Это где такая опция "локализация на место водителя"?
MY 2013, мне тоже надо)
Это только премиум саунд, вроде.
Там где 5.1?
А я че-то убрал с водителя на передние сиденья обратно
Вчера поездил с водительским, как-то передние привычнее. :)
Тоже не смог привыкнуть, хотя настройка благородная :)
Ну один день не показатель. Но в целом хочется вернуть, да.
Регулируется ли чувствительность датчиков парковки передних и задних на машинах MY14 ? Сравниваю со своей старой 2010 гв и с уверенностью могу заявить, что там датчики работали намного лучше, и видели они даже бордюры, какие-нибудь палки, выступы в земле, да и вообще реагировали намного адекватнее. На новой же, они работают имхо не совсем корректно, тормозные какие-то. У всех так?
Товарищи одноклубники, нужна небольшая помощь - у меня, по-ходу дела, не выдержал морозов топливный фильтр - запарафинился (качественного топлива у нас не наблюдается к сожалению). Нужна схема его замены (ну или порядок). Какие нюансы и прочее. Буду менять сам.
В багажнике на прикуриватель стоит 15-амперный предохранитель
Часто сгорает, то от холодильника, то от авточайника
Практический вопрос: кто-то пробовал заменить, чтобы не сгорал?)
И на какой, а то не шарю в амперах: на 10 или на 20?
Желательно узнать причину сгорания, на 10 А слабее, будет сгорать так же или быстрее, на 20 А мощнее, но предохранитель на то и предохранитель, чтобы предохранять от токов выше 15 А. По идее 20 можно попробовать, просто желательно мультиметром померить потребление тока чайником и холодильником, правда мультиметры простые вроде до 10 А только меряют, еще потребление тока можно узнать по формуле А=P/V: где P - мощность устройства в ваттах, V-напряжение в вольтах(12 вольт), получается для 15 А нужна мощность менее 180 W, а для 20 А менее 240 W:)
Неправильной заменой предохранителя можно очень легко добиться того, что как минимум сгорит проводка, а то и машина. Это как "повезет".
Замена жгута проводки может стоить от 30000 до 300000 руб.
Обычно оплавления одного провода приводит к оплавлению и других в этом же жгуте проводов.
Есть печальный опыт по замене проводки на машине.
Не рекомендую менять на больший по току предохранитель. Это действительно очень серьезно.
Если вы пользуетесь такими приборами, которые требуют больших токов, то надо сделать специальную проводку в багажник с отдельным предохранителем у специалистов.
Точно, спасибо за совет
Да бензопилу не подключаю, но пару раз включил кипятильник на 120 Вт - и сгорел
Странно, но не должен был вроде
Кипятильник и чайник заявлены на 120 Вт, странно
Холодильник не должен много потреблять. У меня 5А всего
http://waeco.com/ru/3665_498.php?hirID=443&sprID=8&artOrigID=1125
А вот чайники могут. Какая смотря мощность у чайника. Теоретически не должна быть больше 180 Вт иначе будет вышибать пробки.
А, уже написали :) Тогда лучше с автоэлектриком посоветоваться :)
Они скорее всего сделаны в Китае, а значит это приблизительно...
На 12 вольт делать нагревательные элементы с точно заданной мощностью довольно сложно.
Скорее всего сгорел пред-ть, когда на разветвитель был включен и холодильник, и разово чайник
Было обледенение привода заднего дворника, и в какой то момент заметил что он был включен, видимо длительное время. Теперь не рпбоает- отсюда вопрос. Моторчик сгорел. При нажатии слышно включение какого реле.
