В теме 21 775 сообщений
18 минуту назад, AndreyS сказал:
@Staryi, по моему @Mazepa развернуто еще писал про ЭГУР. Или это были Вы...
Андрей, я уже не помню... Мне кажется, что кто только не писал про это... А ошибки на всех авто-форумах одинаковы, очень часто путают ЭУР и ЭГУР.
14 часа назад, Staryi сказал:
Во-первых: У меня нет системы start\stop...  :mellow:
Не расстраивайтесь, по мне так особого смысла у  в ней нет. К тому же и управление этой функцией какое-то половинчатое
....... но за счёт электропривода на ЭГУР можно добавить больше функций, например, настройка разного усилия на руле.....
А можно за счет электропривода поддерживать постоянную напругу в рулевом, чтобы руль не закусывало когда s/stop глушит двигатель?
И что мешает настраивать усилие на руле за счет изменения производительности насоса обыкновенного ГУР например регулируя величину давления  открытия какого нибудь перепускного клапана?
Я прикупил декоративные колпачки на кнопки замка дверей, но чтобы их поставить, надо снять штатные пластмассовые. Как это сделать аккуратно? Рукой не поддаются, а грубо зажимать пассатижами стремно.
@Mr.Lyu, а они не выкручиваются?
1 час назад, Alexey1972 сказал:
Нет, на выкручивание они тоже рукой не поддаются, а грубо зажимать пассатижами стремно. Кроме того, в новых колпачках внутри многократная кольцевая нарезка, но она не спиральная, так что это не резьба! Т.е. новые колпачки должны просто туго надеваться сверху. Значит, я делаю вывод, и старые должны туго сниматься вверх. Но вопрос, как это сделать аккуратно, если рукой просто не получается?
10 час назад, V_lad сказал:
Не расстраивайтесь
С чего Вы взяли, что я расстраиваюсь? Я вообще скептически отношусь ко всем этим "экологическим" примочкам.
При желании всё можно, но как это реализовать? Перекроить штатную проводку авто? Да и аккуму, я думаю, это не очень понравится - ЭГУР немало потребляет.
А на многих машинах остался ГУР, чтобы мутить разработки с клапанами? ЭГУР, и тот уходит в прошлое. Сейчас , в основном, на новых машинах идёт ЭУР - дешевле и проще, и любые параметры задать можно. В общем это не ко мне - это к производителям/конструкторам. ;)
В 08.01.2016в11:45, AndreyS сказал:
В мануале есть. Лампочка обычная. Держатель лампочки выкручивается, лампочка вставляется в держатель, держатель обратно в фару. Как-то так делал.
В мануале на стр.258 не указан тип ламп для стоп-сигналов. Не хотелось бы разбирать, вытаскивать, смотреть, потом покупать и пр. Все сделать за один заход)
Только что, Spyglass сказал:
http://support.volvocars.com/ru/cars/Pages/owners-manual.aspx?mc=y413&my=2014&sw=13w46&article=cfe05b22c4edaed9c0a801e800305f28&category=d24bb7d1e21ec6e4c0a801e801cf6114
10 час назад, Mr.Lyu сказал:
Взрослый человек - вот зачем Вам нужна эта "китайщина"? Не понимаю... :(  Извините.
Колпачки, как я понял, напресованы. По хорошему, чтобы ничего не поломать/поцарапать надо снимать обивку, переставлять колпачки (возможно ломая старые), потом собирать всё обратно. Спросите, напрямую, у Саши Кутузова - возможно, он даст нужный ответ/совет.
2 часа назад, Mr.Lyu сказал:
Да, и все-таки там резьба, только очень мелкая! Спасибо! Займусь выкручиванием...
2 часа назад, Staryi сказал:
Ну, насчет китайщины - вся Вольво в некотором роде китайщина. И вроде мы не в обиде за это на китайцев?:) Так что ...  после 50-ти жизнь только начинается;)
А в колпачках все-таки резьба. Надеюсь обойтить без снятия обивки...
21 часа назад, Staryi сказал:
Во вторых: Мне не надо ничего пробовать. ГУР и ЭГУР - отличаются только приводом (писал выше), но за счёт электропривода на ЭГУР можно добавить больше функций, например, настройка разного усилия на руле.
На ХС60 сначала ставили  ГУР (до какого-то года, машинки с противотуманками), а потом стали ставить ЭГУР (для противотуманок, вернее для одной, места за бампером не осталось и их перестали ставить).
У меня на 2009 и противотуманки и ЭГУР видимо - есть возможность регулировки усилия..
Только что, эдуард я сказал:
У меня тоже и противотуманки и регулировка усилия.
@эдуард я, @dke74.
По VIDA до 2010 модельного идёт ГУР. С 2011 модельного идёт ЭГУР.
Как регулируется усилие на руле с ГУР, честно скажу, не знаю :(. Надо копать VIDA.
Такой вопрос. Можно ли предъявить предъяву дилеру на замену щитка для буфера? Этот галимый щиток отклеился по краям бампера от мойки кёрхером (наверное идиот мойщик прямо в стык бил, до этого мыли и всё было OK)?
Как Шведы могли выпустить такую хрень? :frantics:Так и знал, что этот далеко не дешёвый щиток для буфера будет отклеиваться, если поверх него не наклеить 3M. Будет мне наука, теперь думаю его весной заменить, а сверху наклеить плёнку. Просто он очень красиво смотрится на бампере. Дилер поменяет? Точнее обязан заменить или нет?
8 часов назад, Mr.Lyu сказал:
Колпачки удалось скрутить, но процесс и результат дали кучу эмоций. Репортаж тут.
Короче где-то читал на форуме, а тут сам попал на такую ерунду:
пятница -29, выезжаю с мойки, подъезжаю к ближайшему светофору, стартуем, впереди идущие машины выдают густое облако дымо-пара, моя машина на взлете встает колом (СИТИ СЕЙФИТИ) будь она не ладна!!!
успел заметить в зеркало заднего вида, что сзади никого нет, а то поймал бы на свою Опу приключений!!!
Сегодня на приборке появилась такая надпись: "Топливный отопитель требуется ремонт". В чем причина ошибки?
P.S. Почитал по форумам пишут, что могла солярка загустеть в обогревателе. После того как отогреется ошибка пропадает.
@Set, При первом случае появления надписи - заменил вентилятор отопителя, при втором - полетела свеча(в интервал -1 год). А в принципе я тоже надеялся что причина банальна и все дело в качестве топлива, но может Вам повезет больше
