В теме 21 777 сообщений
1 минуту назад, шпарка сказал:
Да цена вопроса 220 р зачем переть не пойму.  Заказал!
Значит водой или ветром :) . Меньше мойте и тише катайтесь по плохим дорогам :)
ЗЫ. А может у Вас ее и не было. Тока счас заметили :)
56 минут назад, adh сказал:
Блин!!!! Да не..... Точно была.... Кто то спер!!!!! Водой не реально!!!!! При тряски,.....,..Возможно!!!!!! Но все равно суки сперли!!!!!
вопрос к знатокам. вопрос этот уже адресовал Кутузову в теме его сервиса (когда писал, немного напутал с пробегом), но думаю, что тут без общественного обсуждения не обойтись :)
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Сейчас пробег 40 тыс. км, 3-й год (покупка авг.2014). ТО-40000 проходил в марте 2015 г. у ОД при пробеге 24 т.км. Мини-ТО у Кутузова проходил при пробеге  около 34 т.км.
Гарантия от Вольво прошла, есть только продленная от Мейджора (на 3-й год).
Сообщение о необходимости пройти ТО-60000 уже как 2 недели стало появляться.
Сколько я еще могу поездить до прохождения ТО (ведь там вроде потом в ВКР инфа о просрочке прохождения ТО отправляется)?
Насколько сейчас уже важно вовремя пройти ТО или это уже не принципиально?
И если проходить ТО у Кутузова, то может, не стоит так рано менять ремень привода генератора при пробеге 40 т.км.?
Спасибо!
4 минуты назад, Korsakov сказал:
с чего это вдруг?
надо смотреть по мануалу, сообщению (их как минимум два типа), сроку. Мини-ТО никак не считается.
5 минут назад, Korsakov сказал:
60ткм или 3 года. Я поменя раньше месяцев на 8 :P (48 ткм было. ну так получилось) и были трещины.
8 минут назад, Korsakov сказал:
в марте 16 года может?
@AndreyS, спасибо! ТО-40, конечно же, в марте 2016 проходил.
Про мини-ТО написал для информации, что меняю масло каждые 10 т.км, не дожидаясь 20 тыс.км или оповещения.
Ну раз ничего страшного с просрочкой напоминалки не случится, то повременю с ТО пару месяцев (до следующих 10 т.км с последнего мини-ТО) до пробега 45 т.км
Вопрос: у всех машина по тех. паспорту 2505 кг? :confused: Я смотрю даже у нового тигуана 2220
Скрытый текст
@Advokatvlad, 2505 это максимально разрешенная масса.
снаряженная что-то порядка 1900 кг...
4 минуты назад, Azuro сказал:
Меня интересует, что написано в тех паспорте?
@Advokatvlad, в тех. паспорте, то есть в ПТС так и написано, как я сказал:
Разрешенная максимальная масса - 2505 кг.
Масса без нагрузки - 1804 кг.
58a20c401cf4e_.thumb.jpg.56229a84df4b32b
Ясно, я просто хотел убедиться, что это не ошибка. У меня также.
20 минуты назад, Advokatvlad сказал:
С таким весом можно в России на штраф налететь, проехав под знаком...
Ибо инфотаблички не комбинируются между собой и являются самостоятельными...
7 минут назад, AndreyS сказал:
Все наоборот или это сарказм такой?
Почему "даже"? Тиг меньше 60. Вот и легче.
7 минут назад, Mazepa сказал:
Дорожный знак 8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы" является табличкой, так как его никогда не применяют без основного дорожного знака, информацию которого знак 8.11 только дополняет. Данную табличку применяют для указания, что действие основного знака распространяет­ся только на транспортные средства с разрешенной максимальной мас­сой, более указанной на табличке.
Знак «Движение запрещено» в виде красного кольца на белом фоне. Под ним расположена табличка дополнительной информации в виде черного фургончика на белом фоне. Она указывает, что знак распространяется на «Грузовые ТС с полной массой более 3,5т». А под ней – еще одна, вторая табличка дополнительной информации с «указанием разрешенной полной массы всех ТС». На ней красуется цифирь – 2,5 тонны. Согласно ПДД, любая информационная табличка относится к знаку, а не к другой такой же табличке!
Здесь имеет значение порядок расположения табличек, первая табличка  уточняет действие основного знака, вторая  вносит дополнительное уточнение. Такой порядок.
На прошлой неделе обнаружил, что лопнула "кожа" на чехле селектора АКПП. Пробег приближается к 38 тыс.
Даже на Приоре с МКПП чехол лопается ближе к 90 тыс. пробега. А тут Вольво... :huh:
И раз уж недавно заходила речь о тихих задних динамиках. Сын тоже недавно стал жаловаться, что ему плохо слышно. Надо проверять динамики...
Поеду к ОД с креслами, чехлом и динамиками. Мда...
Изменено пользователем Milleroff
Проверял на своей. Как у всех - задние сильно тише играют чем передние.
1 час назад, Milleroff сказал:
Она рассчитана на нежные руки европейских мужиков, а не на наши по их мнению "грубые лапы" :D
@Dimey, может быть и так, но кожа лопнула в том месте, где образуется складка при положении селектора в положении "Р". Плохое качество материала и сильные морозы сделали свое дело.
@Бес, , я тоже сегодня проверил. На максимальной громкости орут достаточно громко, а на средней ощутимо тише передних динамиков.
Вопрос на засыпку: что будет если включить заднюю передачу на скорости? Например, на 110км/ч? :D
