В теме 21 774 сообщения
@Paktt, если нет активного круиза - то только поворот, автодальнего света нет.
Только что, Paktt сказал:
@AndreyS, печально(
Ну а как еще - для автопереключения нужна камера, и она же отвечает за распознование знаков и разметки.
А все эти опции есть в пакете активной безопасности (Driver Support)
@AndreyS, получается, что производитель вводит в заблуждение: при конфигурировании автомобиля для опции активный bi-xenon (без добавления активной безопасности) даётся описание именно как регулирование дальнего света и диллер уверял то же самое, а по факту-совсем не так.
@Paktt, не могу ответить. По мануалу заблуждения нет :(
@AndreyS, Вечер добрый! Не в курсе почему акпп заметно подтыкает с 1наи2 и со 2 на 3? Ощущение как будто газ не сбрасывает и втыкает следующую передачу(если сравнивать с механикой)? Пробег 12000км
Изменено пользователем алексей72
@алексей72, у меня также, особливо на холодную. Не в курсе что это значит, но на горячую нет такого (или не так заметно).
@AndreyS, Приветствую! Не подскажете -вредно ли акпп держать в D если стоишь на светофоре-скажем более минуты?
При удержании машины в режиме D педалью тормоза более 5 секунд АКПП переходит в режим N,так что все в порядке.
1 час назад, алексей72 сказал:
Не вредно, это ж не DSG :) @AVYRT раньше обьяснил.
@AVYRT, Ну не совсем в N, физически коробка продолжает быть в режиме D, но вот передачу момента размыкает и тем самым снижает нагрузку на коробку.
@AndreyS,  А расскажите чем на DSG вредно долго стоять с включенным режимом D? А то вот 7 лет на Каравелле с 7 ступкой DSG езжу а проблем не наблюдаю :-)
Там такой же принцип работы используется и по тахометру все видно, когда размыкание происходит.
З.Ы
Вы не совсем верно описали этот момент, и люди сейчас начнут переживать что коробка рычаг в N не передвигает у них :-)
Да будет битва !!!
10 час назад, iAgentRed сказал:
Вы скорее исключение из правила,
если у Вас сухая DSG.
Разница с Вольво в том, что те несколько секунд до размыкания передачи у Вас диски трутся на сухую, а в Вольво нет.
@BSR, Возможно вы правы, объективности ради пробег за 7 лет всего 67К :-) , ну что поделать, рабочие условия такие :-)
Сейчас вот активно подвожу начальство к замене Каравеллы на ХС90, посмотрим что выйдет, но надеюсь к НГ сделают мне подарок и купят ХС90 :-)
Да будет битва !!!
2 часа назад, BSR сказал:
На каравелле не могло быть сухой ДСГ. Чисто логический. Они до 250Н расчитаны, а там дизель скорее всего под 400 Н.
18 минуту назад, tiggy сказал:
С одной стороны да.
С другой стороны @iAgentRed сам указал, что у него стоит DSG 7, а это сухая коробка.
Возможно, он просто ошибся, и у него DSG 6 мокрая, с которой проблем не бывает.
@BSR, 7 ступка 146% :-)
в ФВ на приборке всегда пишет номер включенной передачи, да и иногда в мануале зимой торможу движком, так что 7 ступка...
Мокрая или сухая даже не заморачивался этим вопросом :-)
Да будет битва !!!
@iAgentRed, а какой двигатель?
2.0 дизель, 140 л.с/340 Nm
Экономичная что пипец :-) при моем стиле езды на этом кирпиче по городу 9,7 л/100 км.
Для примера еще в семье есть Рено Колеос 2.0 дизель с 6ст АКП 150 л.с(который и меняем на ХС60) так вот на нем 9,7-9,9  выходит и то если принудительно включить только 2 WD, а в режиме АВТО 10,2-11
Да будет битва !!!
8 минут назад, iAgentRed сказал:
Пардон, я ошибся.
На Вашей машине мокрая DSG 7 DQ500 OBT.
Она способна переваривать большой (около 600 Нм) крутящий момент.
Ребят, а как у вас обстоят дела с дверными замками? Машина 13 года, сначала периодически перестает открываться с брелка водительская дверь, приходится открывать ключем или из салона. Теперь точно так же начинает иногда выделываться пассажирская дверь. Был у диллера, сказали надо менять какую то пружинку в механизме, но сам замок неразборной, поэтому предлагают замок в сборе за 230 долларов. Не очень хочется попадать на 500. Замок я так понимаю на заклекпах и в принципе разобрать можно. Может кто сталкивался с таким ремонтом?
