В теме 21 762 сообщения
Ну от передних возможно, от задних точно нет.
9 часов назад, TABU сказал:
.а на рестайл их красить придется,
Кого, штаны красить?????
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
Какие, плин, штаны? Про накладки порога речь идет. Они продаются черные. У дорестайла низ дверей и накладки порогов черные. У рестайла в цвет кузова.
Поэтому накладки надо красить из черного в цвет кузова.porogi-na-volvo-xc60-s21-2008-13.thumb.jpg.8e1957b81226dd372788cd73c58a49e2.jpg
10 часов назад, TABU сказал:
А ежели цвет кузова черный ? :baby:
57 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Тогда повезло)))
У меня прошлый авто был черный, все аксессуары подходили отлично без покраски)))
Вопрос к знатокам. Купить XC60 в июне, 2017 модельный год. В комплектации заявлен ACC, адаптивный свет и система предупреждения о столкновении. В инструкции написано, что последняя имеет два уровня комплектации:
Два системных уровня
В зависимости от комплектации автомобиля возможны два варианта функции "Предупреждения о столкновении с автоматическим торможением и обнаружением велосипедистов и пешеходов":
Уровень 1
Водитель только предупреждается о появляющихся препятствиях визуальными и звуковыми сигналами, но автоматическое торможение не включается, и водитель должен тормозить сам.
Уровень 2
Водитель предупреждается о появляющихся препятствиях визуальными и звуковыми сигналами, и если водитель не реагирует в разумное время, включается автоматическое торможение.
Вроде как под стеклом загорается святящиеся лини, пару раз были ситуации, когда она у меня резко мигала перед резко встроившимися передом мной. При этом сама не тормозила). Но понять какой у меня уровень хотелось бы без столкновений )
На мой вопрос к продавцу  (INCHCAPE на варшавском) как она работает, было сказано, что она сами не тормозит, а только подводит тормозные колодки к дискам. Это правда ?  Можно как-то выяснить схему работы (уровень) по номеру VIN?
@Sergi, она всегда мигает и пищит (если звук не отключить), а вот если система понимает, что водитель не успевает оттормозиться, то сама резко тормозит.
Но! Очень тяжело получить 2-й уровень.
То есть, как я понял, у всех с АСС два уровня работы, которые работают автоматически.
у меня машина лишь единожды сама затормозила, опередив меня на долю секунды, в остальное время только мигание ламочек
@TABU, то есть торомозить автомобиль она все-таки будет? Смущает описание про два разных уровня в зависимости от комплектации ...
ну и комментариии дилера тоже непонятны...
Изменено пользователем Sergi
@Sergi, я б даже из опыта назвал три уровня:
1. это когда загораются 4-е красных кубика, предупреждая, что ты приближаешься к чему-то. На трассе часто видно.
2. загораются 8-мь красных кубика и раздается противный резкий сигнал, мол "смотри сцуко на дорогу", ну или "куда прешь, впереди лошадь"
3. загораются 8-мь красных кубика, раздается противный резкий сигнал и начинает резко тормозить.
От поколения к поколению Sity Safe дорабатывается. И вот я не уверен, но вроде как тормозить машина будет до определенной скорости. Могу ошибаться, но если ты летишь со скоростью 100 км в час в стоящее на обочине авто, машина может и не начать тормозить, лишь вопить. Х.З., тьфу-тьфу, ни разу не доводилось проверять такое.
У меня сама тормозила только раз перед шлагбаумом в аэропорте. Типа подумала что я в него въеду
Если переживаете, то надо тестить на пустой коробке от телика
2 минуты назад, gus_dim сказал:
я на тестдрайве тестил, работает, :). Но на маленькой скорости, порядка 30 км в час
22 минуты назад, Sergi сказал:
Если стоит АСС,то все будет работать) Не переживайте.
Тем более на машине 17-го года.
@TABU, понял, спасибо! Просто city safety и эта функция немного разные вещи, хотя и дополняют друг-друга (из описания следует, что она использует камеры + радар в бампере).
а у кого нет АСС? я сколько не пробовал - не тормозит она сама.
6 минут назад, DaveCage сказал:
Должна.  Пробуйте в коробку
У меня вопрос про экстренное торможение
В субботу ехал по
Варшавке и поздно заметил красный.
Тормозил очень интенсивно сам. И потом обнаружил что у меня моргает аварийка
Так и должно быть?
9 минут назад, gus_dim сказал:
В субботу ехал по
Так и должно быть?
да, при резком торможении тоже удивился, что аварийка сама включается. Где-то читал, что так и должно быть
23 минуты назад, gus_dim сказал:
Так и должно быть?
Да,это режим аварийной остановки.
16 часов назад, TABU сказал:
Ничего на рестайле красить не нужно, если заказывать оригинальные подножки, т.к. они, по номерам, идут в цвет кузова  :yes:
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-491043/2014/D4 AWD/Automatic
7 минут назад, Staryi сказал:
Разумеется) Но два порога за 52000 я заказывать психологически не готов))
Проще купить за 15000-16000 и покрасить)
1 час назад, Димыч сказал:
Это режим экстренного торможения. Это когда водитель нажимает на тормоз с определённым усилием, которое машина рассматривает как нестандартное/чрезмерно сильное и начинает считать что происходит что-то нехорошее, соответственно включает аварийку, чтобы другие участники движения были предупреждены, если что. В мануале нашем вроде описано.
 У меня ещё на пежо 2002 г.в. была, а в интернетах пишут что не на всех машинах такое, хотя по идее должно быть на всех, даже самых мохнатых годов. Не пожелаю испытать, ибо обычно срабатывает в предаварийных ситуациях.
