16 минуту назад, Nik456 сказал:
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью -не убирается обратно омыватель одной из фар?В моем случае левой.Ездил по гарантии к дилеру,не прошло и полдня,как опять все повторяется.Что-то там смазывали,но похоже одной смазкой тут не отделаешься.
Там вообще пружинка есть... Может выпала?
Под #13 (число то какое... )
@AndreyS, можно скрин по-больше, интересует деталь 8, можно снять не снимая бампера?
тонировка у меня не глухая, но в упор трудно различить сидящего. Ребенок маленький и ему дискомфортно когда солнце бьет в глаза
У меня шторки без тонировки, и их вполне хватает, в том числе и особо светочувствительному младшему ребёнку.
2 часа назад, Shik сказал:
Без снятия только вандальным способом можно :) ну или с руками и пальцами хирурга
надо всё таки попробовать)
12 часа назад, Shik сказал:
Я снимал для установки сетки. Бампер при этом не снимал.
Нужно сначала отогнуть детали № 7 (они на защелках, снимать полностью не нужно), а потом пытаться снять деталь 8 - это не очень легко, но возможно. Главное не торопиться и запастись пластиковыми съемниками.
Повезло не сломать ни одного крепления, но попотеть пришлось.
Подскажите, кто какими настройками климат-системы пользуется? Чето не пойму как лучше.
Пример.
Залезаю в машину, внутри конечно жара. Стоит 21 градус на климате. Включаю "авто", дует так что в кресло вдавливает. Вручную уменьшаю скорость винта до 2-х делений, "авто" гаснет. Так вот вопрос, если не горит режим авто то на скорости винта в 2 деления у меня будет дуть воздух 21 градус. А если авто горит то будет поодерживаться температура в салоне 21 градус. Я правильно понял?
Всем привет, хочу спросить где вы промываете радиаторы ? Какие места посоветуете ??
И еще вопрос) где вы меняете масло в коробке ? Очень уж хотелось бы знать ) а то раздел про масло читаю, но где меняют не понятно)
Изменено пользователем Boomsong
В 07.05.2016в02:49, SID сказал:
находится на потолке в небольшой нише обшивки салона сзади справа около маленького ветрового окошка XC-60
Так же интересует что там, только у меня не затычка, а не понятно что - прилагаю фото.
По поводу шторок один из сыновей постоянно снимает, говорит рябит, не удобно смотреть, а второму нормально. Я бы просто с тонировкой ездил, без шторок
Изменено пользователем V567SK
@noob, у Вас климат а не обычный кондей.
Вы ставите 21 градус на нем.
Это заданная температура, которую климат должен достичь.
В начале в салоне очень жарко, вот он и пытается побыстрее охладить его.
Потом со временем он будет дуть меньше.
Запомните 21 градус это не та температура, которой он должен дуть, а та, которую он должен достичь.
_____
Если Вы сами регулируете поток воздуха, то климат будет все равно пытаться нагнать 21 градус, только у него ничего не получится.
Будет дуть просто максимально низкой температурой
Изменено пользователем jon
32 минуты назад, noob сказал:
Нет, климатическая система так и будет пытаться поддерживать 21 градус в салоне, но работая на ручных настройках. В Вашем случае с постоянной скоростью работы вентилятора)
В автоматическом система сама выбирает положение заслонок вентиляции, направление потоков и скорость вентилятора.
Как совет, когда очень жарко - в начале проветрите салон опустив все секла, на пару минут или раскрыв одну дверь, несколько раз откройте закройте дверь по диагонали, с противоположной стороны.
28 минуты назад, V567SK сказал:
Это у Вас контакт к стеклу. Там нанесена антенна (как полоски подогрева на заднем стекле).
@noob, В Майкарс можно в меню климата выбрать степень скорости обдува. А так всё верно если двинули крутилку климат отключился и получился кондиционер который дует до посинения , если режим "авто" - поддерживается точнее пытается определённая температура и влажность.
Да и на выходе из сопла температура по любому не 21 градус :drool: а градусов 16-18 температуру в салоне не путайте с температурой на выходе из дифлектора, она не может варироваться сильно - поддержание салонной температуры происходит за счёт изменения скорости потока и (или) включения/отключению кондея.:yes:
Изменено пользователем Гашек
Да просто когда вентилятор в начале крутит сильно,твк тяжело не простудиться,тем более дети в машине :(
Давно пользуюсь автомобилями с климатом. Проблем не было с соплями у детей. Тем более они сидят сзади.
Как сказал @seldom можно в начале проветривать салон.
Вот поэтому я пользуюсь кондишеном в крайнем случае, кондишен зло, им можно пользоваться только на длинных перегонах. ИМХО
Да и самое главное, температура 21 градус это очень-очень низко, для Европы 22, для Азии 24 - так пишут в инструкциях. Думаю что в связи с потеплением глобальным у нас Азия, во всяком случае ставлю у себя 24. Ну и ещё из инструкций - "разница между кондиционером и температурой на улице не должна превышать 5-6 градусов."
Ничего не зло, просто нужно выставлять адекватную температуру, учитывая при этом температуру за бортом. Я ниже 23 С никогда не делаю, а в жару 25-27, вполне комфотрно.  И даже если машина раскалена, комфортная температура становится через довольно бысторе время. Но я всегда, в случае пекла, предварительно опускаю стёкла, когда уже нахожусь на растоянии срабатывания ключа. Ну и нужно отрегулировать направление заслонок, чтоб дуло правильно.
3 часа назад, jon сказал:
Сегодня только заметил,что на маленьком ветровом окошке справа нанесены три полоски,как на двери багажника,на левом нет, значит это антена?А на крыше в виде плавника тоже антена?
На правом окошке антенна приемника, а в плавник устанавливается антенна GPS при наличии навигации в машине.
