
@Gromootvod, плохо, если так. Как будто раньше мне на глаза что-то на форуме попадалось, что можно самому скидывать такие сообщения
Дорогие Вольвоводы , у меня помутнели молдинги хромовые со временем , машина на гарантии еще .
Вопрос , возможна ли замена всего хрома по гарантии ? может кто сталкивался уже
1 минуту назад, Кирилл202 сказал:
Да практически все сталкивались, к примеру
, и ещё пяток совпадений по поиску...
23 минуты назад, Кирилл202 сказал:
да, гарантия
и после замены купите набор для защиты хрома вольвовский где-то выкладывал фотки и номера, после мойки протирайте этой жидкостью, она очищает и защищает хром от уличной химии, а также от того чем поливают вашу машину при бесконтактной мойке
Изменено пользователем NGK
Коллеги, подскажите, чем смазать резинки дверей, чтобы не примерзали? Знаю, что силикон, но как он называется, есть ли специальный для этого, что за фирмы - производители?
Спасибо.
19 минуту назад, Кирилл202 сказал:
Дилер должен без вопросов поменять по гарантии.
1 минуту назад, IvanT сказал:
ну, не знаю
мне например, Автобиография поменяла только два элемента (сказав, что по гарантии меняют только два, остальное за свои деньги), поехал в Свид Мобил, там поулыбались этому и поменяли все остальные восемь элементов по той же гарантии:D
@BrainStormeR, Я использую любую полироль для кузова (всегда дома найдутся остатки в баночках). Полироли содержат воск, который не замерзает и отталкивает влагу.
Георгий
1 час назад, BrainStormeR сказал:
Спасибо.
Использую силиконовый спрей Ликви Моли, правда обрабатываю уплотнители дверей перед зимой, насухую. Стараюсь после моек зимой  протереть мягкой тряпочкой дверные уплотнители, типа воду убрать.)
@BrainStormeR, на автомойках мажут обычным силиконом. Хватает примерно на месяц.
 @svg рекомендует касторовым маслом, говорит что хватает на дольше.
Ну и желательно чтобы сухие бархотки были перед намазыванием
Изменено пользователем Alexey1972
@Кирилл202, можете фото выложить, как у вас молдинги помутнели, а то прошу, но никто не показывает.
Спасибо за советы, попробую, что найду.
Сегодня столкнулся с одной странностью. Во время движения, буквально на секунду вырубилась вся электроника и приборка, затем все снова заработало и я продолжил движение как ни в чем ни бывало. Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался?
