В теме 21 777 сообщений
Сегодня заметил при торможении в повороте налево на небольшой скорости, какой-то посторонний звук больше похожий на хруст, в аналогичной ситуации все повторилось.
Вопрос: на что я "попал"?
неужели шрус?
1 час назад, NGK сказал:
Тема где-то была про щелчки в торм.колодках, при торможении с вывернутыми колёсами - скорей всего это вас постигло.
С утра открываю дверь авто и слышу как кратковременно включается обдув ветрового стекла. Что это за функция?
48 минуты назад, Dm сказал:
cZip (как то так вроде)
Спасибо. Разобрался.
13 часа назад, NGK сказал:
неужели шрус?
Обычная история для XC60. Неоднократно обсуждалась на форуме. На предыдущей XC60 всегда этот стук/хруст был при повороте на небольшой скорости с притормаживанием. На новой пока не проявился.
Только что, DIMON D. сказал:
на новой XC90 та же хрень :lol:
Вчера поездил по трассе, на скорости до 120 и из-за обилия насекомых, часто мыл лобовуху. Через полчаса энергичного омывания левая крайняя форсунка начала жить своей жизнь: сначала лила воду поверх машины, потом куда-то вбок, а потом в нижнюю кромку лобовухи. Сначала подумал, что нужно подрегулировать форсунку иголкой, но выяснилось что сам распылитель с двумя форсунками относительно свободно качается вверх и вниз. Скажите, это нормально или все таки чего-то сломалось и нужно ехать в сервис?
И еще один момент. Выяснил что штатные дворники почти бессильны в борьбе со следами от насекомых, кто как с этим борется?
1 минуту назад, Milleroff сказал:
Не нормально. Он не должен свободно качаться. Наверное придется поменять форсунку.
От следов насекомых поможет, вернее облегчит борьбу с ними, покрытие типа антидождь. Они легче будут отмываться. И щеткам будет легче их снять со стекла. Но если нанесено покрытие антидождь, не стоит заливать в омыватель  разные летние моющие жидкости. Они сильно уменьшают срок действия антидождя.
1 минуту назад, adh сказал:
А сколько у Volvo гарантия на подобные детали?
@Milleroff, как и на весь авто
49 минуты назад, Milleroff сказал:
Для начала откройте капот и посмотрите на форсунку. Она на нем крепится. может просто поправить/защелкнуть надо?
5 часов назад, AndreyS сказал:
Открывал. Форсунка ходит вверх и вниз с небольшим усилием.
Посмотрю, может действительно нужно просто защелкнуть.
В 20 мая 2016 г.в12:13, DIMON D. сказал:
У меня первый раз за 2,5 года эксплуатации
просто накануне было пару раз так уе...ся в яму, что дворники срабатывали.
Вопрос такой тогда: как узнать, что шрусу кабздец, ну или колесо скоро оторвется?
То что суппорта щёлкают я так понимаю нужно забить на это?
Я не замечал у себя такого хруста :blink:
@NGK, забить. Щелкают только при повернутых колесах на маааленькой скорости. У меня почти с рождения :)
В 10.05.2016в08:51, Artem_bke сказал:
Я снимал для установки сетки. Бампер при этом не снимал.
Нужно сначала отогнуть детали № 7 (они на защелках, снимать полностью не нужно), а потом пытаться снять деталь 8 - это не очень легко, но возможно. Главное не торопиться и запастись пластиковыми съемниками.
Повезло не сломать ни одного крепления, но попотеть пришлось.
снимается она однозначно внутрь, ты наверно нормально вспотел)
В 15.05.2016в22:32, lucky3d сказал:
после 2-й зимы хромированные молдинги на дверях покрылись мелкими точками окисла. не счищается.
Это меняют по гарантии? Есть смысл обращаться?
Я менял три недели назад ВЕСЬ хром на машине, включая ВСЕ надписи, насадки на выхлопные трубы и эмблему на крышке мотора. Не заменили только "подоконный" хром, тут шведы 100% отказывают. Поменяли без каких либо проблем.
4 часа назад, AndreyS сказал:
фух, значит все нормально, а то я думал "попал"
да, все верно в повороте на маленькой скорости при торможении
Добрый всем день! Подскажите как снять шумку движка.блин забыл как называется,на движке с верху находится на клипсах? Вот как ее снять и не сломать эти клипсы?
