В теме 21 775 сообщений
ESN, на ключе зажмите кнопку закрыть , и будет вам комфорт
И нажимал и держал, авто ставится на охрану а стекло не поднимается. В my car должна быть эта функция, ее же вроде по желанию можно вкл/выкл, или я что-то путаю?
есть функция общего проветривания
Длительным нажатием на символ в кнопке центрального замка все боковые стекла открываются одновременно. Если точно так же нажать на символ , одновременно закрываются все боковые стекла.
http://support.volvocars.com/ru/cars/pages/owners-manual.aspx?mc=Y413&my=2015&sw=14w20&article=a7a89deef78d6fc3c0a801e800e68ab0
Если на ключе-брелоке нажать и удерживать кнопку открытия авто -то стекла опустятся. Закрытия-поднимутся. Если в этот момент нажать еще раз-остановятся.
Хочу спросить вот что,авто стоит на охране (имеется бесключевой доступ),зеркала сложены,если открываю дверь багажника с брелока,зеркала не раскладываются,индикатор сигнализации на торпедо не мигает,после обратного закрытия багажника,машина вроде как должна обратно встать на охрану,но почему то индикатор так и не мигает,хотя двери закрыты.Как вообще должно быть.
На ВАГе если открываешь багажник не важно с кнопки на двери или с брелока,машина всегда на охране оставалась.
Вольво снимается с охраны, но замки закрыты. При этом остается открытым багажник. Такая вот неприятная особенность.
А я что-то не до конца понимаю алгоритм работы заднего дворника. Обычно когда правый рычажок нажимаешь от себя, на заднее стекло бежит омывалка и дворник делает 4 взмаха. Сейчас же работает через раз, т.е. частенько просто одна омывалка идёт, но дворник стоит на месте, приходится на торцевую кнопочку нажимать, чтобы дворник заработал.
Была мысль, что это как-то на температуру за бортом завязано, сейчас же подозреваю, что он у меня просто стал глючить. Но я привык, что механизм обычно имеет только два состояния, работает или не работает. Может у кого что то подобное было?
Вячеслав, и? )))))))
В сервисном центре делали видно так!
Авто XC60 D5 205л.с.
у меня так же- рычаг от себя-омывайка, с торца - работа дворника. как было сразу не помню)), уже так привык
У меня всё время задняя щётка с омывайкой срабатывает (три тьфу...), при нажатии рычажка от себя. Кнопкой с торца только щётка (прерывисто и постоянно).
дык, тоже даже внимания не обращал раньше, работало себе и работало, но вот в последнее время как-то все не так стало, и как обычно всё это после гарантии :(
у меня такой алгоритм: при нажатии рычажка - всегда (если не замерзнет))) льётся омывайка и работает дворник. Дворник работает без омывайки только если падать кнопки на рычажке или если при работающих дворниках включить R.
Может в меню где-нить галка не там стоИт?
А когда у дилера были в последний раз?
Возможно это связано с обновлением ПО (сервис 2.0) машины. После прошивки изменился алгоритм работы задней щётки и омывателя.
Я последний раз был у дилера в декабре 13-го года (именно из-за ПО) и с тех пор больше к ним не езжу - не трогай технику, и она не подведёт... :rolleyes:
Тоже заметил похожий глюк, что задний дворник не так чувствителен, как хотелось бы. Выход простой- надо чуть подольше держать правый рычажок в положении "от себя", тогда дворник начнет смахивать воду. Или 2-3 раза отжимать рычажок - тогда дворник тоже срабатывает.
Ощущение, что он реагирует не на само нажатие рычага, а на его длительность или количество вылитой воды:)
У меня к сожалению, тоже задний дворник работает как то не очень понятно для меня, т.е. при включённом датчике дождя не всегда начинает работать задний дворник когда я включаю заднюю передачу. Поясню, если дождь - то задний дворник работает если снег - то может работать а может и нет! И также, если дождь и датчик дождя я ещё не успел включить - то иногда задний дворник работает при включении задней передачи! Также, пару раз заметил, что чувствительность датчика дождя была где-то на середине и задний дворник работал без включённого датчика дождя при включении задней передачи во время дождя.
Я так понимаю это не отключается?
У меня так настроено и никогда он не срабатывал без включённого датчика. А вот с датчиком и R сразу срабатывает, хоть и дождя нет.
VolAnd, аналогичная проблема с дворником.
Чаще всего эта проблема появляется, если омывать заднее стекло два раза подряд без пауз. На второй раз дворник периодически не срабатывает.
Пробег ~7000 км.
В мануале написано, что для отключения этой функции нужно обратиться в сервис.
IvanT, ну да, именно так он и должен работать, и до недавнего времени так оно и было.
s.e.r.g., увы, нет в меню такой галки.
Staryi, последний раз у дилера был в феврале 2015, заливал Полестар, перед этим в январе на плановом ТО обновил прошивку на 2.0. Но с дворником после этого проблем точно не было, иначе бы заметил. Глючить стало буквально пару месяцев назад, то срабатывает, то нет. Статистику пока не набрал, в какое время он сбоит, но делать что-то надо.
Korsakov, попробую конечно подержать подольше рычаг, может поможет. Но по моему неправильно это, изгаляться, любая функция всегда должна работать в штатном режиме.
seawalker, с датчиком дождя аналогично, тоже черте как работает, не поймёшь.
Milleroff, обычно так и делал, пару коротких нажатий рычагом, пару струек и этого хватало, даже не задумывался, все на автомате было.
В целом всё это не смертельно конечно, но каждый раз торцевыми кнопками тыкать, да ещё попасть в нужный момент при этом, напрягает. Да и омывалку жалко, даже не в плане денег, а то что ручьи в холостую текут.
Сегодня пытался так делать, результат, на команды реагирует только заднее левое стекло, остальные молчат. Блин почему другие не работают, может их надо обучать? Со своих кнопок дверей опускаются и поднимаются.
Попробуйте обучить. Очень вероятно что поможет.
