@Уран235, у меня тоже МY14 и с флешки в avi всё идёт, как и с DVD. Тоже стоит HP, но экран кажись 7" у меня.
Изменено пользователем VSH
1 час назад, adh сказал:
@Gromootvod, самое простое что приходит на ум. Нагреть феном что бы край легче принял ровную форму и приклеить на стекольный клей. Скотч не будет держать
А что это за клей?
@Gromootvod, или все переклеивать, предварительно подкорректировав форму (чтоб не оттопыривалась от двери) иначе опять угол отклеится. Клеить на 3М двухсторонний скотч, как по технологии это и делается. Как бы другие составы с краской не слезли.
Или как рекомендовал @adh, но наклада должна без напряжения прилегать к двери сама.
29 минуты назад, Gromootvod сказал:
А что это за клей?
Обычный клей, которым стекла вклеивают в машинах .
27 минуты назад, diadya-fedor сказал:
на 3М лучше клеить новую накладку. Она прилегать правильно к двери будет. Из опыта такого плана косяки даже оригинальный 3M скотч не держит. Или новая накладка или стекольный клей- не дорого и сердито :)
1 час назад, VSH сказал:
Может дело в размере экрана? Буду экспериментировать.
11 минуту назад, Уран235 сказал:
А у Вас точно НР? Он, мне казалось, с 7" экраном идёт.
44 минуты назад, VSH сказал:
По вину с НР, если только не переставили потом. Есть признаки, как отличить системы?
10 час назад, VSH сказал:
А у Вас точно  Он, мне казалось, с 7" экраном идёт.
Проверил флешку с мп3 - все играет замечательно.
неужели расшифровка vin неверная и нет high performance или с 5" видео не идёт в принципе.
Подскажите коллеги,
планирую оставить машину на 15 дней в гараже, аккумулятор отключать?
Владею 15 мес, 30т.км пробега, доп. электрику не ставил.
16 минуту назад, Stiv сказал:
Подскажите коллеги,
Я на отпуск не отключал. Только ограничился VOC в функциях.
Это вообще нонсенс отключать аккум ИМХО.
Точно:))) можно еще колеса снять, чтоб длительную нагрузку на одну сторону шин исключить...
5 минут назад, Гашек сказал:
Смотря на какой срок :o :unsure:
Если 8 месяцев не пользоваться машиной у меня другой вопрос - на фиг она нужна? А две недели, в гараже я например просто не ставлю на охрану и открываю стёкла.
38 минуты назад, Гашек сказал:
А стёкла то зачем открывать?
40 минуты назад, Гашек сказал:
@Гашек, так ведь если гараж капитальный и дверь не с одним замком, а несколькими и то не обычными навесными..  я бы тоже не ставил :)
26 минуты назад, div сказал:
Чтобы конденсат вышел.
@Stiv, и по 3 недели стояла и по месяцу и всё заводилось. АКБ  3,5 года
Но какой длины Ваши поездки? Если до 5 км, то может предварительно поездить  побольше, чтоб наверняка подзарядить его.
2 часа назад, Гашек сказал:
а пыль (и откуда она берется?) не зайдёт?
У меня другая проблема - кошки! Бокс в тёплом гараже и если хорошо окна открыть, то они зайдут...
Довелось моей XC простоять без движения 10 дней, не помню на какой день от VOC приходит сообщение, что ам в состоянии сна для экономии заряда АКБ. Думаю сможет проспать довольно долго и запустится после пробуждения.
1 час назад, andrey72 сказал:
Там есть период полной доступности, частичной доступности и потом полной НЕдоступности - это все касается функций управления через ВОК. Расчитывается в минутах
