В теме 21 775 сообщений
Было обледенение привода заднего дворника, и в какой то момент заметил что он был включен, видимо длительное время. Теперь не рпбоает- отсюда вопрос. Моторчик сгорел. При нажатии слышно включение какого реле.
Хде вопрос?
Это жизнь...
Планшет по своему набрал текст. Вопрос был в том, что это моторчик сгорел?
Может шлицы "съехали"? Попробуйте, для начала, просто поджать крепление дворника.
Георгий
У него тогда дворник болтался бы от руки.
Первым делом - проверить предохранитель. Вторым, при возможности, напряжение на колодке моторчика. Третьим - к ОД на замену моторчика. ИМХО.
Ну вот и моя очередь спросить. Машина 13МГ, интересуют следующие моменты:
1. На главной консоли для включения вентилятора нажимаю на один из символов (голова, туловище, ноги). Должны ли загораться/подсвечиваться соответствующие стрелки на той же консоли (не на экране)?
2. Включаю предпусковой подогреватель либо по таймеру либо через телефон. Если я не выйду к машине к определённому в таймере времени, подогреватель отработает один цикл и отключится или так и будет поддерживать определённую температуру пока я вручную не отключу его?
3. В компьютере, погашена опция DSTC (система курсовой устойчивости), но галка стоит, т.е. включена. Могу ли я как-то включить контроль для управления этой штукой?
4. И последнее (на сегодня) - читал в соответствующей ветке форума, но советы не помогли, как всё же изгильнуться с режимом дворников чтобы при омыве лобового стекла не включался омыватель фар? (короткое нажатие не помогают)
Спасибо.
VolAnd,
1. Не должны.
2. Отработает один цикл и откл.
3. Я вообще не понял о чем речь:)
4. Короткое нажатие поможет!!! Очень короткое!!!
3. Галка снимается, но потом автоматически ставится. И даже при снятой галке , машина все равно контролирует сносы, но не так явно.
4.вытащить предохранитель .
Подскажите, а датчик уровня омывайки есть в машине? Почему то у меня не показывает когда заканчивается жидкость..Если есть, то где его искать?
Есть.
А вы дожидался когда у вас закончится жидкость?
Если она уже закончилась, а на дисплее нет об этом информации, то к дилеру.
Как такого датчика уровня омывайки нет, но когда она будет подходить к концу - на экране появится сообщение.
Датчик - под номером 4
GR-377225.png?ver=1.3
Датчик есть! И он не только выводит сообщение на дисплей, но и отключает фароомыватель, когда в бачке остаётся около литра жидкости, и полив работает только на стекло.
Может по сигналу датчика и отключается мотор, но в бачке 2 мотора, один для стекла, другой для фар. Который для фар расположен выше, соответственно когда уровень жидкости ниже его расположения, он не может качать жидкость, ок. 2-х литров остается.
У меня этот датчик загорется надо и не надо, как хочет!
Вот его надо бы видимо при случае у дилера проверить и заменить!
Бачёк у нас под подкрылком и под крылом левым, а судя по схеме если и есть доступ к датчику то только изнутри, со стороны мотора.
Да я в курсе, что два :). Чай не первая машина с омывателями. Но думаю, что всё же отключается, и по мануалу, вроде, так написано. Да и не есть Гуд моторчику вхолостую работать...
Бампер снимается за 15-ть минут (с двумя перекурами) и к бачку открывается доступ с любой стороны.
догадываюсь, но сам не полезу, некогда, особо негде и желания нету(((
и ручки жалко, уделаю ведь, а это мой рабочий инструмент!
Да и я любитель подлезть не разбирая всё:P
Niko, Княжна
Спасибо!
Товарищи, подскажите пожалуйста где посмотреть про установку аккума большего чем положено размера? Что-то там было про какие-то махинации... Обыскался - не нашел.
