В теме 21 775 сообщений
В 18.08.2018 в 19:02, TABU сказал:
вихревые
А они у тебя есть?
По моему только на 185 л.с. были.... :whistle:
9 часов назад, TABU сказал:
Говорит дело в клапане давления ТНВД
Думаю, что это не так. Это "следы" чипа. Там 146% меняются параметры работы этого клапана.
Когда устраиваю продубас на трассе у меня тоже появляются эти ошибки. В спокойном режиме по городу их нет.
ВИДА говорит
ЕСМ-Р229368 - Эксплуатационные характеристики регулятора 2 давления топлива - Ошибки на базе алгоритма.
ЕСМ-Р02Е168 - Функционирование системы управления потоком всасываемого воздуха дизельного двигателя - Ошибки на базе алгоритма.
ЕСМ-Р061168 - Рабочие характеристики модуля топливного инжектора - Ошибки на базе алгоритма.
Не знаю, мне сказали что это "не грамотный" чип. При "грамотном" есть только ошибки по калькулятору о измененном ПО, о том, что "поврежден" калькулятор .
Но и эти ошибки БСР и Рика гасят.
Другой вопрос - у меня ничего не потряхивает и не вибрирует.
1 час назад, Бес сказал:
Возможно у меня и правда что-то с форсунками, либо топливный забит, либо еще что - сегодня вечером на сервисе почитаем.
ОД развел руками и сказал у вас стороннее ПО, все остальное мы не знаем.
@TABU, Поставить родное ПО и покататься? ;)
7 минут назад, Бес сказал:
В этом есть смысл, если больше никаких проблем в работе топливной системы и т.п. не найдем.
ЧИП не должен так работать.
Он или работает или нет, а поработать и "сломаться" не может)
Если что накатим сток и проверим. Просто снова блок вскрывать... Хотя в этот раз сразу провод выведем на свободные ПИН)
1 минуту назад, TABU сказал:
А зачем его снова вскрывать?
Ну вот у меня то есть эти ошибки, то нету.
Значит только иногда создаются условия для их появления.
1 минуту назад, шпарка сказал:
Ну если заново прошить стоком, то как без вскрытия?
Да надо было при чиповке сразу провод вывести на свободный пин и в дальнейшем вскрывать уже не надо было бы, а так еще один раз придется
@TABU, я писан на драйве - побоялся я его выводить. Надо нормально к пину припаять, а то отлромится от вибрации и будет мотаться по плате. Замкнет то, чего не надо и привет - новый блок. Ладно если сам сгорит, может еще чего попалит...
2 часа назад, Бес сказал:
Можно потом плату лаком защитным покрыть.
3 минуты назад, Arni79 сказал:
Ну зачем? Зачем этот огород и не нужные риски?
Если нормальным герметикои типа рейнза герметили, то он не твердеет. И крышка снимается легко и непринужденно, далеко не так как на родном герметике.
Я человека шил в два этапа. Приехал, я прочитал блок. Загерметил и отправил восвояси. Прошивку сделали, а он еще пару недель не мог ко мне приехать.
Приехал.
Легко, подцепил и поднял крышку. Герметик типа такой густой резины стал.
38 минут назад, Бес сказал:
Приехал.
Я хз что за герметик мастер использовал))
Чай не первый день занимается этим. Я думаю правильный, открыть проблем не будет. ))
А так вот, что наш уважаемый дилер мне написал:
"Допускаю мысль, что эти коды связаны с чипом, а работа двигателя нарушена по каким-то другим причинам. В VIDE есть возможность посмотреть компенсации по форсункам. Я бы глянул этот параметр. Чип убрать можно для чистоты эксперимента? Очень тяжело, что-то диагностировать когда непонятно, что делает неофициальное ПО. Возможно, у вас не генерируются какие-то другие коды, которые должны были появиться. Причин неустойчивой работы может быть много. Может и клапан, но не факт. Если есть клапан на пробу, можете поставить, чтобы отсечь вероятность его неисправности".
Поэтому вначале VIDA и осмотр визуальный (вдруг какая то подушка дала трещину - вот и колбасит), замена топливного фильтра, а уже потом будем пробовать сток.
Изменено пользователем TABU
Все в норме...ничего не нашли...заменил топливный фильтр и масло в ГУР...IMG_20180820_192740.thumb.jpg.6dcf52d3ffa2b9dcd85e073346e3c7e2.jpg
8 минут назад, TABU сказал:
А когда последний раз менял фильтр и что за фирма фильтра?
32 минуты назад, шпарка сказал:
Прошлый владелец менял, тыщ 20000 назад, хз что стояло, не стал смотреть)
Только что, TABU сказал:
А вот тут вопрос!!!!! Менял ли он 20 ткм
7 минут назад, шпарка сказал:
А вот тут и вправду вопрос)) поэтому и сменил не думая. Тем более не дорого
@TABU, А,как насчёт вибрации,пропала?
5 минут назад, Mihana сказал:
Да,у него все прошло.
