В теме 21 777 сообщений
У меня нету датчиков, нипеля резиновые, в меню ничего про датчики нету :no:
34 минуты назад, Shik сказал:
есть, они там у меня горят зелёненьким...
У вас без датчиков, считывание происходит через АБС, поиском поищите тему, датчики давления, там все описано!
4 часа назад, Yukon 59 сказал:
у меня на СХ-5 по датчикам АБС работала на отлично, менеджера перед покупкой спрашивал он говорит в колесах, ахах слабая специальная подготовка)))
что-то у меня беда с цитированием и редактированием...
Изменено пользователем Shik
@Shik, не переживайте :)
Подскажите, можно ли хранить моторное масло при отрицательных температурах?
Приобрел себе моторное масло оригинальное вольвовское для следующей замены, впрок, так сказать. Оставил в гараже, а зимой температура может колебаться от +5 до -5, и задумался, не скажется ли это на свойствах масла при таких условиях хранения?
А когда машина заправленная этим маслом стоит на улице зимой это для масла страшно?
Хранение возможно до замораживания, ведь это масло, а не жидкость для полировки мебели:-)
@nikandr81,
Никаких проблем, тем более в заводской упаковке.
51 минуту назад, nikandr81 сказал:
Масло сохраняет свои свойства даже после полного замораживания с последующей разморозкой, тем более в заводской упаковке новое. У хорошей синтетики температура застывания около -50 по цельсию. У нас таких морозов не бывает
2 часа назад, BSR сказал:
@nikandr81,
Насколько помню, если в заводской герметичной упаковке то до 5 лет можно хранить (а может и не до 5). Оно в таких условиях не окисляется, а если в моторе то раз в год надо менять! Хотя как часто мы меняем масло в кпп?...
Друзья, вопрос про адаптивный круиз-контроль, а точнее, про его отсутствие. Пробегало, что установить эту функцию на собранный автомобиль невозможно. Мне бы хотелось понять, в чем именно затык. По идее, радар в решетке+кнопка на руле+софт. Кто-нибудь разбирался? Всех с праздником.
27 минуты назад, Ломоносов сказал:
Кроме всего вами перечисленного одним софтом не обойтись. нужно еще устанавливать кучу блоков. это не так просто как кажется.
24 минуты назад, Ломоносов сказал:
Это же Вольво!
а попробуйте в айфоне память увеличить с помощью microSD
Вольво не любит посторонних вмешательств, на уже собранном авто, практика показывает, что ни к чему хорошему это не приводит:)
Спасибо, а что за блоки и в чем проблема их вкорячить?
3 минуты назад, Ломоносов сказал:
проблема в деньгах ( или есть донор с которого все можно снять?) и времени чтобы это вкорячить и запустить. И смысл-  не так часто им пользоваться мне приходится.
ОК, но если это вопрос цены и желания, почему такой апгрейд не предлагается вообще?
2 минуты назад, Ломоносов сказал:
Очевидно потому, что за такую цену нет желающих. Условно говоря заказать опцию при покупке авто стоит 100 тыс., а переоборудовать 500 тыс. Вы готовы? Не проще заказать опцию при покупке? Кому нужна опция, так и делают. А если покупать б/у, просто найти авто с этой опцией. Вообще без доплаты.
Предлагаю исходить из того, изначально задача не решена, т.е. что функции на конкретной машине нет, а интерес к ней есть. Хотелось бы понять почему именно в отношении этой функции возникают, видимо, такие сложности и издержки с последующей установкой. С технической стороны.
41 минуты назад, Ломоносов сказал:
Новое лобовое стекло тоже не проблема вставить? Блок под стеклом и стекло другие в + к остальному.
Проще машину поменять.
Только что, Ломоносов сказал:
Предполагаю, что при комплектации на заводе сразу устанавливаются электронные блоки, рассчитанные на работу АСС. Если вы надумали добавить АСС, то должны докупить новые блоки, рассчитанные для работы АСС, а старые (весьма дорогие) просто выкинуть. Поэтому получается такая разница в цене. У меня есть АСС. Так вот, система при сокращении дистанции или остановке впереди идущего авто тормозит настолько грамотно и плавно, что не перестаю каждый раз этому удивляться. Гораздо грамотней среднестатистического водителя. Т.е. еще присутствует в тормозах исполнительный механизм, который умнее водителя.:)
Предполагаю, что при комплектации на заводе сразу устанавливаются электронные блоки, рассчитанные на работу АСС. Если вы надумали добавить АСС, то должны докупить новые блоки, рассчитанные для работы АСС, а старые (весьма дорогие) просто выкинуть. Т.е. еще присутствует в тормозах исполнительный механизм, который умнее водителя.
Про блоки логично, спасибо.
