В теме 21 776 сообщений
На панели управления есть специальная кнопочка (в правом ряду, посередине).
Функция включается только когда включена 1я передача.
На самом деле включение достаточно заморочное после предыдущей машины, где надо было только нажать кнопку, здесь же произвести три действия
1. Рычаг в S
2. Качнуть на первую
3. Нажать кнопку
Спасибо, теперь понятно!
Ни за чтоб в мануале не нашел, т.к. Vовики почему-то решили, что по умолчанию я должен знать - "HDC" - это система помощи спуска с горы...
Хотя кнопочка знатная - именно для таких, как я! :D
Хотел спросить - какого производителя идет резина на 18 дисках Пан и Фрея (темно-серые). Менеджер в салоне ответить не смог. В салоне на машинах на других дисках есть мишлен, нокия и континенталь.
Везет Вам там, часто кнопочку используете, не мск, а Сан-Франциско какой-то, я один раз попробовал при спуска с паркинга и все...
На 18х континенталь.
... а Сан-Франциско какой-то, я один раз попробовал при спуска с паркинга и все...
Ага, типа С-Ф...
Кажное утро с 3-го этажа гаража бодро выскакивать на проезжую часть...:D
Задам наверно тупой вопрос.... Как правильно обкатать и сколько нужно проехать
Обкатка - понятие сильно растяжимое. Некоторые производители авто заявляют, что их продукция в обкатке не нуждается, другие обкатывают с пробегом до 2000 км.(как Ролс-Ройс)
По нашим машинам, просто первые 500 км надо ездить в щадящем режиме, без резких ускорений и нагрузок на трансмиссию, да шасси промять на малой скорости в ямках ... и достаточно.
Георгий
Я сторонник мнения, что современные двигатели не требуют какой-то специальной обкатки, как это было раньше. Под понятием "обкатка" я понимаю некий период, в течении которого все детали двигателя и машины в целом прирабатываются, притираются, усаживаются. Это касается поршне-цилиндровой группы, сайлентблоков, шин, тормозной системы, кузовных деталей, уплотнителей и т.д. Для себя определил этот период в 5 тысяч километров, когда старался не превышать 3000 оборотов, старался ездить аккуратно, размеренно, без резких стартов и торможений. Мне это было не сложно, т.к. это мой обычный стиль. Как-то так.
Всем спасибо за ответы!
1500 км для современных двигателей вполне хватит
В регламентах на ТО на некоторых даже есть обязательная смена масла и фильтра на 1500 км
Или задняя
Не могу разобраться, как в телефонной книге осуществлять быстрый набор
Присвоил всем кнопкам с цифрами номера телефонов, а как осуществлять звонок этой одной копкой - не пойму. Прижимание и удерживание кнопки ни к чему *хорошему* не приводит
Кнопка + Ок
Благодарю!
Можно ли встать ногами на задний бампер наш? Вес 91 к примеру.... ))
Конечно можно, почему нет??? :D
)) не сломается ли?)))))))))
Если серьёзно, я бы не стал рисковать...А почему не встать на заднее колесо? И выше и безопасней...)))
