В теме 21 739 сообщений
8 минут назад, BORR59 сказал:
Стоят такие же. В чем проблема?
проблем пока никаких. неясно, что за пятна внутри колбы и что с этим делать дальше.
BY
13 минут назад, BORR59 сказал:
BY
можно по-русски? а то кроме сокращения "Беларусь" что-то не угадываю...
добавлено через 8 минут
вот тут обвел, а то мож не видно было...
странная фигня...
@andrey--, эти "точки" на обеих лампах? обычно же меняют сразу обе.
если у Вас одна, может она бу? упаковка позволяет её вскрыть и повторно использовать?
куплено две лампы, обе в упаковках, вскрыть- ну наверное, можно... точки но обоих. я хочу понять (кто в курсе)- это норма или вертать взад в ксеноншоп.ру?
в галогенных лампах такого никогда не видел, с ксеноном не сталкивался- поэтому прошу совета...
@andrey--, если на 2х лампах одинаково, то я бы снял свою старую и рассмотрел её. Если на старой точек нет, то не в скрывая упаковки понёс бы менять.
а смысл смотреть старую? там хз что стоит от прошлого хозяина. да и наверняка мутные/потускневшие от времени... не, сравнение ничего не даст.
Напиши в техподдержку филипса и спроси у них.
Ну а вообще минута в яндексе дала вот такой результат
Цитата
Порошкообразный осадок (соли металлов, входящих в состав наполнения колбы лампы, наряду с газом ксеноном) на стенке капсулы ламп — это нормальное, характерное явление для газоразрядных ламп. Газ ксенон и соли ртути позволяют создать внутри колбы плазменный разряд (при помощи двух молибденовых электродов, не связанных никакими нитями), который в свою очередь вызывает свечение газа внутри колбы. Желтая пыль первоначально выглядит в виде маленького шарика диаметром примерно 1-1.5мм при первом (на заводе) вкл-выкл превращается в осадок на стенке стекла. Этот шарик называется pillet (пилюля).
В газоразрядных лампах одну из важнейших ролей играет химический состав pillet.
От правильного выбранного химического состава (формулы) зависит цветность, чистота и интенсивность света. Каждый производитель заказывает свои пилюли в лабораториях.
Химсостав пилюли имеет разное качество, каждый производитель держит его в секрете.
Со временем из-за высоких температур пилюля (температура внутри капсулы 900-1100 градусов) разрушается (деградирует).
Например: ксеноновая лампа 4300К
-жёлтый осадок – характерен для новых ламп;
-серый осадок – характерен для ламп, отработавших от 600-1000 часов;
-черный осадок – характерен для ламп, израсходовавших свой ресурс.
@East, я честно гуглил- ничего толком не выходило. сенькс.
Кто подскажет,в районе коротыша (щупа)появилась испарина ,у кого какие мысли,не разу им не пользовался с момента покупки
Резинка на нем померла. Отдельно нету, у девяностика есть, но не подходит.
Новый щуп за 1500 жаба задушила. Накупил резинок в автомаге, навздевал на щуп и заткнул наглухо.
10 часов назад, andrey-- сказал:
Колба на новой оригинальной лампе...прозрачная.
@Бес, Спасибо,обрадовал:)тоже об этом подумал,но решил уточнить,а от вибрарации не мог от вылезти может попробывать утопить его немного
добавлено через 7 минут
@Бес, А,номерок щупа не знаешь и цену,или космос?
Сомневаюсь.
9 часов назад, BORR59 сказал:
опять мнения разделились... :xc_thinking:
и да— колба-таки прозрачная. но внутри пара точек или маленьких хлопьев, чтоль...
Кто подскажет номер короткого щупа?
Могу конечно, но чуть позже...
Изменено пользователем Бес
@Бес, Это мне?
Да.
Где-то подборка партнамберов на компе. Наш щуп, 90, резинка 90...
@Бес, Ты же писал что он не подходит,не забывай ответить по нику жать,а то не понятно кому пишешь
