В теме 21 775 сообщений
Всех с Новым Годом, случилось сегодня не приятность, увезли на эвакуаторе, с утра завел машину, доехал до азс шелл, заправился после чего машина не завилась, пишет замок рулевого колеса. После чего позвонил в вольво асистенс, приехали пытались завести, грешили на аккумулятор, а нет, просто незаводится и выдает ошибку про замок рулевого колеса, так и увезли. Что это может быть
Спасибо, AndreyS
Сегодня мне впервые "повезло" с машиной.
Ехал за ребенком в детский сад. Только выехал за границы города и проехал несколько километров, как приборка моргнула всеми индикаторами, заглох двигатель и появилась надпись "Нажмите кнопку "Пуск". Повезло что машина смогла докатиться до обочины. Остановившись, попробовал повторно запустить двигатель, но стартер крутился и не схватывал.
Похоже то же самое случилось http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4874
Я ничего так и не делал, просто катаюсь, и вроде больше датчик не врет, но постоянно сбрасываю количество км на счетчике после заправки :)
Скажите после чистки снега это было 31 декабря,2 и 3 января до этого снега вроде не было (щетку специально испульзую мягкую) сегодня на мойке заметил что на капоте полно мелких царипин,машина куплена в марте 2015 года,было сделана стеклокерамическое покрытие ОД.Скажите у кого как?Получается все производители делают сейчас очень слабое ЛКП?Сравнивая свои последние 3 авто,это Мурано-2,Туарег-2 и XC60,у Ниссана ЛКП как мне показалось было самое стойкое,может это из-за специального самозатягивающегося ЛКП,которое было на Мурано?
58 минут назад, AVYRT сказал:
Ну, вы прямо, как с луны упали. После ЛЮБОЙ чистки снега ЛЮБЫМИ щётками, хоть даже из микрофибры (но такие не будут чистить снег) сразу появятся микроцарапины, особенно сильно видны на солнце. Чтобы не было микроцарапин, нельзя никакими щётками снег чистить. Желательно к ЛКП не прикасаться, т.к. в дорожной пыли тоже содержится образив - это если летом.
Спрошу, может быть у кого было тьфу тьфу тьфу не каркаю
Хс60 проехал 1500 км на Урал и умер: сначала завёлся,  но не работал усилитель руля- руль колом, заглушил ушли, опять завели ошибка "низкий уровень охлождайки " (что-то в этом роде), спустя пару часов,  доли ли 100-150 дистилерованной воды, заводим полный пакет лампочек на приборке и все. Более она не завелась. Считали ошибки- генератор, но пока только прочли, так как куда уехала машина там ОД работать начинает с 11 числа
Итого авто второй год как без гарантии и уже второй случай: первый замена патрубок турбины, теперь это- во что выльется итого по деньгам поймёт позже пока цена одного не возврат ногой билета на самолёт,  ещё два купленных ( машину оставили там, сами улетели )
Забыл написать: пробег 80 тыс
Изменено пользователем Тигррра
25 минуты назад, Тигррра сказал:
Ремень приводной в порядке? Это первая мысль. И вторая - то что этот ремень крутит - все агрегаты крутятся?
У меня Шкода замёрзла, если я её прикурю от ХС60, ничего страшного?
3 минуты назад, lucky3d сказал:
:) инструкцию только прочтите :) земля на корпусе, плюс с клеймы, XC60 заведенная
13 часа назад, AndreyS сказал:
Да, ремень в порядке, все крутится, ждём вердикта, кажись решили вопрос, позже отпишусь, мало ли у кого подобное будет...
Подскажите про пусковое устройство, может есть где темка,
при -26 не завелся, хочу купить, для внутреннего спокойствия
какие параметры там важны?
этот прокатит?
Пусковое устройство Pitatel CJS-900 (400A/900A, 12V, 17Ah)
55 минут назад, NGK сказал:
Главный параметр пусковой ток - чем больше, тем лучше
я так понимаю, здесь он 900, этого достаточно, чтобы провернуть наш двигатель?
Провернуть достаточно. Вот только на сколько раз хватит?
Там внутри маленький аккум. на 17 а/ч. - долго крутить (стартер) не получится.  И держать этот "чумадан" надо в тепле - для лучшей отдачи.
Почему не завелись при -26? Может лучше новый аккум. купить? При замёрзшем диз.топл. эта "пускалка" не поможет.
@Staryi ,все верно.
Если умер родной аккум, то пускач поможет.
А если стартер крутит, но не схватывает, то от пускача толку 0
10 час назад, lucky3d сказал:
Ничего. Сам сегодня вторую машину прикуривал.
Как подсказал AndreyS - плюс на аккумулятора брать, минус - болт крепления двигателя (у меня 2013мг, есть описание в инструкции).
Подскажите пожалуйста, какой все таки цоколь ближней ксеноновой лампы, поиском выдает что d1s, а разобрав фару и вынув старую она оказалась d3s!!! И d1s не хочет вставать на ее место, точнее за пихнуть можно, но с трудом, видно что она не подходит и по посадочному месту и по клемме, клемму кое как подключил но лампа периодически моргает. Так где правда?
@WDi , d1s стояли раньше, но до какого модельного года - хз. Теперь только d3s как я понял.
@AndreyS ,Спасибо! Тогда на продажу выставляю 2 лампочки Philips x-treme vision d1s
