В теме 21 739 сообщений
@Mihana, Спасибо! Сейчас разговаривал с ребятами из автосервиса, также присоветовали не оригинал, а замену от форда.
@cwanderer, ну конечно,намного дешевле
@cwanderer, а вот такую штуку не хотите залить?
@Dimch, я так полагаю, что она на мелкие трещинки и т.д., а если что-то покрупнее то никакой герметик не поможет:)
Спасибо за совет, завтра с мужиками на сто поговорю на эту тему.
@cwanderer, не не, никакого герметика. Забьёт вообще всё, и печку, и двигатель...
@Kirillspb, помню старый дедовский способ - горчицы в радиатор херакнуть :)
Склоняюсь все же, если приговорят радиатор, к замене на не оригинал, как @Mihana, посоветовал.
@cwanderer, не та машина, для горчицы (и других дедовских методов). В крайнем случае можно на воде дистилированной доехать, поменять радиатор, и долить концентрата...
Скажите, можно поставить камеру заднего вида и подключить к автомобилю, у которого штатно стоят только парктроники? Модель 2012 года. Кто ставил, отпишитесь.
Сегодня менял масло в моторе и заодно попросил проверить вэбасто. В общем, каких либо отклонений или запахов не нашли и ничего не мешало выходу дыма. Закон подлости - приезжаешь на СТО все работает. Продолжу наблюдение. Хочется выяснить откуда идёт запах дизеля.
10 часов назад, Ghost of summer сказал:
 запах дизеля.
дизеля или дизельного выхлопа?
13 часов назад, Ghost of summer сказал:
У меня пару раз было, но из-за ветра скорее всего (против него машина стояла, а он был сильный), потому что остальное все нормально оказалось после проверки
3 часа назад, Arni79 сказал:
Меня мастер спросил примерно о том же самом , так как оказалось , что оттенки запаха важны для выявления проблемы. Но я не знаю, ничего не могу сказать. Для меня запах соляры оттенков не имеет.
@Lind, была мысль , что может затягивает, но нет. Сильного ветра не было и засасывать не должно было.
26 минут назад, Ghost of summer сказал:
@Ghost of summer, Вы здесь терзаете народ вопросами, при этом сами не разобрались чем пахнет.) И как вам при этом можно помочь? Вариантов на мой взгляд два. Либо Вы, наклонившись под правое переднее крыло сзади колеса понюхаете, чем пахнет выхлоп Вебасто и сравните с запахом в салоне. Либо доверитесь живым мастерам, которые это сделают за Вас.
И поверьте, запах солярки и запах выхлопа Вебасто это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
@motor53, Разве я кого то тут заставлял отвечать на мои вопросы ? Нет. Для меня запах соляры он собирательный , я в оттенках не разбираюсь, знаю , что неприятно пахнет топливом.
Только что, Ghost of summer сказал:
А разве Вы задали в теме "хочу спросить" вопрос ради поговорить?) Без всякой надежды получить ответы?)
По сути вопроса думаю просто ветер задувал Вам выхлоп Вебасто. Если это бывает не постоянно. Если постоянно, то как ответили выше, нужно проверять систему выхлопа Вебасто.
54 минуты назад, motor53 сказал:
Скажите разница между "спросить" и "заставить отвечать" есть? Вы чего до меня докопались ? Я ответил , что не разбираюсь в запахах, а передать его , как на фотографии, к сожалению , ещё технически невозможно.поэтому буду и дальше ездить и наблюдать. Станет вонять сильнее, придется сдать на сервис. Вида ошибок не показала.Но то, что раньше так не пахло, это точно.
В 29.11.2019 в 09:53, Mihana сказал:
@cwanderer, возьми вот это тот,основной радиатор
На рестайл встанет?
5 минут назад, Dremlin сказал:
На рестайл встанет?
подойдет
@Dremlin, Да,они одинаковые что рест.дорест.
Вобщем так мужики:) это оказалась вода - все сняли - юбку - все сухо, радиатор сухой, шланги омывайки сухие, все, что может течь  -сухое. Похоже я перебдел похоже, @Mihana, спасибо, пока не нужен радиатор))
